תשובה:
Подключите устройство к компьютеру кабелем, поставляющимся в комплекте. Откройте Internet Explorer и наберите в строке адреса 192.168.0.1. Подключение по беспроводной связи к устройству или попытка открытия настроек через любой другой Интернет-браузер не всегда могут быть успешными.
Имя пользователя: admin
Пароль: (оставьте поле пустым)
На вкладке Установка, выберите вкладку Установка беспроводной сети и нажмите на кнопку Настройка беспроводного соединения вручную.
Попадете на следующую страницу:
В разделе «WI-FI PROTECTED SETUP» c пункта Enable галочку лучше снять, поскольку не все беспроводные адаптеры поддерживают технологию Wi-Fi Protected Setup."
В разделе "НАСТРОЙКА БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ":
1. Включить Беспроводной доступ: - поставьте галочку.
2. Имя беспроводной сети: Здесь вводится произвольное название сети. В дальнейшем сеть будет отображаться именно с этим названием. Используйте латинские буквы и цифры.
3. Включить автовыбор канала – автоматический выбор рабочего канала.
4. Включить Hidden Wireless – скрытие имени сети в эфире. Лучше не включать этот режим, поскольку не все адаптеры могут подключаться к скрытым сетям.
Перейдите к разделу Режим беспроводной безопасности.
Выберите пункт Включить беспроводную безопасность WPA/WPA2 (расширенная).
Появляется раздел с настройками выбранного вами типа шифрования.
1. Тип шифрования: TKIP
2. PSK/EAP: PSK
3. Введите Сетевой ключ (пароль) для авторизации в сети. Используйте латинские буквы и цифры (от 8 до 63 символов).
Нажмите на кнопку Сохранить настройки.
На этом настройка беспроводной сети маршрутизатора закончена.
Настройка беспроводного сетевого адаптера компьютера в Windows Vista
Зайдите в меню «Пуск->Панель управления->Центр управления сетями и общим доступом»
В разделе «Задачи» выберите «Управление сетевыми подключениями»
Нажмите правую кнопку мыши на пункте «Беспроводное сетевое подключение» и в выпадающем меню выберите «Подключение/Отключение».
В перечне обнаруженных беспроводных сетей найдите и выделите имя сети «DIR-300NRU», затем нажмите кнопку «Подключить» внизу окна.
Введите ключ сети:
При удачном подключении появится окно:
На этом процедура настройки беспроводной сети закончена.
