DIR-400EOL EOS
נתב אלחוטי הכולל גם 4 יציאות רשת קוויות, פועל בתקן 802.11g Turbo mode במהירות עד 108Mbps
תאור
D-Link DIR-400 הינו נתב אלחוטי המסוגל להעביר עד נתונים במהירות עד 108 מגה ביט לשנייה בתדר 2.4 גיגה הרץ.
בנוסף ליציאת WAN המתאימה לכל מודם רשת קיים (כבלים או ADSL), הנתב DIR-400 מציע ארבע יציאות כבל רשת (LAN) במהירות של עד 100Mbps לתמיכה וחיבור של עד 4 מחשבים נוספים באותה רשת במהירות גבוהה, מלבד חיבור אלחוטי מהיר למחשבים נוספים.
הטכנולוגיה האלחוטית המתקדמת של ה- DIR-400- מאפשרת זרימת קבצים ויישומים רחבי פס כגון סרטים ומשחקים מקוונים ללא צורך בכבלי רשת ומסוגלת לנהל באופן אוטומטי את רוחב הפס של הרשת שלכם, כך שהעברת קול של טלפוני Voice over IP וזרימת סרטים בזמן אמת יקבלו עדיפות נדרשת מול הורדת קבצי דואר והעברת קבצים, דבר שימנע "גמגום" מול אפליקציות הפועלות בזמן אמת תוך כדי שימוש ברשת.
DIR-400 מכיל חומת אש מתקדמת אשר מקטינה באופן משמעותי את איומי פריצות ההאקרים לרשת הממוחשבת ומונעת גישה לא מורשית אל רכיבי הרשת, כמו גם אבטחה אלחוטית גבוהה מסוג WPA2. תכונות כגון סינון תוכן, סינון MAC, וחסימת אתרים הינם כלים שימושיים נוספים למניעת גישה לא מאושרת לרשת או אל אתרים ברחבי האינטרנט.
מאפיינים כללים
Technical Specifications
Standards
IEEE 802.11g
IEEE 802.11b
IEEE 802.3
IEEE 802.3u
Wireless Signal Rates* With Automatic Fallback
108, 54, 48, 36, 24, 18, 12, 11, 9, 6, 5.5, 2, & 1Mbps
Wireless Frequency Range
2.4GHz to 2.462GHz
Wireless Transmit Power
15dBm ± 2dBm
Receiver Sensitivity*
54Mbps OFDM, 10% PER, -68dBm
48Mbps OFDM, 10% PER, -68dBm
36Mbps OFDM, 10% PER, -75dBm
24Mbps OFDM, 10% PER, -79dBm
18Mbps OFDM, 10% PER, -82dBm
12Mbps OFDM, 10% PER, -84dBm
11Mbps CCK, 8% PER, -82dBm
9Mbps OFDM, 10% PER, -87dBm
6Mbps OFDM, 10% PER, -88dBm
5.5Mbps CCK, 8% PER, -85dBm
2Mbps QPSK, 8% PER, -86dBm
1Mbps BPSK, 8% PER, -89dBm
External Antenna Type
Single Detachable Reverse SMA
Modulation Technology
Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM)
Complementary Code Keying (CCK)
Security
64/128-bit WEP
Wi-Fi Protected Access (WPA-PSK, WPA-EAP)
Advanced Firewall Features
Network Address Translation (NAT) with VPN Pass-through
Stateful Packet Inspection (SPI)
MAC Filtering
Website Filtering
Scheduling
VPN Pass Through/Multi-Sessions
PPTP / L2TP / IPSec
Device Management
Internet Explorer v6 or later; or other Java-enabled Browsers
DHCP Server and Client
Led
Power
Status
WAN
WLAN (Wireless Connection)
LAN (10/100)
Certifications
FCC
Operating Temperature
32°F to 131°F (0°C to 55°C)
Operating Humidity
90% Maximum (Non-condensing)
Dimensions
Item (WxDxH): 4.9” x 7.9” x 1.4”
Packaging (WxDxH): 8.3” x 10.9” x 2.7”
Weight
Item: 0.7 lbs
Packaging: 1.9 lbs
Warranty
2 Year
Minimum System Requirements
Cable or DSL Modem
Computer with:
Windows® XP SP2 or Windows 2000 SP4*** or Mac OS® X (v10.4/v10.3)****
Internet Explorer 6 or Mozilla Firefox
CD-ROM Drive
Network Interface Card
Package Contents
RangeBooster G Router
Detachable Antenna
CAT5 Ethernet Cable
Power Adapter
Mounting Kit and Vertical Stand
CD-ROM***** with:
Installation Wizard
Product Documentation
* Maximum wireless signal rate derived from IEEE Standard 802.11g specifications. Actual data throughput will vary. Network conditions and environmental factors, including volume of network traffic, building materials and construction, and network overhead, lower actual data throughput rate. Environmental factors will adversely affect wireless signal range.
*** Computer must adhere to Microsoft’s recommended System Requirements. Please contact Microsoft for details.
**** The software included with this product is not Mac-compatible.
תקנים
הורדות
איורים
DIR-400A1
מראה מקדימה
מראה מאחורה
דף מידע
ראה גם
