DWA-160/BEOL EOS
Беспроводной двухдиапазонный USB-адаптер N300
Сипаттамасы
Двухдиапазонный USB-адаптер DWA-160 входит в серию продуктов Xtreme N. DWA-160 поддерживает надежное беспроводное соединение, обеспечивающее передачу потокового HD видео. Это достигается при совместном использовании адаптера DWA-160 и двухдиапазонного маршрутизатора 802.11n (например, DIR-855).
Преимущества двухдиапазонной полосы
Благодаря технологии DUO, DWA-160 поддерживает два диапазона частот (2,4 ГГц или 5 ГГц). При этом диапазон 2,4 ГГц может использоваться для проверки электронной почты и выхода в Интернет, а через диапазон частот 5 ГГц возможна передача потокового HD видео и другого медиаконтента. DWA-160 является обратно совместимым устройством и, соответственно, может использоваться в существующих сетях 802.11g.
Технология MEDIABAND
DWA-160 поддерживает технологию MediaBandTM (5ГГц), которая идеально подходит для передачи потокового HD видео в беспроводной сети. Высокая четкость видеоизображения достигается благодаря работе в полосе, свободной от помех, которые могут снизить и ограничить радиус действия существующей беспроводной сети (например, стандарта 802.11g).
Простота установки и использования
Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке. Настройка USB-адаптера не требует специальных знаний. Утилита Wireless Manager, входящая в комплект поставки адаптера, позволяет отслеживать наиболее часто используемые сети и легко и быстро подключаться к ним.
Благодаря высокой производительности, хорошему приему и высокому уровню безопасности, этот адаптер является наилучшим выбором для создания нового или модернизации существующего беспроводного подключения настольных компьютеров.
Сипаттамалары
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.11b
Интерфейс
USB 2.0/1.1
Антенна
Две внутренние всенаправленные антенны с коэффициетами усиления 1,5 dBi в диапазоне 2.4 ГГц, 3,5 dBi в диапазоне 5 ГГц
Схема MIMO
2x2
Частотный диапазон
• От 2,4 ГГц до 2,472 ГГц
• От 5,15 ГГц до 5,35 ГГц
• От 5,725 ГГц до 5,850 ГГц
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a
  14 dBm при 6, 9 Мбит/с
  13 dBm при 12, 18 Мбит/с
  12 dBm при 24, 36 Мбит/с
  11 dBm при 48, 54  Мбит/с
• IEEE 802.11b
  17 dBm при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  17 dBm при 6, 9 Мбит/с
  16 dBm при 12, 18 Мбит/с
  15 dBm при 24, 36 Мбит/с
  14 dBm при 48, 54  Мбит/с
• IEEE 802.11n
  2.4ГГц
  HT-20 14dBm при MCS0~15
  HT-40 14dBm при MCS0~15
  5 ГГц
  HT-20 11dBm при MCS0~15
  HT-40 11dBm при MCS 0~15
Чувствительность приёмника
• IEEE 802.11a
  –82 dBm при 6 Мбит/с
  –81 dBm при 9 Мбит/с
  –79 dBm при 12 Мбит/с
  –77 dBm при 18 Мбит/с
  –74 dBm при 24 Мбит/с
  –70 dBm при 36 Мбит/с
  –66 dBm при 48 Мбит/с
  –65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
  -76 dBm при 2 Мбит/с
  -76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
IEEE 802.11n (2.4 ГГц)
HT-20
  –82 dBm при MCS0/8
  –79 dBm при MCS1/9
  –77 dBm при MCS2/10
  –74 dBm при MCS3/11
  –70 dBm при MCS4/12
  –66 dBm при MCS5/13
  –65 dBm при MCS6/14
  –64 dBm при MCS7/15
HT-40
  –79 dBm при MCS0/8
  –76 dBm при MCS1/9
  –74 dBm при MCS2/10
  –71 dBm при MCS3/11
  –67 dBm при MCS4/12
  –63 dBm при MCS5/13
  –62 dBm при MCS6/14
  –61 dBm при MCS7/15
IEEE 802.11n (5 ГГц)
HT-20
  –82 dBm при MCS0/8
  –79 dBm при MCS1/9
  –77 dBm при MCS2/10
  –74 dBm при MCS3/11
  –70 dBm при MCS4/12
  –66 dBm при MCS5/13
  –65 dBm при MCS6/14
  –64 dBm при MCS7/15
HT-40
  –79 dBm при MCS0/8
  –76 dBm при MCS1/9
  –74 dBm при MCS2/10
  –71 dBm при MCS3/11
  –67 dBm при MCS4/12
  –63 dBm при MCS5/13
  –62 dBm при MCS6/14
  –61 dBm при MCS7/15
• Wi-Fi Protected Access (WPA™ и WPA2™)
• 802.1x
• 64/128 битовое WEP-шифрование
• Link
• Activity
Поддержка ОС
Windows 98SE, ME, 2000, XP, Vista (32/64 бит)
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DWA-160/RU    Xtreme N™ двухдиапазонный беспроводной 2.4 ГГц (802.11b/g/n)/ 5ГГц (802.11a/n) USB-адаптер, до 300 Мбит/с   (изменение программного обеспечения; крэдл (USB-удлиннитель) не входит в комплект поставки)
Кескіндері
DWA-160/B/B1
Вид слева
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
