სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
IP-телефон с большим экраном и разъемом для дополнительного модуля расширения клавиш (1 порт LAN, 1 порт WAN и поддержка PoE)
აღწერილობა:
Телефонный аппарат DPH-400SE позволяет совершать звонки, используя сеть Интернет или корпоративную сеть вместо традиционной телефонной сети общего пользования (ТфОП). При этом голос преобразуется в IP-пакеты и передается по сети. Использование услуги IP-телефонии, предоставляемой провайдерами, позволяет значительно сократить затраты на телефонные переговоры. Экономия средств становится особенно заметна при частом совершении междугородных и международных звонков.
Экономия средств на междугородных и международных звонках
Совершение междугородных и международных звонков с помощью телефона DPH-400SE позволяет значительно сократить затраты на услуги связи на дальние расстояния. Телефонные звонки передаются через тот же самый канал связи, который используется для выхода в Интернет. Поэтому пользователю понадобится оплатить только это подключение плюс услуги, предоставляемые провайдером IP-телефонии.
Простота использования
IP-телефон DPH-400SE работает подобно обычному телефонному аппарату. Номера всех абонентов должны быть зарегистрированы у провайдера IP-телефонии или на прокси-сервере. После набора кода сервера и номера абонента провайдер IP-телефонии или прокси-сервер сопоставит этот номер с номером пункта назначения. Телефон DPH-400SE поддерживает одновременную работу с тремя операторами IP-телефонии, что позволяет пользователям гибко настраивать маршрутизацию звонков в зависимости от выбранных тарифов.
Расширенные функции обеспечения качества передачи голоса
Телефон DPH-400SE поддерживает расширенные функции обеспечения качества передачи голоса, включая подавление пауз, эхокомпенсацию, определение голосовой активности/генерацию комфортного шума (если существует длительная пауза в разговоре), генерацию тона DTMF и функцию Packet Lost Concealment (PLC). Таким образом, обеспечивается ровный прием голоса. Одновременная передача данных и голоса Голос и данные могут одновременно передаваться по одному и тому же каналу связи. Телефон оснащен дополнительным разъемом RJ-45 для подключения к порту Ethernet компьютера или локальной сети (через коммутатор или концентратор Fast Ethernet). Это позволяет разговаривать по IP-телефону во время просмотра Web-страниц, отправки почтовых сообщений и выполнения других сетевых задач.*
Подключение к IP-сети
Также DPH-400SE можно использовать в локальных сетях с поддержкой Ethernet и протокола IP. Голос будет предаваться вместе с данными через один канал связи и плата за услуги в этом случае не потребуется.
Полнофункциональный телефон. Поддержка модуля расширения
Телефон DPH-400SE снабжен громкоговорителем и большим LCD-дисплеем. Также поддерживаются функции повторного набора, блокировки звука, голосовой почты, 3-сторонней конференции, ожидания вызова, перенаправления вызова, удержания вызова, переадресации вызова, плюс к этому клавиша телефонной книги, 4 клавиши управления, 6 линейных клавиш, а также возможность подключения гарнитуры.
*Качество обслуживания голосовых пакетов активизируется при одновременной передаче голоса и файла большого размера.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
