სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Широкополосный маршрутизатор с 4 портами LAN + 1 портом WAN
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейсы WAN
• 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet
• Поддержка подключения DSL и кабельного модема
• Поддержка "Always-on" и соединения по запросу
Интерфейсы LAN
• 4 порта 10/100BASE-TX Ethernet
• Все порты поддерживают автоматическое определение полярности MDI/MDIX
• Все порты поддерживают управление потоком 802.3x (полнодуплексный режим) и back pressure (полудуплексный режим)
Поддержка VPN
• PPTP pass-through
• IPSec pass-through
• L2TP pass-through
Функции Интернет-шлюза
• DHCP-сервер (для автоматического назначения параметров IP)
Управление доступом пользователей
• Фильтрация MAC-адресов
• Фильтрация IP-адресов
Межсетевой экран
• NAT (преобразование сетевых адресов) с VPN pass-through
• SPI (Stateful Packet Inspection)
• Защита от атак DoS (Denial of Service)
Фильтрация web-сайтов
Фильтрация URL-адресов
Настройка и управление
• Мастер по быстрой установке
• Через Web-интерфейс с использованием Internet Explorer v.6, Netscape Navigator v.7 или другого браузера с поддержкой Java
• Dynamic Domain Name System (DDNS)
• Соответствует стандарту Universal Plug and Play (UPnP)
• Поддержка Network Time Protocol (NTP)
Обновление файла прошивки
HTTP (через web-браузер)
Максимальная скорость интернета *
• Static IP: 73.60 Мбит/с
• Dynamic IP: 73.92 Мбит/с
• PPTP: 16.08 Мбит/с
• PPPOE: 58.48 Мбит/с
Типы подключения WAN
• Static IP
• Dynamic IP
• PPPoE
• L2TP
• PPTP
• DualAccess PPPoE
• DualAccess PPTP
• Power/Status
• WAN (Link/Activity)
• 1, 2, 3, 4 порты LAN (Link/Activity)
• Постоянный ток 5V 1.2A
• Через внешний адаптер питания
Размеры
142 x 109 x 31 мм
213 г
Рабочая температура
От 0˚ до 40˚C
Температура хранения
От -25˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90 % без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95 % без конденсата
Электромагнитное излучение
• FCC class B
• CE Class B
• C-Tick
• UL
• TUV
* Максимальная практическая пропускная способность встроенного маршрутизатора, измеренная в тестовой сети. Действительная скорость доступа к сети Интернет, локальным ресурсам и IP-телевидению будет другой, так как зависит от типа услуги и подключения, предоставляемых интернет-провайдером, текущей загрузки сети провайдера, маршрута и характеристик линий передачи данных.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
