תשובה:
Маршрутизатор по умолчанию блокирует все входящие запросы об установке соединения. Механизм работы функции Port Triggering заключается в том, чтобы при появлении определенного события динамически открывать порты на своем внешнем интерфейсе и привязывать их к соответствующим портам компьютера в локальной сети. Таким событием является отправка компьютером из локальной сети пакета на заданный порт (Trigger Port) куда-нибудь во внешнюю сеть.
В отличие от функции Virtual Server здесь нет необходимости фиксировано задавать IP-адрес компьютера в LAN. Работает это так:
Компьютер из LAN устанавливает соединение с хостом в сети Интернет по определенному порту. Если в маршрутизаторе создана запись, в соответствии с которой этот порт является триггером, то при поступлении ответных данных с хоста Интернета обратно в LAN, маршрутизатор организовывает перенаправление соответствующих данной записи входящих портов (Open Port) со своего внешнего интерфейса на интерфейс отправлявшего компьютера в локальной сети.
Для настройки функции Port Triggering на вкладке Advanced выберите раздел Port Triggering. Появится следующая страница:
Создание правила Port Triggering
Нажмите на кнопку Add чтобы создать новое правило. При этом, максимально допускается создание 32 правил. Появится следующая форма:
В разделе Application Name можно либо выбрать преднастроенное правило из списка, либо создать своё. Чтобы создать своё правило, не указанное в списке, выберите Custom application и задайте для него имя.
С помощью списка Shedule можно назначить время, в которое должно выполняться правило. Если установлено значение Always - правило работает всегда, Never - правило не выполняется (отключено). Нажав на расположенную рядом ссылку View Available Shedules можно посмотреть уже созданные или создать новую преднастройку с указанием необходимого времени суток или дня недели.
Trigger Port Start, Trigger Port End - здесь необходимо указать диапазон портов, который будет выполнять функцию триггера.
Trigger Protocol - используемый протокол для триггера (TCP или UDP, либо оба).
Open Port Start, Open Port End - здесь необходимо указать диапазон портов, которые маршрутизатор будет открывать.
Open Protocol - используемый протокол прослушиваемых портов (TCP или UDP, либо оба).
После того как все данные будут указаны, нажмите кнопку Apply.
На этом настройка завершена. На вкладке Maintenance в разделе System нажмите кнопку Reboot, чтобы сохранить настройки и перезагрузить маршрутизатор.
Удаление правила Port Triggering
Для удаления ранее созданного правила Port Trigerring пометьте его в списке галочкой и нажмите кнопку Delete.
Редактирование правила Port Triggering
Для редактирования ранее созданного правила Port Trigerring пометьте его в списке галочкой и нажмите кнопку Edit.
Пример:
