תשובה:
DSLAM DAS-3248 поддерживает до 8 постоянных АТМ соединений на один физический ADSL порт. Поверх каждого ATM PVC могут быть созданы интерфейсы следующих типов: eoa, pppr, ipoa. (см. стек протоколов DAS-3248).
По умолчанию в DAS-3248 создано по одному PVC на каждый ADSL порт. Имена данных PVC интерфейсов лежат в интервале: aal5-0..aal5-47, где aal5-0 соответствует первому adsl порту, а aal5-47 - сорок восьмому.
Для создания ATM PVC интерфейса используется следующая команда:
create atm vc intf ifname interface-name vpi vpi vci vci lowif atm-port-interfacename
[enable | disable] [aal5] [a5txsize aal5-cpcs-tx-sdu-size] [a5rxsize aal5-
cpcs-rx-sdu-size] [vcmux | llcmux | auto ] [pvc] [channel fast|interleaved] [
mgmtmode data|mgmt|DataAndMgmt| raw] [ maxnumproto maxnumproto ] [ autostatus
Enable|Disable ] [ autosupportedprot none|{pppoa | eoa | ipoa}+ ] [
autovcmuxforcedprot None | pppoa | eoa | ipoa] [ autosensetriggertype dynamic |
opstatechange ]
Обратите внимание, что параметры, заключенные в квадратные скобки необязательны для заполнения.
Где:
ifname interface | имя ATM VC интерфейса, лежит в диапазоне aal5-0..aal5-383. Обязательный параметр. |
vpi vpi | Virtual Path Identifier, Для того, чтобы изменить этот параметр, необходимо предварительно отключить данный VC интерфейс. Невозможно в одной команде одновременно изменить VPI и статус VC интерфейса. Обязательный параметр. |
vci vci | Virtual Circuit Identifier, Для того, чтобы изменить этот параметр, необходимо предварительно отключить данный VC интерфейс. Невозможно в одной команде одновременно изменить VCI и статус VC интерфейса. Обязательный параметр. |
lowif atm-port-interfacename | Имя ATM интерфейса на котором будет создан данный VC интерфейс. Обязательный параметр. |
enable | disable | Административный статус VC интерфейса. Опциональный параметр. Значение по умолчанию enable. |
aal5 | Тип AAL, используемый в данном VC. Поддерживается только AAL5. Опциональный параметр. Значение по умолчанию aal5. |
a5txsize aal5-cpcs-tx-sdu-size | Максимальный размер передаваемого CPCS SDU. Опциональный параметр. Значение по умолчанию 1536. |
a5rxsize aal5-cpcs-rx-sdu-size | Максимальный размер принимаемого CPCS SDU. Опциональный параметр. Значение по умолчанию 1536. |
vcmux | llcmux | auto | Метод мультиплексирования. Опциональный параметр. Значение по умолчанию llcmux. |
pvc | Тип PVC. Поддерживается только PVC. Опциональный параметр. Значение по умолчанию pvc. |
channel fast | interleaved |
Тип канала, по которому будут передаваться/ приниматься ячейки данного PVC. Опциональный параметр. Значение по умолчанию interleaved. |
mgmtmode data|mgmt|DataAndMgmt| raw | Определяет Management Mode данного ATM PVC.
maxnumproto maxnumproto | Максимальное число протоколов, одновременно поддерживаемых для данного PVC. Опциональный параметр. Значение по умолчанию 1. |
Autostatus Enable|Disable | Режим автоконфигурирования стека протоколов верхнего уровня. Опциональный параметр. Значение по умолчанию Disable. |
autosupportedprot none|{pppoa | eoa | ipoa}+ | Список протоколов верхнего уровня доступных для автоконфигурирования. Данный параметр используется если включен Autostatus. Опциональный параметр. Значение по умолчанию pppoa eoa ipoa. |
autovcmuxforcedprot None | pppoa | eoa | ipoa | Список протоколов верхнего уровня для PVC с VC-mux мультиплексированием доступных для автоконфигурирования. Данный параметр используется, если включен Autostatus. Опциональный параметр. Значение по умолчанию None. |
Например, команда для создания ATM VC LLC based поверх 24 ADSL порта с параметрами VPI 8, VCI 35: create atm vc intf ifname aal5-51 vpi 8 vci 35 lowif atm-23
После создания ATM VC интерфейса поверх него могут быть созданы следующие стеки вышележащих интерфейсов: EoA стек, PPPoA to PPPoE стек и IPoA to IPoE стек.
EoA stack: | PPPoA to PPPoE stack: | IPoA to PPPoE stack: |
eoa interface (eoa-0..eoa-383) | pppr interface (pppr-0..pppr-383) | ipoa interface (ipoa-0..ipoa-383) |
bridge port (portid 1..384) | pppoe interface (pppoe-0..pppoe-383) | ipoe interface (ipoe-0..ipoe-383) |
bridge port (portid 1..384) | Bridge port (portid 1.. 384) |
Более подробно создание и настройка описанных стеков протоколов рассматривается в соответствующих темах FAQ.
Просмотреть статус, настроить или удалить существующее ATM PVC можно с помощью команд get atm vc intf, modify atm vc intf, delete atm vc intf соответственно.
Просмотр статуса:
get atm vc intf ifname aal5-51
VC IfName : | aal5-51 | Low IfName : | atm-23 |
VPI : | 8 | VCI : | 35 |
Admin Status : | Up | Oper Status : | Up |
Aal5 Tx Size : | 1536 | Aal5 Rx Size : | 1536 |
AAL Type : | AAL5 | AAL5 Encap : | llcmux |
Channel : | Interleaved | Last Change (sec) : | 0 |
MgmtMode : | Data | Row Status : | Active |
VC Type : | PVC | VC Topology : | Point to Point |
Max simultaneous protocol : | 1 | ||
Auto Status : | Disable | ||
Auto Supported Protocol : | pppoa eoa ipoa | ||
Auto VC Mux Forced Protocol : | None | ||
Auto Sense Trigger Type : | dynamic | ||
Auto Curr Sensed Encaps Type : | none |
Изменение параметров:
Перед изменением любых параметров существующего ATM VC интерфейса необходимо его выключить:
modify atm vc intf ifname aal5-51 disable
Команда modify atm vc intf имеет все те же параметры, что и команда create. Например, чтобы изменить VPI, VCI существующего ATM VC нужно дать DAS-3248 следующую команду:
modify atm vc intf ifname aal5-51 vpi 2 vci 60
После внесения всех необходимых изменений в конфигурацию VC необходимо включить его в работу:
modify atm vc intf ifname aal5-51 enable
Удаление VC:
Для удаления существующего ATM PVC используйте команду delete atm vc intf.
Например:
delete atm vc intf ifname aal5-51
