Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, с ИК-подсветкой до 8 м, приводом наклона/поворота, PIR-сенсором и слотом для карты microSD
EOL EOS
Сипаттамалары:
Характеристики камеры
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 5м (для ревизии A1, A2 и A3)
• Инфракрасная подсветка: дальность освещения – 8м (для ревизии B1 и B2)
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• Встроенный PIR
• Фокусное расстояние:
   - для ревизии A1 и A2 - 4,57 мм / F1.9
   - для ревизии A3 - 4 мм / F1.5
   - для ревизии B1 - 3,6мм / F2.0
   - для ревизии B2 - 2,4мм / F2.0
• Углы обзора для ревизии А1 и A2: 45,7° (по горизонтали), 29,5° (по вертикали), 52,9° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии А3: 56,1° (по горизонтали), 33,3° (по вертикали), 62,8° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии B1: 57° (по горизонтали),   34° (по вертикали), 66° (по диагонали)
• Углы обзора для ревизии B2: 98° (по горизонтали),   52° (по вертикали), 115° (по диагонали)
• Встроенный микрофон
• Встроенный динамик (только для ревизии B1 и B2)
Функционал видео
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставка текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста, зеркального отображения и переворота
• Настраиваемые зоны приватных масок
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)/MJPEG
• Многоадресная потоковая передача видео в формате H.264/MPEG4 (только для ревизий A1, A2 и A3)
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео для ревизий A1, A2 и A3
• 16:9 (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)
- 1280 x 720
- 640 x 352
- 320 x 176
- 160 x 80
Разрешение видео для ревизии B1 и B2
- 1280 x 720
- 800 x 448
- 640 x 360
- 480 x 272
- 320 x 176
• Другое (скорость передачи кадров до 30 кадров/с)
- 960 x 720
- 800 x 592
- 640 x 480
- 480 x 352
- 320 x 240
Поворот/наклон/увеличение для ревизий A1, A2 и A3
• Угол поворота: от -170° до 170°
• Угол наклона: от -25° до 90°
• Цифровое увеличение: 4x1
• Ручная скорость поворота: 1-10
• Ручная скорость наклона: 1-10
Поворот/наклон/увеличение для ревизий B1 и B2
• Угол наклона: 90°
• Цифровое увеличение: 10x1
• Ручная скорость поворота: 5-80о в сек.
• Ручная скорость наклона: 5-80о в сек.
• Предварительно заданные точки: 32
Сжатие аудио для ревизий A1, A2 и A3
ADPCM, PCM
Сжатие аудио для ревизии B1 и B2
G.711, AAC
Поддержка сетевых протоколов для ревизий A1, A2 и A3
• IPv4/IPv6
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP-сервер
• PPPoE
• RTP, RTSP, RTCP
• 3GPP
Поддержка сетевых протоколов для ревизии B1 и B2
IPv4/IPv6
TCP/IP
UDP
ICMP
DHCP-клиент
NTP-клиент (D-Link)
DNS-клиент
IGMP
SMTP-клиент
FTP-клиент
HTTP/HTTPS
Samba клиент
PPPoE
RTP/RTSP/RTCP
Фильтрация по IP
QoS, CoS
Мультикаст
Соответствие ONVIF
Интерфейсы для внешних устройств
Слот MicroSD/SDHC
Аудиовход (только для ревизии B1 и B2)
Аудиовыход
Порт DI/DO
Удаленное управление
• Настройка через Web-браузер
• Получение стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальном жестком диске через Web-браузер
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Цифровое шифрование HTTP и RTSP
Видеонаблюдение
• Непрерывная запись видео
• Запись видео в соответствии с недельным расписанием
• Запись видео при обнаружении движения
• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту
• Загрузка стоп-кадров/видеоклипов через FTP
Сетевой интерфейс
• IEEE 802.11n
• 10/100 BASE-TX Fast Ethernet
Системные требования
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP SP3
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше, Firefox 3.5, Safari 4.0
Поддерживаемые мобильные устройства2
• Мобильные устройства с 3GPP-плеером, таким как Packet Video Player 3.0, Quick Time 6.5 или Real Player 10.5  (для ревизии A1, A2 и A3)
• Приложение mydlink lite/mydlink+™ для мобильных устройств с iOS или Android
Физические параметры для ревизий A1, A2 и A3
Входное напряжение
12 В/1,25 А, 50/60 Гц
Потребляемая мощность
10,5 Вт (максимум)
Размеры
114 x 114 x 125 мм
540 г
Рабочая температура
От 0 до 40 C
Температура хранения
От -20 до 70 C
От 20% до 80% (без конденсата)
Физические параметры для ревизии B1:
Входное напряжение
5 В/2,5 А, 50/60 Гц
Размеры
120 x 103,2 x 130 мм
340 г
Рабочая температура
От 0 до 40 C
От -20 до 70 C
• FCC Class B
• CE
• CE LVD
• C-Tick
• Камера DCS-5222L
• Внешний адаптер питания
• Ethernet-кабель категории 5
• Руководство по быстрой установке
• Пульт дистанционного управления (только для ревизий A1, A2 и A3)
• Компакт-диск с мастером установки
• Подставка для камеры и монтажный комплект
1цифровое увеличение увеличивает пиксели в выбранной части изображения.
2Мобильное устройство должно иметь 3G или WiFi-соединение. Устройства воспроизведения (кроме iOS/Android) должны быть оснащены программами воспроизведения видео в формате 3GPP, такими как RealPlayer™ или PacketVideo™.
Использование аудио- или видеооборудование для записи изображения или голоса человека без предупреждения в некоторых странах запрещено. Компания D-Link не несет ответственности, если использование конечными пользователями продукции D-Link явилось нарушением каких-либо законов и правил.
