Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
Беспроводной адаптер N150
EOL
Сипаттамалары:
  DWA-525/A2 DWA-525/B1
Тип шины PCI PCI-Express
Индикаторы Link/Activity
Антенна Cъемная всенаправленная антенна
с коэффициентом усиления 2 dBi
Стандарты 802.11 b/g/n
Диапазон частот 2.4 – 2.4835ГГц
Скорость беспроводного соединения IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n:  до 150 Мбит/с
WEP + +
WPA/WPA2 + +
WPS + +
Выходная мощность передатчика
802.11b 17 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с 17.76 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
802.11g 16 dBm при 6 Мбит/с 17.67 dBm при 6 Мбит/с
16 dBm при 9 Мбит/с 17.3 dBm при 9 Мбит/с
14 dBm при 12 Мбит/с 17.24 dBm при 12 Мбит/с
14 dBm при 18 Мбит/с 17.5 dBm при 18 Мбит/с
13 dBm при 24 Мбит/с 15.68 dBm при 24 Мбит/с
13 dBm при 36 Мбит/с 15.72 dBm при 36 Мбит/с
12 dBm при 48 Мбит/с 14.5 dBm при 48 Мбит/с
12 dBm при 54 Мбит/с 14.13 dBm при 54 Мбит/с
802.11n HT20
16 dBm при MCS0 17.6 dBm при MCS0
16 dBm при MCS1 17.7 dBm при MCS1
14 dBm при MCS2 17.6 dBm при MCS2
14 dBm при MCS3 17.8 dBm при MCS3
13 dBm при MCS4 16.5 dBm при MCS4
13 dBm при MCS5 16.6 dBm при MCS5
12 dBm при MCS6 14.6 dBm при MCS6
12 dBm при MCS7 14.2 dBm при MCS7
HT40
15 dBm при MCS0 17.8 dBm при MCS0
15 dBm при MCS1 17.7 dBm при MCS1
13 dBm при MCS2 17.7 dBm при MCS2
13 dBm при MCS3 17.7 dBm при MCS3
12 dBm при MCS4 16.5 dBm при MCS4
12 dBm при MCS5 16.7 dBm при MCS5
11 dBm при MCS6 14.4 dBm при MCS6
11 dBm при MCS7 14 dBm при MCS7
Чувствительность приемника
802.11b -80 dBm при 1 Мбит/с -90.2 dBm при 1 Мбит/с
-80 dBm при 2 Мбит/с -88.2 dBm при 2 Мбит/с
-76 dBm при 5.5 Мбит/с -87.2 dBm при 5.5 Мбит/с
-76 dBm при 11 Мбит/с -85.2 dBm при 11 Мбит/с
802.11g -81 dBm при 9 Мбит/с -87.3 dBm при 9 Мбит/с
-77 dBm при 18 Мбит/с -82.1 dBm при 18 Мбит/с
-70 dBm при 36 Мбит/с -76 dBm при 36 Мбит/с
-65 dBm при 54 Мбит/с -70 dBm при 54 Мбит/с
802.11n HT20
-82 dBm при MCS0 -85.2 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1 -83.2 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2 -82 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3 -77 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4 -75 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5 -71 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6 70 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7 -64 dBm при MCS7
802.11n, HT40
-79 dBm при MCS0 -80 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1 -77 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2 -74.2 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3 -72.1 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4 -67.5 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5 -66 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6 -64 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7 -63 dBm при MCS7
Совместимое оборудование и аксессуары
Антенны
ANT24-0800
ANT24-0801
ANT24-0802
ANT24-0802C
ANT24-1200
ANT24-1201
ANT24-1202
ANT24-1400
ANT24-1800
ANT24-2100
ANT70-0800
ANT70-1000
ANT70-1400N
ANT70-1800
Удлинитель
ANT24-CB06N (только с внешними антеннами)
ANT24-CB09N (только с внешними антеннами)
Модуль грозозащиты
ANT70-SP (только с внешними антеннами)
Размеры 120 x 40 x 1.6 мм 65 x 40 x 1,6 мм
Вес 45,1 г 25,6 г
Питание 3,3 В
5 В
Рабочая температура От 0˚ до 40˚C
Температура при хранении От -20˚ до 75˚C   От -20˚ до 65˚C
Влажность При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Прочее
Сертификаты CE
FCC Class B
C-Tick
IC
Wi-Fi
WPS
Системные требования Свободный слот PCI Свободный слот PCI express
Windows XP(SP3) , Vista (32 или 64бит), Windows 7 (32 или 64бит)
или Windows 8 (32 или 64 бит);
20 Мбайт свободного пространства на жестком диске
Привод CD-ROM
