სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Голосовой шлюз с 32 FXS-портами, 1 WAN-портом 10/100Base-TX и 1 LAN-портом 10/100Base-TX
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Интерфейсы устройства
  • 32 порта FXS c 2 разъемами RJ-21
  • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 WAN
  • Порт 10/100BASE-TX RJ-45 LAN
    Типы подключений
  • DHCP-клиент
  • PPPoE-клиент
  • PPTP
  • Кабель BigPond (Австралия)
    Телефонная книга
  • Сервер управления телефонной книгой, до 200 записей IAD
    SIP
  • Регистрация порта "By Port" "By machine
  • Набор номера в стандарте E.164
  • Поддержка резервного SIP PROXY (регистрация)
  • SIP PING
  • CLIR (Анонимный идентификатор вызывающего абонента)
  • Функция hot line/warm line
  • Функции группового вызова
  • Удержание, ожидание вызова
  • Переадресация вызова: с сопровождением/без сопровождения
  • Переадресация вызова: безусловная, занято, нет ответа
  • 3-сторонняя конференция
  • T.30 fax pass-through
  • T.38 fax relay
  • Регулируемый уровень обнаружения тонов факса
  • Out of band DTMF: RFC2833, SIP INFO
    Голосовые функции
  • G.711 a/u, G.726 (32K), G.729A, G.723.1
  • Регулируемый jitter-буфер
  • Регулируемый размер пакета (в зависимости от кодека)
  • Обнаружение и подавление шума
  • Эхоподавление
  • Локальная телефонная книга позволяет вызывать другие VoIP-устройства без регистрации
  • Скоростной набор
  • Фильтр вызовов - принимать/отказывать от звонков по IP-адресам
  • ID-генерация FXS-вызовов: DTMF, FSK (Bell core/ETSI)
  • Поддержка кнопки FLASH
  • Web-интерфейс и Telnet, IVR
  • Power
  • Reset
  • Alarm
  • Run
  • От 1 до 32
    Входное напряжение
  • 90-260 В переменного тока, 50/60 Гц
  • Внутренний источник питания
  • 39,8 Вт
    Размеры
  • 442 x 330 x 43 мм
  • Установка в 19" стойку, высота 1U
  • 4.1 кг
    Рабочая температура
  • От 0o до 45o C
    Температура хранения
  • От -25o до 75o C
  • До 95% без конденсата
    Излучение (EMI)
  • FCC Class A
  • CE
    Сертификат безопасности
  • UL
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
