שאלה: Как настроить PPTP-сервер на Интернет-шлюзах DIR-130/330?
תשובה:
תשובה:
Заведем пользователей PPTP соединения. Наверху выберите ADVANCED, слева User Group, затем выберите Group1 и нажмите кнопку EDIT.
В поле User Name укажите логин пользователя например test, в поле Password укажите пароль для пользователя например test, затем нажмите на кнопку Save Settings.
Выберите наверху SETUP, слева VPN Settings.
В поле Add VPN Profile выберите PPTP/L2TP и нажмите кнопку add.
Настроим PPTP Сервер.
- Поставьте галочку в поле Enable setting.
- Укажем название данному соединению например PPTP_server
- Тут можем выбрать по какому протоколу смогут подключатся клиенты PPTP/L2TP или L2TP over IPSec. Выберите PPTP
- Укажем виртуальный IP VPN сервера, например 10.0.0.1. Обратите внимание, что данный IP НЕ ДОЛЖЕН совпадать с подсетями на lan или wan роутера.
- В данном поле указываем диапазон выдаваемых IP адресов удаленным клиентам, указывается начальный IP диапазона, а через дефис указывается конечный IP адрес выдаваемого диапазона. В нашем примере это 10.0.0.2 -20
- Выбираем протокол авторизации пользователей. Обратите внимание не рекомендуется использовать протокол авторизации PAP, при данной авторизации пароль передается открытым не шифрованным текстом. Для использование шифрования MPPE надо выбрать MSCHAP или MSCHAP V2. В нашем случае используется MSCHAP V2
- При необходимости передаваемые данные можно шифровать по алгоритму MPPE, в этом поле вы можете включить шифрование если это вам необходимо. В нашем примере шифрование включено MPPE 128.
Нажмите кнопку Save Settings.
