Жылдам іздеу
Өнімнің мүмкіндіктері:
 Управляемый коммутатор 2 уровня с 24 портами 10/100BASE-TХ + 2 портами 100/1000 SFP + 2 комбо-портами 1000Base-T/SFP
EOL EOS
Сипаттамалары:
Аппаратная версия
B1
Размер
Ширина для установки в 19” стандартную стойку, высота 1U
Интерфейс
+ 24 порта 10/100BASE-TX
+ 2 порта 100/1000 SFP
+ 2 комбо-порта 10/100/1000BASE-T/ 100/1000 SFP
Консольный порт
 + RJ-45
Производительность
+ Коммутационная матрица: 12,8 Гбит/с
+ Скорость перенаправления 64-байтных пакетов: 9,5 Mpps
+ Размер таблицы МАС-адресов: 8K
+ SDRAM для CPU: 128 МБ DDR1
+ Буфер пакетов: 1,5 Мб
+ Flash-память: 16 МБ
+ Jumbo-фрейм: 2048 байт
+ Power (на устройство)
+ Console (на устройство)
+ Link/Activity/Speed (на порт)
Программное обеспечение
Стекирование
+ Виртуальное стекирование:
  - Поддержка D-Link Single IP Management
  - Объединение в виртуальный стек до 32 устройств
Функции уровня 2
+ Таблица МАС-адресов: 8К
+ Управление потоком:
  - Управление потоком 802.3x
  - Предотвращение блокировки HOL
+ Размер Jumbo-фреймов  до 2048 байт
+ Spanning Tree:
  - 802.1D-2004 Edition STP
  - 802.1w RSTP
  - 802.1s MSTP
  - Фильтрация BDPU
  - Root Restriction
+ Функция Loopback Detection (LBD)
+ Агрегирование каналов:
  - Совместимость с 802.1AX и 802.3ad
  - Макс. кол-во групп – 14, 8 портов на группу
 + Зеркалирование портов:
  - Режимы: One-to-One, Many-to-One, Flow-based (ACL)
+ Технология Ethernet Ring Protection Switching (ERPS)
+ Протокол туннелирования уровня 2
+ IGMP Snooping:
  - IGMP v1/v2 Snooping, IGMP v3 Awareness
  - Поддержка 1К групп
  - IGMP Snooping Fast Leave на основе порта/хоста
+ Ограничение многоадресной  IP-рассылки:
  - До 24 профилей фильтрации IGMP, 128 диапазонов на профиль
+ MLD Snooping:
  - MLD v1/v2 Snooping, MLD v2 Awareness
  - Поддержка 1K групп
+ IGMP Authentication
+ IGMP/MLD Proxy Reporting
VLAN
+ 802.1Q Tagged VLAN
+ Группы VLAN:
  -  Макс. 4K VLAN
+ VLAN на основе порта
+ VLAN на основе МАС-адресов
+ GVRP:
  - Макс. 255 динамических VLAN
+ 802.1v VLAN на основе протокола
+ VLAN Trunking
+ Asymmetric VLAN
+ Double  VLAN (Q-in-Q):
  - Q-in-Q на основе порта
  - Selective Q-in-Q
+ ISM VLAN
+ VLAN Translation
+ Voice VLAN
Функции уровня 3
+ IPv6 Neighbor Discovery (ND)
Качество обслуживания (QoS)
+ Управление полосой пропускания:
  - На основе порта (входящее/исходящее, с шагом до 64 кбит/с)
  - На основе потока (входящее/исходящее, с шагом до 64 кбит/с)
  - Для выходной очереди (с шагом до 64 кбит/с)
+ 4 очереди на порт
+ DSCP
+ 802.1p
+ Обработка очередей:
  - Strict Priority
  - Weighted Round Robin (WRR)
+ CoS на основе:
  - Порта коммутатора
  - VLAN ID
  - Очереди приоритетов 802.1p
  - МАС-адреса
  - Ether Type
  - IPv4/v6-адреса
  - Класса трафика IPv6
  - Метки потока IPv6
  - IP-адреса
  - TOS
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Порта TCP/UDP
  - Содержимого пакета, определяемого пользователем
+ QoS на основе времени
+ Поддержка следующих действий для потоков:
  - Установка тегов приоритетов 802.1p
  - Добавление тега ToS/DSCP
  - Статистика потока
+ До 512 правил доступа
+ ACL на основе:
  - Порта коммутатора
  - VLAN ID
  - Приоритета 802.1p
  - МАС-адреса
  - Ether Type
  - IPv4/v6-адреса
  - Метки потока IPv6
  - ToS
  - DSCP
  - Типа протокола
  - Номера порта TCP/UDP
+ ACL на основе времени
+ Статистика ACL
+ CPU Interface filtering
+ SSH v2
+ SSL v1/v2/v3
+ Безопасность порта: до 64 МАС-адресов на порт
+ Защита от широковещательного/многоадресного/ одноадресного шторма
+ Сегментация трафика
+ IP-MAC-Port Binding (IMPB):
  - Проверка пакетов ARP
  - Проверка пакетов IP
  - DHCP Snooping
+ D-Link Safeguard Engine
+ Предотвращение атак DoS
+ Предотвращение ARP Spoofng
