DES-1008D/K3EOL EOS
Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX (с клеммой заземления)
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DES-1008D
Порты 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости
Коммутатор DES-1008D оснащен 8 портами 10/100 Мбит/с с автоопределением скорости, позволяющими небольшой рабочей группе легко подключиться к сетям Ethernet и Fast Ethernet. Данные порты определяют скорость работы в сети и осуществляют автоматическое согласование между стандартами 10BASE-T и 100BASE-TX, а также режимами полу- и полного дуплекса, что позволяет достичь максимально возможной скорости работы для каждого устройства, подключенного к сети.
Автоматическое определение MDI/MDIX
Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX. Это исключает необходимость использования кроссоверных кабелей или портов uplink. Каждый порт можно подключить напрямую к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя прямые Ethernet-кабели на основе витой пары. Кроме того, Ethernet-порты находятся на передней панели коммутатора, что облегчает доступ к ним, а индикаторы двух цветов для каждого порта помогают легко определить состояние соединения.
Управление потоком для защищенной передачи
Все порты поддерживают управление потоком 802.3x. Эта функция позволяет предотвратить потерю пакетов посредством передачи сигнала о возможном переполнении буфера. Благодаря сокращению потерянных пакетов, коммутатор обеспечивает более надежное соединение для всех подключенных устройств во время web-серфинга, онлайн игр или доступа к мультимедиа порталам.
Реализация технологии D-Link Green
Коммутатор DES-1008D с поддержкой функции plug-and-play является устройством, которое использует технологию D-Link Green, обеспечивающую сохранение энергии, пониженное тепловыделение и более продолжительный срок службы изделия без ущерба для производительности или функциональных возможностей. Коммутатор поддерживает технологию IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE), с помощью которой определяется, когда подсоединенный компьютер выключен, или когда отсутствует Ethernet-трафик, и отключается питание на неактивных портах, что позволяет экономить значительное количество энергии.
Сипаттамалары
Основные функции
• Недорогое решение Fast Ethernet для домашних сетей и сетей SOHO
• 5/8 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet
• Метод коммутации: store-and-forward
• Режимы полу- и полного дуплекса для скоростей Ethernet/Fast Ethernet
• Управление потоком  IEEE 802.3x
• Jumbo Frames: 1536 байт
• Поддержка 802.1p QoS: 2 очереди, WRR Mode
• Соответствие директиве RoHS
• Установка Plug-and-play
Коммутационная матрица
1,6 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (медная витая пара)
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (медная витая пара)
• Автосогласование ANSI/IEEE 802.3 NWay
Протокол
CSMA/CD
Скорость передачи данных
• Ethernet
  - 10 Мбит/с (полудуплекс)
  - 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet
  - 100 Мбит/с (полудуплекс)
  - 200 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  - UTP кат. 3/4/5/5e (100 м макс.)
  - EIA/TIA-586 100 Ом STP (100 м макс.)
• 100BASE-TX:
  - UTP кат. 5/5e (100 м макс.)
  - EIA/TIA-568 100 Ом STP (100 м макс.)
• На порт: Link/Activity
• На устройство: Power
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
768 Кбайт на устройство
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DES-1008D Неуправляемый коммутатор с 8 портами 10/100Base-TX (в металлическом корпусе и с адаптером питания в комплекте), болт для крепления клеммы заземления расположен на задней панели устройства
Кескіндері
DES-1008D/K3/K3
Вид справа
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
