DFL-260EOL EOS
Межсетевой экран NetDefend UTM для SOHO
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - DFL-260E
D-Link, лидер в предоставлении комплексных сетевых решений для SOHO и SMB, поставляющий широкий набор оборудования (от широкополосных модемов/маршрутизаторов до управляемых коммутаторов Fast/Gigabit Ethernet, а также оборудование для беспроводных LAN, IP-камеры и NAS), представляет высокопроизводительный межсетевой экран NetDefend UTM, полностью удовлетворяющий потребностям бизнеса в создании интегрированной сети, включающей различные продуктовые линейки. Межсетевой экран D-Link серии NetDefend UTM DFL-260 является надежным решением для обеспечения безопасности, позволяющим защитить офисы SMB от различных сетевых угроз. Этот межсетевой экран поддерживает трансляцию сетевых адресов (NAT), виртуальные частные сети, активную сетевую безопасность, систему предотвращении вторжений (IPS), фильтрацию Web-содержимого (WCF), антивирусную (AV) защиту и управление полосой пропускания – и весь этот функционал реализован в едином компактном настольном корпусе. При этом устройство может легко интегрироваться в существующую сеть.
Межсетевой экран для сетей SOHO
DFL-260 обеспечивает законченное решение для управления, мониторинга и обслуживания безопасной сети. Среди функций управления: удаленное управление, политики управления полосой пропускания, блокировка по URL/ключевым словам, политики доступа и SNMP. Также поддерживаются такие функции сетевого мониторинга, как уведомление по e-mail, системный журнал, проверка устойчивости и статистика в реальном времени.
Unified Threat Management (UTM)
DFL-260 оснащен системой обнаружения и предотвращения вторжений (IDP/IPS), антивирусом (AV) и фильтрацией Web-содержимого для проверки и защиты содержимого на 7 уровне. Используемый в данном устройстве аппаратный ускоритель увеличивает производительность IPS и AV, управляющей базы поиска в Web, содержащей миллионы URL для фильтрации Web-содержимого (WCF). Сервисы обновления IPS, антивируса и базы данных URL защищают офисную сеть от вторжений, червей, вредоносных кодов и удовлетворяют потребностям бизнеса по управлению доступом сотрудников к Интернет.
Сервисы UTM
Для обеспечения эффективной защиты от угроз из Интернет необходимо, чтобы все три базы данных, используемых DFL-260, поддерживались в актуальном состоянии. В связи с этим D-Link предлагает дополнительную подписку на обновление сигнатур для каждого из сервисов NetDefend Firewall UTM: IPS, антивирус и WCF. Это позволяет обеспечить точность и актуальность баз данных NetDefend UTM.
Мощная система предотвращения атак (IPS)
Межсетевой экран DFL-260 использует уникальную технологию IPS – компонентные сигнатуры, которые позволяют распознавать и обеспечивать защиту, как против известных, так и против новых атак. В результате данное устройство помогает при атаках (реальных или потенциальных) значительно снизить влияние на такие важные аспекты, как полезная нагрузка, закрытая информация, а также предотвратить распространение инфекций и компьютерные вторжения. База данных IPS включает информацию о глобальных атак и вторжениях, собранную на публичных сайтах (например, National Vulnerability Database и Bugtrax). DFL-260 обеспечивает высокую эффективность сигнатур IPS, постоянно создавая и оптимизируя сигнатуры NetDefend через D-Link Auto-Signature Sensor System. Эти сигнатуры обеспечивают высокую точность обнаружения при минимальном количестве ошибочных срабатываний.
Потоковое сканирование вирусов
DFL-260 позволяет сканировать файлы любого размера, используя технологию потокового сканирования. Данный метод сканирования увеличивает производительность проверки, сокращая так называемые «узкие места» в сети. Этот межсетевой экран использует сигнатуры вирусов от известных надежных антивирусных компаний, например, Kaspersky Labs, при этом существует возможность обновления сигнатур. В результате вирусы и вредоносные программы могут быть эффективно заблокированы до того, как они достигнут настольных или мобильных устройств.
