שאלה: PowerLine - отличная замена перегруженной беспроводной связи
תשובה:
תשובה:
При современном уровне развития компьютерной техники и сетевых технологий, к сетям предъявляются жесткие требования. Компьютерная сеть должна обеспечивать:
• требуемую для конкретных условий скорость передачи
• быть мобильной, с большим количеством точек доступа
• по возможности не должна требоваться прокладка кабеля
• сеть должна иметь простое администрирование
• обеспечивать высокую надежность при простых технических решениях
• поддерживать все возможные типы сетевого оборудования
• и при всем этом она должна быть дешевой
Довольно часто бывают ситуации, когда в квартире/доме только сделан дорогой ремонт, проведены все системы коммуникаций, кабель спутникового/кабельного ТВ, электропроводка и тут… вспоминаем, что кабель Интернет заведен только в прихожую. Как обеспечить доступ в Интернет, передачу видео с сетевого дискового накопителя на ТВ и т.п. по всей квартире/дому?
Сразу в голову приходит самое простое решение – сеть на базе Wi-Fi. Это достаточно дешево, мобильно, не требует прокладки кабелей, обеспечивает высокую скорость передачи данных.
Купили беспроводную точку доступа, поставили, настроили и… Тут мы сталкиваемся с неприятными особенностями беспроводных сетей. В одно/двухкомнатной квартире все будет работать вполне приемлемо. Но, чем больше площадь квартиры/дома сиитуация будет ухудшаться в геометрической прогрессии. Качество работы беспроводных сетей завит от многих внешних факторов – состояние радиоэфира в используемом частотном диапазоне (2.4ГГц или 5ГГц), материал стен/перекрытий, влажность и т.д. К примеру для частоты 2.4 ГГц препятствием является каждая стена, а в особенности вода (вследствие диапазона ее резонансных частот, в который попадает и 2.4 ГГц).
Что делать ? Одним из вариантов организации сети является система передачи данных по электропроводке, так называемая технология PLC (Power Line Communications).
Технология PLC позволяет, используя уже существующую электрическую проводку, построить компьютерную сеть с доступом в Интернет, установить систему видеонаблюдения, произвести автоматизацию квартиры или дома.
Что дает данная технология?
• Простота установки и настройки PLC оборудования
• Бесперебойная работа в сложных условиях (железобетонные конструкции, высокий уровень электромагнитных помех)
• Высокая надежность оборудования обеспечивает стабильную работу сети
• Для защиты информации используется алгоритм AES-128, который гарантирует высокую защищенность трафика
• Поддерживаются функции качества обслуживания (QoS), в частности, многоуровневая система приоритетов
• Возможность сегментации сети
Единственным и большим минусом подобной системы является невозможность работы устройств в общей сети на разных фазах. Но это можно обойти двумя способами:
1. Включить по одному устройству на каждую фазу и соединить их через коммутатор
2. Поставить межфазный ретранслятор, например МРС-1, российского производства
Организовать сеть PowerLine можно на следующем оборудовании http://dlink.ru/ru/products/16/
DHP-1565
Маршрутизатор / Точка доступа
• 1 WAN 1000Мбит/с
• 4 LAN 1000Мбит/с
• Wi-Fi 802.11b/g/n 300Мбит/с
• USB 2.0 SharePort Plus
• Powerline 500Мбит/с
DHP-1320
Маршрутизатор / Точка доступа (переключение режимов на задней панели)
• 1 WAN 100Мбит/с
• 3 LAN 100Мбит/с
• USB 2.0 SharePort
• Powerline 200Мбит/с
DHP-540
Коммутатор
• 4 LAN 1000Мбит/с
DHP-346AV
Коммутатор
• 4 LAN 100Мбит/с
• Предустановленный QoS на основе портов
DHP-500AV
Адаптер
• 1 LAN 1000Мбит/с
DHP-W306AV
Адаптер со встроенной точкой доступа
• 1 LAN 100Мбит/с
DHP-306AV
Адаптер
•1 LAN 100Мбит/с
• Powerline 200Мбит
