DEM-QX10Q-LR4Поставляется в проекты
Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Қайдан сатып алу керек
Сипаттамасы
Серия 40G QSFP+ Module D-Link – это трансиверы с возможностью горячей замены, которые устанавливаются в порты QSFP+ коммутаторов и обеспечивают работу сетей Ethernet на скорости 40 Гбит/с. Данные трансиверы предлагают пользователям широкие возможности подключения к сетям 40-гигабитного Ethernet и предназначены для дата-центров, помещений для размещения коммутационного оборудования, а также решения задач провайдеров телекоммуникационных услуг.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+)
Трансиверы используют форм-фактор Quad Small Form-Pluggable Plus (QSFP+), который объединяет четыре канала передачи и четыре канала приема. Форм-фактор QSFP+ поддерживает скорость до 10,5 Гбит/с на канал для работы в сетях 40G Ethernet.
Горячее подключение
Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем, а замена трансивера не потребует перезагрузки коммутатора. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Скорость 40 Гбит/с
Трансиверы предназначены для работы в сетях 40-гигабитного Ethernet, что позволяет добиться очень быстрой передачи данных. 40-кратное увеличение по сравнению с 1 Гбит/с позволяет коммутатору быстрее и в большем объеме обрабатывать потоки данных и соответствовать, таким образом, требованиям сетей бизнес-класса.
Сипаттамалары
Интерфейсы • 1 порт 40GBASE-LR4
Тип форм-фактора • QSFP+
Разъем • Дуплексный разъем LC
Одно-/двунаправленный • Однонаправленный
Поддержка оптоволоконного кабеля • Одномодовый
Стандарты
• IEEE-802.3ba
• 40GBASE-LR4
Расстояние передачи данных
• 10 км
Скорость передачи данных • 40 Гбит/с
Длина волны • 1271 нм, 1291 нм, 1311 нм, 1331 нм
Выходная оптическая мощность (TX)
• Макс.: 8,3 дБм
• Мин.: -4 дБм
Входная оптическая мощность (RX)
• Макс.: 3,5 дБм
• Мин.: -13,7 дБм
Чувствительность • -11,5 дБм
Тип кабеля • Одномодовый оптический 9/125 мкм
Поддерживаемые функции
• Горячее подключение
• Совместимость с MSA
• Совместимость с RoHS
Тип полировки • UPC
Вес • 40 г
Размеры • 118 x 18,35 x 12,9 мм
Питание • 3,3 В
Макс. входной ток • 1,13 А
Мин. бюджет мощности • 7,5 дБ
Макс. бюджет мощности • 19,8 дБ
Тепловыделение • 13,424 кДж/ч
MTBF (часы) • 4 420 000
• Рабочая: от 0 до 70 C
• Хранения: от -10 до 75 C
• При эксплуатации: от 0% до 85%
• При хранении: от 0% до 85%
Прочее
• FCC Class B
• CE Class B
• VCCI Class B
• FDA/CDRH
• TUV
• CSA
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DEM-QX10Q-LR4/DD  Трансивер QSFP+ с 1 портом 40GBase-LR4 для одномодового оптического кабеля (до 10 км)
Кескіндері
DEM-QX10Q-LR4/A
Вид справа
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
