DSR-1000 |
Аппаратная ревизия |
A1 |
B1 |
Аппаратное обеспечение |
Интерфейсы |
2 порта WAN 10/100/1000Base-T
4 порта LAN 10/100/1000Base-T
2 порта USB 2.0
Консольный порт с разъемом RJ-45 |
Индикаторы |
USB
LAN/WAN (Скорость/Статус) |
Питание/Статус
USB
Кнопки |
Кнопка Reset
Кнопка для включения/выключения питания |
Разъем питания |
Разъем для подключения питания (постоянный ток) |
Производительность |
Пропускная способность межсетевого экрана |
950 Мбит/с |
Пропускная способность VPN |
130 Мбит/с |
250 Мбит/с |
Количество параллельных сессий |
60000 |
100000 |
Количество новых сессий в секунду |
600 |
1000 |
Политики межсетевого экрана |
600 |
Сеть |
Тип интернет-соединения |
Статический/Динамический IP-адрес
PPPoE/L2TP/PPTP
Multiple PPPoE
Russia PPTP/L2TP (Dual Access)
Russia PPPoE (Dual Access)
3G |
Межсетевой экран |
Статический маршрут |
Динамический маршрут |
RIP v1/v2, OSPF |
RIP v1/v2, OSPF, OSPFv3 |
Dynamic DNS |
Маршрутизация между VLAN |
NAT, PAT |
Фильтрация Web-содержимого |
Статический URL-адрес, ключевые слова |
Статический URL-адрес, ключевые слова,
Dynamic WCF (требуется лицензия) |
Система предотвращения вторжений (IPS) |
Пакет сигнатур, входящий в комплект ПО |
Аутентификация |
Внутренняя база данных, RADIUS, POP3,
LDAP, AD, домен NT |
Сетевые функции |
Сервер/Клиент DHCP |
DHCP Relay |
IEEE 802.1q VLAN |
VLAN (на основе порта) |
IP Multicast |
IGMP Proxy, IGMP Snooping |
IPv6 |
Функция автоматического переключения между WAN-соединениями после отказа (Route Failover) |
Балансировка нагрузки (Outbound Load Balancing) |
Резервирование 3G/4G |
3G |
3G/4G1 |
Виртуальная частная сеть (VPN) |
VPN-туннели |
100 |
155 |
IPSec-туннели |
70 |
PPTP/L2TP-туннели |
25 |
GRE-туннели |
20 |
Методы шифрования |
DES, NULL |
Сервер IPSec/PPTP/L2TP |
IPSec NAT Traversal |
Обнаружение недействующих узлов |
IP Encapsulating Security Payload (ESP) |
IP Authentication Header (AH) |
VPN Tunnel Keep Alive |
Hub and Spoke |
Управление |
Управление полосой пропускания |
Управление максимальной полосой пропускания |
Управление приоритетной полосой пропускания |
QoS на основе порта
3 класса |
Управление системой |
Web-интерфейс
Командная строка
SNMP v1, v2c, v3 |
Функции USB |
USB-модем |
Принт-сервер2 |
Встроенный сервер Samba |
Физические параметры |
Вес |
1,5 кг |
1,22 кг |
Размеры |
280 x 180 x 44 мм |
Условия эксплуатации |
Питание |
Внутренний источник питания:
12 В постоянного тока / 2,5 А |
Внешний источник питания:
Макс. потребляемая мощность |
19,3 Вт |
23,1 Вт |
MTBF (часы) |
260000 |
360000 |
Температура |
Рабочая |
от 0° до 40° C |
Хранения |
от -20° до 70° C |
Влажность |
При эксплуатации: от 5% до 95% без конденсата |
Комплект поставки |
Cервисный маршрутизатор
Кабель питания
2 крепежных кронштейна для установки в19-дюймовую стойку
Набор из винтов (8 шт.) и резиновых ножек (4 шт.)
Ethernet-кабель
Кабель с разъемом D-sub
Компакт-диск
Гарантийный талон |
Адаптер питания
Кабель питания
Ethernet-кабель
Компакт-диск
Гарантийный талон |
Список поддерживаемых 3G модемов |
D-Link |
DWM-152 A1 |
DWM-152 A2 |
DWM-152 A3 |
DWM-156 A1 |
DWM-156 A2 |
DWM-156 A3 |
DWM-156 A5 |
+1 |
DWM-156 A6 |
+1 |
DWM-156 A7 |
DWM-157 A1 |
+1 |
DWM-157 B1 |
+1 |
DWM-158 D1 |
DWP-156 A1 |
DWP-156 B1 |
DWP-157 A1 |
DWP-157 B1 |
Huawei |
E-1550 |
E-173 |
E-156 |
E-303 |
EC-306 |
+1 |
Прочее |
EMI |
FCC Class B, CE Class B, C-Tick, IC, VCCI |
FCC Class B, CE Class B, RCM, IC, VCCI |
Безопасность |
cUL, LVD (EN60950-1) |
Сертификаты стороннего производителя |
IPv6 Ready, VPNC Basic Interop, сертификат ICSA |
IPv6 Ready, VPNC Basic Interop |