Фильтрация Web-содержимого
Фильтрация Web-содержимого помогает работодателям осуществлять мониторинг, управление и контроль использования сотрудниками предоставленного им доступа к Интернет. DFL-260 поддерживает несколько серверов глобальных индексов с миллионами URL и информацией в реальном времени о Web-сайтах, что позволяет увеличить производительность и обеспечить максимальную доступность сервиса. В этом межсетевом экране используются политики с множеством параметров, а также белые и черные списки, что позволяет запретить или разрешить доступ в заданное время к Web-сайтам для любой комбинации пользователей, интерфейсов и IP-сетей. Эти устройства также позволяют обходить потенциально опасные объекты, включая Java-апплеты, Java-скрипты/VBS-скрипты, объекты ActiveX и cookies, активно обрабатывая содержимое Интернет.
Аппаратный ускоритель
Благодаря встроенным аппаратным ускорителям, межсетевой экран DFL-260 позволяет одновременно выполнять функции IPS и антивирусного сканирования, не снижая производительность межсетевого экрана. Помимо этого, аппаратные ускорители обеспечивают работу межсетевого экрана DFL-260 с большей производительностью, по сравнению с аналогичными межсетевыми экранами UTM, представленными на рынке.
მაჩვენებლები
  • 1 порт 10/100Base-TX WAN
  • 1 порт 10/100Base-TX DMZ2
  • 4 порта 10/100Base-TX LAN
    Производительность3
  • Производительность межсетевого экрана 80 Мбит/с
  • Количество параллельных сессий 12 000
  • Политики 500
    Функции межсетевого экрана
  • Прозрачный режим
  • NAT, PAT
  • H.323 NAT Traversal
  • Политики по расписанию
  • Application Layer Gateway (ALG)
    Сетевые функции
  • DHCP клиент/север
  • DHCP relay
  • Маршрутизация на основе политик
  • IEEE 802.1Q VLAN: до 8
  • IP Multicast: IGMP v1-v3, IGMP Snooping
    Виртуальные частные сети
  • Шифрование (DES)
  • Сервер PPTP/L2TP
  • Hub and Spoke
  • IPSec NAT Traversal
    Балансировка нагрузки
  • Балансировка исходящего трафика
  • Перенаправление трафика при обрыве канала (Fail-over)
    Управление полосой пропускания
  • Traffic Shaping на основе политик
  • Гарантированная полоса пропускания
  • Максимальная полоса пропускания
  • Полоса пропускания на основе приоритета
  • Динамическое распределение полосы пропускания
    Отказоустойчивость
  • Резервирование канала WAN (WAN Fail-over)4
    Intrusion Prevention (IPS)
  • Автоматическое обновление шаблонов
  • Защита от атак DoS, DDoS
  • Предупреждение об атаках по электронной почте
  • Расширенная подписка IDP/IPS
    Фильтрация содержимого
  • Тип HTTP6: URL, ключевые слова
  • Тип скриптов: Java Cookie, ActiveX, VB
  • Тип e-mail5: «Черный» список, ключевые слова
  • Внешняя база данных фильтрации содержимого
    Антивирусная защита
  • Антивирусное сканирование в реальном времени
  • Неограниченный размер файла
  • Антивирусная защита
  • Поддержка сжатых файлов
  • Поставщик сигнатур: Kaspersky
  • 5В/3А, внешний адаптер питания
    Размеры
  • 235 х 162 х 36 мм, настольный размер
    Рабочая температура
  • От 0º до 40ºС
    Температура хранения
  • От -20º до 70º С
    Рабочая влажность
  • От 5% до 95% без образования конденсата
    MTBF
  • 21 571ч
    Электромагнитная совместимость
  • FCC Class A
  • CE Class A
  • C-Tick
    Сертификаты безопасности
  • UL
  • LVD (EN60950-1)
    2DMZ-порт настраивается пользователем.
    3Максимальная производительность на основе RFC 2544 (для межсетевых экранов). Фактическая производительность зависит от условий в сети и актививрованных сервисов.
    4Доступно, когда DMZ-порт настроен как WAN-порт.
    5Доступно только для протокола SMTP.
    6Доступно только для протокола HTTP.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DFL-260 Межсетевой экран NetDefend UTM для SOHO
DFL-260-IPS-12 – лицензия на обновление сигнатур IDS/IDP (подписка на 12 месяцев)
DFL-260-AV-12 – лицензия на обновление сигнатур антивируса (подписка на 12 месяцев)
DFL-260-WCF-12 – лицензия на обновление сигнатур WCF (подписка на 12 месяцев)
სურათები
ჩამოტვირთვები
