DVG-2032SПоставляется в проекты
Голосовой шлюз с 16/32 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
DVG-2032S представляет собой идеальное решение интернет-телефонии для динамично развивающегося бизнеса. Этот шлюз преобразует голосовые данные в пакеты для передачи через Интернет и полностью совместим с сервисами интернет-телефонии SIP. Шлюзы с высокой плотностью портов и низкой себестоимостью, обеспечивают удобство в работе и гарантируют экономию средств компаний, нуждающихся в частых междугородних и международных деловых звонках.
Модульное решение (для модели DVG-2032S/16CO*)
Благодаря возможности установить дополнительный модуль (DVG-2032S/16MO) шлюз DVG-2032S/16CO позволяет с легкостью удвоить количество доступных портов FXS (с 16 до 32). Это дает возможность наращивать емкость системы по мере роста количества пользователей, сохраняя инвестиции заказчика.
Снижение затрат и защита инвестиций
Шлюз DVG-2032S обеспечивает легкую и недорогую модернизацию сети для поддержки интернет-телефонии, позволяя пользователям сохранить приобретенные ранее телефоны и факсимильные аппараты. Защита инвестиций компании достигается благодаря использованию существующей инфраструктуры и возможности ее поэтапной модернизации.
Гарантированное качество голоса
Шлюз DVG-2032S осуществляет передачу голоса и факсимильных сообщений в соответствии с общепринятыми международными стандартами передачи голоса и данных. Поддержка функции качества обслуживания (QoS) обеспечивает качество связи, сравнимое с аналоговой телефонией.
Функции вызова
  • Удержание вызова, ожидание, переадресация, пересылка вызова
  • Удобный контроль с системой регистрации телефонных вызовов
  • Обнаружение идентификатора вызывающего абонента (Caller ID)
Настройка/обновление
Легкая настройка с помощью IVR или Web-интерфейса
Обновление программного обеспечения через Web-интерфейс
* ВНИМАНИЕ! Шлюз DVG-2032S/16CO ревизии С1 совместим только с модулями DVG-2032S/16MO ревизии С1 и наоборот. Ревизии устройств А1 и B1 не совместимы с шасси и модулями ревизии С1.
მაჩვენებლები
DVG-2032S/C
DVG-2032S/16CO/C
• 32 порта FXS c 2 разъемами RJ-21
• Порт WAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45
• Порт LAN 10/100Base-TX с разъемом RJ-45
• 16 портов FXS c 1 разъемом RJ-21
• 1 открытый слот для установки дополнительного модуля
Поддержка дополнительных модулей
• DVG-2032S/16MO
• Power
• VoIP
• Reset
• Alarm
• Run
• От 1 до 32
Разъем питания
Функционал
Голосовые функции
• G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
• Регулируемый jitter-буфер
• Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
• Обнаружение и подавление шума
• Эхоподавление
• Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
• Скоростной набор
• Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
• ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
• Поддержка кнопки FLASH
Типы подключений
• DHCP-клиент
• PPPoE-клиент
• PPTP
Функции маршрутизации
• DHCP-сервер
• Виртуальный сервер
• DMZ
• Фильтрация на основе портов, IP, MAC, URL
• RIP v.1, v.2, Static route
• DDNS: DynDns.org, TZO, 3322.ORG
• NAT Traversal: pass-through NAT, клиент STUN, UPnP
Телефонная книга
• Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
SIP
• Регистрация порта "By Port" "By machine"
• Набор номера в стандарте E.164
• Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
• SIP PING
• CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
• Функция hot line/warm line
• Функции группового вызова
• Удержание, ожидание вызова
• Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
• Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
• 3-сторонняя конференция
• T.30 fax pass-through
• T.38 fax relay
• Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
• Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
• Web-интерфейс
• Telnet
• IVR
Размеры (Д x Ш x В)
• 442 x 330 x 43 мм
• Установка в 19" стойку, высота 1U
• 4,4 кг
• 4,1 кг
• Внутренний источник питания
• Рабочая: от 0 до 45 °C
• Хранения: от -25 до 75 °C
• До 95% без конденсата
• Голосовой шлюз DVG-2032S / DVG-2032S/16CO
• Кабель питания
• Кабель Ethernet
• 2 кабеля с разъемом RJ-21 и 16 разъемами RJ-11 (DVG-2032S) / 1 кабель с разъемом RJ-21 и 16 разъемами RJ-11 (DVG-2032S/16CO)
• Комплект для монтажа
• Компакт-диск
• Гарантийный талон
Совместимое оборудование
Модуль
• DVG-2032S/16MO
* ВНИМАНИЕ!
Прочее
EMI
• FCC Class A
• CE
• UL
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DVG-2032S/С  Голосовой шлюз с 16/32 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
DVG-2032S/16CO/С*  Голосовой шлюз с 16 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX, 1 LAN-портом 10/100Base-TX и 1 слотом расширения
DVG-2032S/16MO/C*  Модуль с 16 портами  FXS для шлюза DVG-2032S/16CO/C
სურათები
ჩამოტვირთვები
