სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Голосовой маршрутизатор на базе платформы Asterisk для организации телефонной связи для небольших офисов и домашних пользователей (до 50 абонентов, 5 одновременных соединений, SIP)
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Предоставляемые функции
  • Размещение до 50 учетных записей пользователей во внутренней базе данных
  • Поддержка 5 параллельных звонков
  • Аутентификация и авторизация, основанные на ID/Пароле
  • Поддержка внутреннего механизма аутентификации
  • Доступ к WEB-интерфейсу управления
  • Удаленный доступ к интерфейсу командной строки по SSH
  • Статический IP, DHCP-клиент на интерфейсах
  • Поддерживаемые VoIP кодеки G.711 (μlaw, alaw)
    Аппаратная платформа
    Процессор
    Intel IХP-425 266 МГц или Intel IXP-425 533 МГц
    Память
  • SDRAM 64 MB
  • Flash 16 MB
    Порты устройства
  • 7 10/100Mбит/с Fast Ethernet
  • 4 независимо конфигурируемых интерфейса (могут использоваться как LAN, WAN, порт выдачи статистики)
  • Power (Питание)
  • Status (Статус)
  • 7 индикаторов портов Fast Ethernet
Через внешний адаптер питания
Напряжение на входе
5В/3A постоянного тока
Размер
239 x 156 x 30 мм
1,2 кг
Материал корпуса
Сталь
Рабочая температура
0° до 45° C
Температура хранения
-25° до 55° C
От 10% до 95% без образования конденсата
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
