სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Шлюз VoIP c 30 портами FXS с поддержкой SIP
EOL EOS
მაჩვენებლები:
    Телефонный интерфейс
  • 30 FXS-портов (RJ-21 х 64-pin) для подключения аналоговых телефонных аппаратов
    Протокол
  • IETF SIP (RFC 3261)
    Сетевые интерфейсы
  • 1 порт 10/100BASE-TX (RJ-45) Ethernet LAN
  • 1 порт 10/100BASE-TX (RJ-45) Ethernet WAN
    Функции вызова
  • Перенаправление вызова
  • Переадресация вызова (если занято, нет ответа, безусловная переадресация)
  • Удержание/восстановление вызова
  • Ожидание вызова
  • Отображение идентификатора вызывающего абонента
  • Поддержка импульсного набора
    Передача факса
  • G.711 Pass-through
    Кодеки
  • G.711u-law
  • G.711a-law
  • G.723
  • G.729a
    Тональный набор (DTMF)
  • Внеполосный (Out-of-band) DTMF (RFC 2833)
  • MD5 для аутентификации SIP (RFC 2069, RFC 2617)
    Качество передачи голоса
  • VAD (определение голосовой активности)
  • CNG (генерация комфортного шума)
  • AEC (подавление эхо) G.168
  • Подстраиваемый буфер пакетов
    Качество обслуживания (QoS)
  • QoS на базе меток (VLAN/Diffserv/ToS)
    Назначение IP-адреса
  • Статический IP-адрес
  • DHCP
  • PPPoE
    NAT Traversal
  • UPnP
  • STUN
    Настройка
  • Web-интерфейс
  • Интерфейс командной строки (через консольный порт, Telnet)
    Обновление программного обеспечения
  • Через TFTP и НТТР
    Консоль
  • Интерфейс RS-232
    Светодиодные индикаторы
  • Power (Питание)
  • VoIP
  • WAN
  • LAN
  • Phone 1~30
    Входное напряжение
  • 48В /2A постоянного тока
  • 220B/1А переменного тока
    Потребляемая мощность
  • 96 Ватт
    Размеры
  • 430 (Ш) x 44 (В) x 380 (Г) мм
  • Высота 1U для монтажа в стандартную 19-дюймовую стойку
  • 5.5 кг (только устройство)
    Рабочая температура
  • От 0° до 60°C
    Температура хранения
  • От 0° до 70°C
    Рабочая влажность
  • От 5 до 90% без образования конденсата
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
