Быстрый поиск
Программное обеспечение для управления по SNMP
Описание:
Программное обеспечение D-View 7 представляет собой комплексную систему сетевого управления, позволяющую контролировать наиболее важные параметры устройств, а также предоставляет универсальный набор программных инструментов, доступных для использования без необходимости установки ПО на клиентском оборудовании.
Гибкая архитектура
Платформа D-View 7 поддерживает архитектуру с промежуточными серверами, что упрощает сбор данных в сложных сетях, например, с устройств, находящихся за NAT, или удаленных объектов без VPN. Удаленно устанавливаемые промежуточные серверы будут автоматически создавать туннели, что позволит осуществлять управление устройствами, доступ к которым нельзя получить напрямую с помощью SNMP. Когда будет выбрано устройство для управления, промежуточные серверы будут перенаправлять команды устройствам, а затем сообщать данные обратно на сервер.
Упрощение задач управления
D-View 7 поддерживает различные предварительно заданные шаблоны для быстрой настройки одного или нескольких устройств. D-View 7 также обеспечивает возможность выполнения CLI-скриптов на нескольких устройствах одновременно, что позволяет платформе осуществлять широкий ряд настроек на устройствах в случае, если они поддерживают управление через интерфейс командной строки (CLI).
С помощью настраиваемой системы расписаний D-View 7 позволяет администраторам назначать задания для выполнения в часы наименьшей нагрузки или в любой другой запланированный интервал времени. Базовые настройки устройств могут выполняться в автоматическом режиме с возможностью мониторинга процесса их выполнения. Также D-View 7 поддерживает создание расписания для выполнения периодических задач (ежедневно, еженедельно, ежемесячно и т. д.).
Поддержка устройств сторонних производителей
Для идентификации устройств сторонних производителей в системе D-View 7 необходимо выполнить настройку SOID. После этого можно осуществлять управление и мониторинг данных устройств, в том числе при помощи CLI-команд. Благодаря новой графической панели управления D-View 7, сетевые администраторы могут получать обратную связь в режиме реального времени в отношении состояния их сети.
Поддержка уведомлений и системного журнала
D-View 7 также работает в качестве сервера уведомлений и системного журнала, который может собирать все уведомления и данные системного журнала от нескольких устройств в сети. Расширенная поисковая система позволяет администраторам задавать комбинации ключевых слов и генерировать предупреждающие сигналы на основе событий, о которых сообщается в уведомлении или системном журнале.
