DGS-1008P/AEOL EOS
Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)
Сипаттамасы
Рекомендованная замена - DGS-1008P
Технология Think Green
8-портовый коммутатор D-Link DGS-1008P Gigabit Ethernet позволяет домашним и офисным пользователям легко подключать и подавать питание по Power over Ethernet (PoE) на устройства, такие как беспроводные точки доступа (АР), IP-камеры и IP-телефоны, а также подключать к сети другие Ethernet-устройства (компьютеры, принтеры, NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный РоЕ коммутатор работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.
4 порта коммутатора DGS-1008P поддерживают стандарт IEEE 802.3af РоЕ. На каждый PoE порт подается питание с мощностью до 15,4 Вт, в итоге коммутатор может подавать питание до 52 Вт, что дает возможность пользователям подключить к DGS-1008P устройства, совместимые с 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах вне зависимости от расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля.
Автоопределение полярности MDI/MDI-X
Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDI-X на всех портах исключает необходимость в использовании кроссовых кабелей или портов uplink. Каждый порт можно подключить непосредственно к серверу, концентратору, маршрутизатору или коммутатору, используя «прямо» Ethernet-кабель на основе витой пары.
Сокращение энергопотребления
8-портовый коммутатор DGS-1008P поддерживает технологию D-Link GreenTM, обеспечивающую снижение энергопотребления и продлевающую срок эксплуатации устройства без снижения  производительности и функциональных возможностей устройства. Коммутатор уменьшает потребление электроэнергии в зависимости от статуса соединения и длины кабеля. Благодаря автоматическому отключению питания портов при отсутствии соединения происходит сохранение значительного количества энергии на неактивных портах или портах, подключенных к выключенным компьютерам. В зависимости от длины кабеля, определяемой автоматически, коммутатор позволяет сократить энергопотребление без снижения производительности. Использование пассивной системы охлаждения обеспечивает бесшумную работу и позволяет продлить срок эксплуатации устройства.
Сипаттамалары
Основные функции
• 8 портов 10/100/1000 Мбит/с Gigabit
• Метод коммутации:Store-and-forward
• Ethernet/Fast Ethernet: Полный дуплекс/полудуплекс
• Функция Plug-and-play
• Встроенная технология  D-Link Green
• Соответствие директиве RoHS
• Поддержка IEEE 802.1p QoS (4 очереди, Strict Mode)
• Диагностика кабеля
• Jumbo-фреймы 9720 Кбайт
Коммутационная матрица
16 Гбит/с
Стандарты
• IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
• IEEE 802.3ab 1000BASE-TX Gigabit Ethernet
• ANSI/IEEE 802.3 NWay автоопределение скорости и режима работы
• Управление потоком IEEE 802.3х
• IEEE 802.1p QoS
Функции PoE
• IEEE 802.3af
• Подача питания на устройства:  до 15,4 Вт
• Максимальный бюджет мощности: 52 Вт
• Количество портов PoE/Питание PoE на  каждом порту: 4 (Порт 1-4) / 13 Вт
Скорость передачи данных
• Ethernet:
  + 10 Мбит/с (полудуплекс)
  + 20 Мбит/с (полный дуплекс)
• Fast Ethernet:
  + 100 Мбит/с (полудуплекс)
  + 200 Мбит/с (полный дуплекс)
• Gigabit Ethernet:
  + 2000 Мбит/с (полный дуплекс)
Топология
Звезда
Интерфейсы среды передачи
Автоматическое определение MDI/MDIX на всех портах
Сетевые кабели
• 10BASE-T:
  + UTP кат. 3/4/5/5е (100м макс.)
  + EIA/TIA-586 100 Ом STP (100м макс.)
• 100BASE-TX, 1000BASE-T:
  + UTP кат. 5/5е (100м макс.)
• На порт: Link/Activity/Speed/PoE Status
• На устройство: Power/PoE Max
Метод коммутации
Store-and-forward
Таблица MAC-адресов
4K записи на устройство
Изучение MAC-адресов
Автоматическое обновление
Скорость фильтрации/передачи пакетов
• Ethernet: 14880 пакетов в сек. на порт
• Fast Ethernet: 148800 пакетов в сек. на порт
• Gigabit Ethernet: 1488000 пакетов в сек. на порт
Буфер RAM
192 Kбайт  на устройство
Сертификаттар
Тапсырысқа арналған ақпарат
DGS-1008P/A   Коммутатор с 8 портами 10/100/1000 (4 порта с поддержкой PoE + 4 порта без поддержки PoE)
Кескіндері
DGS-1008P/A/A
Вид сзади
Жүктеулер
Сонымен қатар қараңыз
