חיפוש מהיר
תכונות המוצר:
אנטנת Yagi כיוונית Outdoor 12dBi
מאפיינים כללים:
Frequency band
2.4 - 2.5 GHz
Signal amplification
12 dBi
VSWR
1 5 max
Polarization
linear vertical
HPBW
Horizontal 50o
Vertical 50o
Ratio of the front to the back of the
15 dB
Power supplied to the antenna input
50 W
Resistance
50 ohms
Jack
N - type "mother"
Cable adapter
N-«Dad" in the RP-SMA, length 50 cm
Theoretical transmission distance at a speed of 1 Mbit/s/11 Mbit / s (when using the internal access points) *
1.5 km/500m
Theoretical transmission distance at a speed of 1 Mbit/s/11 Mbit / s (when working with external access points) *
2.5 km/1km
נתונים פיזיים
Wind Load
• 216 km / h
Operating Temperature Range
• From-40oC to 80oC
Humidity
• 100% at 25oC
Lightning Protection
• Ground
Housing Color
• Light gray
Casing Material
• ABS, with UV protection
Weight
• 300 g
Measurements
• 280 x 87 x 48 mm
מוצרים ופתרונות | תמיכה  | חדשות  | אודות החברה |