+ Предотвращение атак BPDU
+ L3 Control Packet Filtering
AAA
+ 802.1X:
  - Управление доступом на основе хоста
  - Identity-driven security policy assignment: QOS, VLAN
+ Управление доступом на основе MAC-адресов
  - Динамическое назначение параметров: QoS и ACL
+ Microsoft® NAP (IPv4/v6):
  - 802.1x NAP
  - DHCP NAP
+ Гостевой VLAN
+ RADIUS
+ TACACS+
+ XTACACS+
+ Управление с доверенных хостов (Trusted Host)
+ RADIUS Accounting
+ 4 уровня учетной записи пользователя
OAM
+ Диагностика кабеля
+ 802.3ah Ethernet Link OAM
+ Dying Gasp
+ 802.1ag Connectivity Fault Management (CFM)
DDM (Digital Diagnostics Monitoring)
Да
Технология Green
+ Энергосбережение за счет PoE на основе времени
+ D-Link Green 3.0: Функция энергосбережения
   - Выключение индикаторов
   - Выключение питания портов
   - Гибернация
+ Web-интерфейс (поддержка IPv4)
+ Интерфейс командной строки (CLI)
+ Telnet-сервер/клиент (поддержка IPv4/v6)
+ TFTP-клиент (поддержка IPv4/v6)
+ FTP-клиент (поддержка IPv4)
+ Z-модем
+ SNMP v1/v2c/v3
+ SNMP Traps
+ Системный журнал
+ SMTP
+ RMON v1:
  - Поддержка групп 1, 2, 3, 9
+ RMON v2:
  - Поддержка ProbeConfig групп
+ LLDP
  - 802.1AB
+ LLDP-MED
+ BootP/DHCP-клиент
+ Автоматическая настройка DHCP
+ DHCP Relay (поддержка IPv4)
+ DHCP Relay Option 12
+ DHCP Relay Option 82
+ Добавление тега PPPoE Circuit-ID
+ Поддержка двух версий ПО
+ Мониторинг CPU
+ SNTP
+ Восстановление пароля
+ Шифрование паролей
+ Ping (поддержка IPv4/v6)
+ Traceroute
+ Multiple IP Interface
+ Поддержка Microsoft® NLB (Network Load Balancing)
MIB
+ RFC 1065, 1066, 1155, 1156, 2578 MIB Structure
+ RFC 1212 Concise MIB Definitions
+ RFC 1213 MIB II
+ RFC 1215 MIB Traps Convention
+ RFC 1493, 4188 Bridge MIB
+ RFC 1157, 2571-2576 SNMP MIB
+ RFC1901-1908, 3418, 3636, 1442, 2578 SNMPv2-MIB
+ RFC271,1757, 2819 RMON MIB
+ RFC2021 RMONv2 MIB
+ RFC1398, 1643, 1650, 2358, 2665, 3635 Etherlike-MIB
+ RFC2668 802.3 MAU MIB
+ RFC2674, 4363 802.1p MIB
+ RFC2233, 2863 IF MIB
+ RFC2618 RADIUS Authentication Client MIB
+ RFC4022 MIB для TCP
+ RFC4113 MIB для UDP
+ RFC3298 MIB для Diffserv
+ RFC2620 RADIUS Accounting Client MIB RFC 2925 Ping и Traceroute MIB
+ Резервное копирование и восстановление настроек
+ Загрузка и выгрузка файлов по протоколу TFTP
+ Trap MIB
+ RFC 2465 IPv6 MIB
+ RFC 2466 ICMPv6 MIB
+ RFC 2737 Entity MIB
+ RFC 4293 IPv6 SNMP Mgmt Interface MIB
+ Private MIB
+ RFC 3289 DIFFSERV MIB
Стандарт IETF®
+ RFC 768 UDP
+ RFC 791 IP
+ RFC 792 ICMPv4
+ RFC2463, 4443 ICMPv6
+ RFC4884 Extended ICMP to Support Multi-Part Messages
+ RFC 793 TCP
+ RFC 826 ARP
+ RFC1338, 1519 CIDR
+ RFC2474, 3168, 3260 Определение поля DS в заголовке IPv4 и IPv6
+ RFC1321, 2284, 2865, 2716, 1759, 3580, 3748 Extensible Authentication Protocol (EAP)
+ RFC2571, RFC2572, RFC2573, RFC2574 SNMP
IPv6
+ RFC1981 Path MTU Discovery
+ RFC2460 IPv6
+ RFC2461, 4861 Neighbor Discovery
+ RFC2462, 4862 IPv6 Stateless Address Auto-configuration
+ RFC2464 IPv6 Neighbor over Ethernet and definition
+ RFC 3513, 4291, архитектура адресации IPv6
+ RFC 2893, 4213 двойной стек IPv4/IPv6
+ IPv6 Ready Phrase 2 Logo
MTBF
668,867 ч
Акустика
0 дБ
Тепловыделение
48,4 БТЕ/час
Входное напряжение
100-240 В переменного тока, 50-60 Гц, внутренний универсальный источник питания, 2A макс.
Потребляемая мощность
13,6 Вт
Размеры
441 x 207 x 44 мм
2,15 кг
Система вентиляции
Пассивная
Защита от перенапряжений
Все порты Ethernet поддерживают стандарт IEC61000-4-5 10 / 700us встроенной защиты от перенапряжений 6 кВ
Рабочая температура
 От 0 до 50 C
Температура хранения
От -40 до 70 C
Рабочая влажность
От 5% до 95% без конденсата
Электромагнитная безопасность
CE Class A
CE LVD
3rd Party Certifications
MEF 21, IPv6 Ready Phase Logo
