სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Межсетевой экран с поддержкой VPN для сетей предприятий
EOL EOS
აღწერილობა:
D-Link DFL-900 - аппаратный межсетевой экран с поддержкой VPN, который является экономически эффективным решением проблемы безопасности, обеспечивая полноценную защиту сети, высокую производительность и надежность. Данный межсетевой экран/маршрутизатор VPN является идеальной системой по обеспечению безопасности сетей уровня предприятия, предлагая надежную защиту от внешних вторжений, поддержку VPN (Virtual Private Network) и простоту управление.
Защита межсетевым экраном
Межсетевой экран DFL-900 предоставляет широкий спектр функций защиты от внешних атак и обеспечения безопасности, которые включают аутентификацию пользователей, настройку политики безопасности и Virtual Server Mapping. DFL-900 обеспечивает NAT трансляцию IP-адресов внутренней частной сети в IP-адреса общедоступной сети.
Проверка содержимого пакетов
В качестве одной из функций межсетевого экрана, DFL-900 обеспечивает фильтрацию потенциально опасных кодов, встроенных в Web-страницы, удаляя объекты ActiveX, Java, JavaScript и другие потенциальные угрозы.
Надежная защита от атак хакеров
Межсетевой экран DFL-900 защищает сеть от атак Denial of Service (DoS) и обеспечивает стабильность работы сети посредством анализа содержимого пакетов (Stateful Packet Inspection, SPI). Устройство может обнаруживать атаки хакеров и отбрасывать вредоносные пакеты, предотвращая их проникновение в сеть.
DFL-900 защищает сеть от таких атак как SYN Flood, Ping of Death, Spoof, Tear Drop, ICMP Flood, UDP Flood и т.д. Его можно настроить на протоколирование этих атак, определение IP-адреса источника атаки и посылку предупреждений об атаках в виде отчета по электронной почте. Помимо этого можно задать правила ограничения потока данных с указанных IP-адресов.
VPN туннели между сетями и удаленными мобильными пользователями
DFL-900 поддерживает функции VPN, включая IPSec и безопасность ESP в режиме туннеля. DFL-900 имеет встроенную поддержку VPN, что позволяет создавать множество туннелей IPSec для удаленных офисов. Реализация IPSec в DFL-900 использует надежное шифрование DES, 3DES, AES и управление ключами Automated Key Management согласно спецификации IKE/ISAKMP. Туннель VPN может быть активирован от DFL-900 к удаленному офису или мобильному пользователю для надежной передачи потока данных с использованием шифрования triple DES. Это позволяет пользователям конфиденциально получать доступ и передавать важную информацию. Множество туннелей VPN может быть легко создано без необходимости определения правил протокола обмена ключами (Internet Key Exchange - IKE).
Управление доступом
Доступ для управления к DFL-900 может быть настроен как из внутренней защищенной сети, так и из внешней сети Интернет. DFL-900 содержит внутреннюю базу данных для аутентификации пользователей обращающихся к различным сервисам. Для организации к ним общественного доступа DFL-900 устанавливает связь между внешними IP-адресами и информационными серверами внутренней сети. Помимо этого, используя систему задания шаблонов URL, можно ограничить доступ к определенным Web-сайтам.
Планирование политик безопасности
Политики межсетевой защиты могут применяться в соответствии с расписанием, составленным для различных дней/недель/месяцев и для однократного или периодического использования.
Аппаратное ускорение
DFL-900 использует специально разработанные микросхемы ASIC для выполнения шифрования и дешифрования VPN, что разгружает центральный процессор.
1 DMZ порт, 1 защищенный порт LAN
DFL-900 имеет один 10/100BASE-TX порт LAN с автоопределением режима работы для подключения внутренней сети офиса и выделенный порт DMZ, позволяющий организовать доступ к почтовому, Web или FTP серверу компании непосредственно из Интернет. Функция DMZ очень полезна, т.к. снижает трафик от сервера во внутренней сети и защищает ее компьютеры от атак из Интернет, скрывая их за межсетевым экраном.
DFL-900 имеет удобный Web-интерфейс управления. Для соединения с управляющим терминалом во внутренней корпоративной сети или в удаленном офисе используется безопасное соединение SSL. Помимо этого, для локального управления DFL-900 можно использовать последовательный порт RS-232.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
