სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом 3.0
მაჩვენებლები:
Интерфейсы устройства
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с),802.11ac (до 900 Мбит/с), 2,4 ГГц и 5 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• USB: порт USB 3.0
Антенна
• Внутренняя двухдиапазонная smart beam антенна.
 - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)
Схема MIMO
• 2x2
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
Индекс MCS GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с)
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,4 30
9 26 54 28,9 60
10 39 81 43,3 90
11 52 108 57,8 120
12 78 162 86,7 180
13 104 216 115,6 240
14 117 243 130 270
15 130 270 144,4 300
• IEEE 802.11ac:
  Один пространственный поток (SISO)
Индекс MCS Скорость кодирования Тип модуляции GI3=800нс GI=400нс
20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 80МГц (Мбит/с) 20МГц (Мбит/с) 40МГц (Мбит/с) 80МГц (Мбит/с)
0 1/2 BPSK 6.5 13,5 29,3 7,2 15 32,5
1 1/2 QPSK 13 27 58,5 14,4 30 65
2 3/4 QPSK 19,5 40,5 87,8 21,7 45 97,5
3 1/2 16-QAM 26 54 117 28,9 60 130
4 3/4 16-QAM 39 81 175,5 43,3 90 195
5 2/3 64-QAM 52 108 234 57,8 120 260
6 3/4 64-QAM 58,5 121,5 263,3 65 135 292,5
7 5/6 64-QAM 65 135 292,5 72,2 150 325
8 3/4 256-QAM 78 162 351 86,7 180 390
9 5/6 256-QAM N/A 180 390 N/A 200 433,3
Два пространственных потока MIMO 2x2
0 1/2 BPSK 13 27 58,6 14,4 30 65
1 1/2 QPSK 26 54 117 28,8 60 130
2 3/4 QPSK 39 81 175,6 43,4 90 195
3 1/2 16-QAM 52 108 234 57,8 120 260
4 3/4 16-QAM 78 162 351 86,6 180 390
5 2/3 64-QAM 104 216 468 115,6 240 520
6 3/4 64-QAM 117 243 526,5 130 270 585
7 5/6 64-QAM 130 270 585 144,4 300 650
8 3/4 256-QAM 156 324 702 173,4 360 780
9 5/6 256-QAM N/A 360 780 N/A 400 866,6
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
  17 dBm (+/-2dB) при 6, 9 Мбит/с
  17 dBm (+/-2dB) при 12~36 Мбит/с
  16 dBm (+/-2dB) при 48 Мбит/с
  15 dBm (+/-2dB) при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 17dBm  при 1,2,5.5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  17 dBm при 6, 9 Мбит/с
  17 dBm при 12, 18 Мбит/с
  17 dBm при 24, 36,48 Мбит/с
  16 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2.4GHz Band/HT-20 2.4GHz Band/HT-40
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14
12 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
5 GHz Band/HT-20 5 GHz Band/HT-40
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS0/8
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS1/9
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS2/10
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS3/11
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS4/12
17 дБм (+/-2 дБ) при MCS5/13
16 дБм (+/-2 дБ) при MCS6/14
15 дБм (+/-2 дБ) при MCS7/15
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
VHT-20 VHT-40 VHT-80
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS8
13 дБм (+/-2 дБ) при MCS9
14 дБм (+/-2 дБ) при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –82dBm при 6 Мбит/с
  –81dBm при 9 Мбит/с
  –79dBm при 12 Мбит/с
  –77dBm при 18 Мбит/с
  –74dBm при 24 Мбит/с
  –70dBm при 36 Мбит/с
  –66dBm при 48 Мбит/с
  –65dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –76 dBm при 2 Мбит/с
  –76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  –82 dBm при 6 Мбит/с
  –81 dBm при 9 Мбит/с
  –79 dBm при 12 Мбит/с
  –77 dBm при 18 Мбит/с
  –74 dBm при 24 Мбит/с
  –70 dBm при 36 Мбит/с
  –66 dBm при 48 Мбит/с
  –65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
-79 дБм при MCS0/8
-76 дБм при MCS1/9
-74 дБм при MCS2/10
-71 дБм при MCS3/11
-67 дБм при MCS4/12
-63 дБм при MCS5/13
-62 дБм при MCS6/14
-61 дБм при MCS7/15
HT-20 HT-40 HT-80
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
-59 дБм при MCS8
-57 дБм при MCS9
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
-56 дБм при MCS8
-54 дБм при MCS9
-76 дБм при MCS0
-73 дБм при MCS1
-71 дБм при MCS2
-68 дБм при MCS3
-64 дБм при MCS4
-60 дБм при MCS5
-59 дБм при MCS6
-58 дБм при MCS7
-53 дБм при MCS8
-51 дБм при MCS9
Минимальные системные требования
• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X 10.4 или выше
• Microsoft Internet Explorer 6 или выше, Firefox 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
• CD-ROM
• Сетевой интерфейс Ethernet
• Кабельный или DSL-модем
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
Расширенные функции
• Функция Guest Zone
• SharePort™ Web Access
• Web-мастер установки на нескольких языках
• Технология Green Ethernet
• Поддержка медиа-сервера DLNA
• Межсетевой экран
  - Network Address Translation (NAT)
  - Stateful Packet Inspection (SPI)
• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента
• Управление беспроводной сетью
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Поддержка мобильных приложений
• mydlink Lite
• SharePort Mobile
• QRS Mobile
Безопасность беспроводной сети
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
Размеры
120 x 99 x 192 мм
348 г
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• Рабочая: от 0 до 40 C
• Хранения: от -20 до 65 C
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• FCC Class B
• CE Class B
• C-Tick
• DLNA
• IPv6 Ready
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Multimedia (WMM)
• Совместимость с Windows 8
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
