DEM-CB100QXS-4XS/A1EOL EOS
Пассивный кабель 40G QSFP+ длиной 1 м с 1 разъемом QSFP+ и 4 разъемами 10GBase-X SFP+ для подключения серверов к коммутаторам DXS-3600
Сипаттамасы
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель является экономичным решением, поддерживающим скорость 40 Гбит/с, для обеспечения соединения с широкой полосой пропускания. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель предназначен для соединения между собой коммутаторов с 40G интерфейсом, обеспечивая при этом более высокую скорость передачи данных, чем при использовании стандарта SFP+. Данная серия кабелей включает две модели: DEM-CB300QXS (3 метра) и DEM-CB100QXS-4XS с разъемом QSFP+ и четырьмя разъемами SFP+ (1 метр). Кабель DEM-CB100QXS-4XS позволяет подключить до четырех серверов с 10G портами. Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель сертифицирован и совместим с продуктами D-Link для обеспечения наилучшей производительности и надежности.
Идеальное решение для высокопроизводительных систем
Данный 40G QSFP+ кабель поддерживает скорость передачи данных до 40 Гбит/с, а также обеспечивает крайне низкий уровень перекрестных наводок и потребления электроэнергии по сравнению с другими типами кабелей. Таким образом, данный кабель является оптимальным решением, предоставляющим широкую полосу пропускания на коротких расстояниях, что идеально подходит для использования, например, в стойке или между стойками внутри дата-центров.
Формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus
Твинаксиальный пассивный 40G QSFP+ кабель D-Link использует формат Quad Small Form-factor Pluggable Plus (QSFP+), объединяющий четыре передающих канала и четыре принимающих канала. QSFP+ кабель может заменить четыре стандартных кабеля SFP+, позволяя достичь более высокой плотности портов, экономичности и снижения потребления энергии в сравнении со стандартным SFP+ кабелем.
Экономичность
Рассматриваемый 40G QSFP+ кабель D-Link оснащен с обеих сторон разъемами QSFP+, устраняя, таким образом, необходимость использования дорогостоящих трансиверов QSFP+. В конечном счете, применение такого кабеля является более экономичным вариантом по сравнению с волоконно-оптическими кабелями, используемыми вместе с трансиверами QSFP+.
Сипаттамалары
Общие
Скорость передачи данных
• 40 Гбит/с
Тип разъемов
• 1 разъем QSFP+
• 4 разъема SFP+
Калибр провода AWG
• 30 AWG
Физические параметры и условия эксплуатации
Длина кабеля
• 1 м
Минимальный радиус изгиба кабеля
• 23,5 мм
Волновое сопротивление кабеля
• 100 Ом
Напряжение
• 30 В переменного тока
Ток
• 0,5 А
Рабочая температура
• От -40 до 85 °C
• Кабель DEM-CB100QXS-4XS
Совместимое оборудование
Коммутаторы
• DXS-3600-16S
• DXS-3600-32S
Прочее
• SFP MSA (Multi-Source Agreement)
• SFF-8436
• EIA 364
• UL 94
• EIA-364-1000.01
• SFF-8431
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DEM-CB100QXS-4XS/C1A
Кескіндері
DEM-CB100QXS-4XS/A1/A
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
