სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Облачный VPN-маршрутизатор с USB-портом
EOL
მაჩვენებლები:
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Порты
• 4 порта LAN 10/100 Мбит/с
• Порт WAN 10/100 Мбит/с
• Порт USB 2.0
• COM-порт RS-232
• Слот для кенсингтонского замка
• Power/Status
• LAN 1/2/3/4
Управление устройством
Internet Explorer 6 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
Режимы работы межсетевого экрана
• Режим 3 уровня: режим NAT
• Port Forwarding
• Port Address Translation (PAT)
Безопасность VPN
• VPN-туннели: 25 (IPSec, PPTP, L2TP, GRE)
• IPSec LAN-to-LAN / Удаленный пользователь
• IPSec/PPTP/L2TP Pass-through
• Клиент/сервер PPTP/L2TP
• IPSec NAT-Traversal
• XAUTH (Расширенная аутентификация) для аутентификации IPSec
• Шифрование: DES
Безопасность межсетевого экрана
• База данных внутренних пользователей (10 записей)
Сетевые сервисы
• Статический IP-адрес
• DHCP-клиент для WAN-интерфейса
• Внутренний DHCP-сервер
• Статические маршруты
• Преобразование DNS-имени удаленного шлюза в IP-адрес
• PPPoE для xDSL
• Russian PPPoE/PPTP (Dual Access)
• Quality of Service
• Dynamic DNS
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей пропускной способности для исходящего/входящего трафика
• Просмотр клиентов, подключенных в текущий момент
• Отображение истории просмотров для каждого клиента
• Блокирование/разблокирование доступа к сети клиенту
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение iOS или Android
Фактическая скорость передачи данных
• IPoE: Upstream: 92.2 mbps/ Downstream: 93.8 mbps *
• PPPOE: Upstream: 94.3 mbps/ Downstream: 91.8 mbps *
• PPTP: Upstream: 87.1 mbps/ Downstream: 88.6 mbps *
• L2TP: Upstream: 80.5 mbps/ Downstream: 89.5 mbps *
* Актуально для версии ПО FW_101RUb10_03KP2.1011
Размеры
111,8 x 188 x 28 мм
245 г
12 В постоянного тока, 1 А
Рабочая: от 0 до 55 C
Рабочая: 95% максимум (без конденсата)
• FCC Class B
• CE
• UL
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
