DVG-4022SEOL EOS
Шлюз VoIP c 2 портами FXS + 2 портами FXO с поддержкой SIP
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - DVG-7022S
Шлюз VoIP D-Link DVG-4022S с 2 портами FXO и 2 портами FXS является экономичным решением для построения интегрированных корпоративных IP-сетей передачи голоса и данных. DVG-4022S представляет собой шлюз между традиционной аналоговой телефонной сетью (PSTN) и IP- сетью, включая Интернет. Шлюз предлагает сервисы Voice over IP и FAX over IP для провайдеров IP-телефонии и IP-PBX- приложений для офисных и домашних сетей.
Снижение затрат и защита инвестиций
DVG-4022S позволяет использовать обычные телефоны или факсовые аппараты для совершения звонков через Интернет. При подключении DVG-4022S к существующей телефонной сети, он позволяет воспользоваться сервисами IP-телефонии для совершения экономичных звонков через широкополосное подключение к Интернет. Благодаря DVG-4022S звонки на большие расстояния становятся дешевыми.
2 порта FXS и 2 порта FXO
Шлюз DVG-4022S имеет 2 порта FXS для создания двух одновременных соединений Интернет-телефонии. При подключении обычных телефонных аппаратов к этим портам, они сразу же станут Интернет-телефонами. 2 порта FXO служат для организации приема и передачи телефонных звонков через аналоговую телефонную сеть. Это дает пользователям возможность одновременно использовать сервисы IP-телефонии и получать телефонные звонки из обычной телефонной сети.
Широкополосное подключение
Для подключения к существующему широкополосному каналу доступа в Интернет DVG-4022S имеет порт WAN 10/100Мбит/с. DVG-4022S также имеет порт 10/100 Мбит/с LAN для подключения к локальной IP-сети.
Различные функции вызова
Шлюз DVG-4022S предоставляет возможность эффективной передачи голосовой информации по существующим IP-сетям Он поддерживает большой набор голосовых кодеков, подавление эха, динамический настраиваемый буфер пакетов (джиттер-буфер), удаление промежутков и пауз и генерацию комфортного шума. Также доступны следующие функции вызова: перенаправление вызова, переадресация вызова и удержание вызова.
Гарантированное качество передачи голоса
Шлюз DVG-4022S передает голос и факсимильные сообщения при помощи общепринятых стандартов передачи голоса и данных по сети. Они включают в себя функции качества обслуживания (QoS) гарантирующие, что голос, получаемый через Интернет, будет подобен голосу, получаемому на обычный телефон.
მაჩვენებლები
    Интерфейс
  • 2 порта 10/100Base-TX Fast Ethernet RJ-45
  • 2 телефонных порта FXS RJ-11
  • 2 аналоговых порта FXO RJ-11
    Протокол IETF SIP (RFC 3261)
    Функции вызова
  • Перенаправление вызова
  • Переадресация вызова
  • Удержание вызова
    Поддержка факса
  • Поддержка протокола T.38
  • Режим факса G.711
    Кодеки
  • G.711u-law
  • G.711a-law
  • G.723.1
  • G.729a
  • G.729
    Качество передачи голоса
  • VAD (определение голосовой активности)
  • CNG (генерация комфортного шума)
  • AEC (подавление эхо) G.168/165
  • Подстраиваемый буфер пакетов
  • Полная поддержка телефонной сигнализации
  • Определение/генерация тоновых внутриполосных (In-band) и внеполосных (Out-of-band) сигналов DTMF
  • Сигнал наличия разговора (call progress tone)
    Качество обслуживания (QoS) Установка параметров DSCP пакета VoIP
    Назначение IP-адреса
  • Статический IP-адрес
  • DHCP
  • PPPoE
    Настройка
  • Web-интерфейс
  • Интерфейс командной строки (через консольный порт, Telnet)
    Обновление программного обеспечения
  • TFTP/FTP
    Консоль
  • D-SUB 9-контактный порт RS-232
    Напряжение питания
  • Выход: 12В постоянного тока
  • Через внешний адаптер питания 100-240В переменного тока
    Размеры
  • 223 (Ш) x 152(Д) x 35 (В) мм
  • 1.5 кг
    Рабочая температура
  • От 5° до 40°C
    Рабочая влажность
  • От 10 до 90% без образования конденсата
  • UL, CE, FCC
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DVG-4022S  Шлюз VoIP с 2 портами FXS и 2 портами FXO (с поддержкой протокола SIP)
სურათები
ჩამოტვირთვები
