სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Интернет-шлюз со встроенным 4-х портовым коммутатором, беспроводной точкой доступа 802.11g и принт-сервером
EOL EOS
მაჩვენებლები:
WAN интерфейс
  • Порт 10/100BASE-TX
  • Поддержка PPPoE для DSL подключений
    LAN интерфейсы
  • 4 порта 10/100BASE-TX (IP-адресация ограничена классом С)
    Порт принтера
  • Параллельный порт DB-25
  • Power
  • Status
  • WAN
  • WLAN
  • Local (Ethernet) Network (4 индикатора)
    Память
  • SDRAM: 8MB
  • Flash: 1MB
    Программное обеспечение
    NAT
  • IP Network Address Translation
    Виртуальные DMZ узлы
  • 1
    Количество виртуальных серверов (Virtual Server Mappings)
  • 10
    Поддержка VPN (множество сессий)
  • IPSec pass-through
  • L2TP pass-through
  • PPTP pass-through
    Маршрутизация (Протоколы и функции)
  • статическая маршрутизация
  • Динамическая маршрутизация
  • RIP-1, RIP-2
  • IP spoofing
  • Журнал состояний
    Функции межсетевого экрана
  • Фильтрация пакетов
  • Ping of Death
  • IP spoofing
  • Intrusion Detection
  • Регистрация событий системы безопасности
    Межсетевой экран (Stateful Packet Inspection)
  • IP адрес и номер порта
  • Счетчик пакетов и байтов
  • Номер последовательности и подтверждения
  • Временной штамп
  • История изменения нагрузки
  • Динамическое связывание
    Межсетевой экран (Комплексная регистрация)
  • Фильтрация: регистрация отвергнутых внутренних и внешних запросов на регистрацию
  • Отслеживание сессии: регистрация информации о всех созданных и завершенных сессиях
  • Обнаружение вторжения: регистрация информации о внешней атаке
    Управление доступом
  • управление доступом пользователя: фильтрация по MAC адресам, Access Control List (ACL), аутентификация 802.1x , WPA (WLAN)
  • Управление доступом WAN: фильтрация доменов, фильтрация URL, расписание WAN подключений
    ОС, поддерживаемые принт-сервером
  • Windows 95, 98, ME, 2000, XP, NT
  • MacOS
  • Linux
    Настройка и управление
  • web-интерфейс управления
  • Утилита для ПК, поддерживающая Windows 98SE, ME, 2000, XP
  • Поддержка UPnP
  • Поддержка Network Time Protocol (NTP)
  • Журнал состояний
    Обновление ПО
  • Web-интерфейс
    Встроенная точка доступа
    Стандарты беспроводных сетей
  • 802.11b
  • 802.11b+
  • 802.11g
    Скорость
  • 802.11g: до54 Мбит/с (6/9/12/18/24/36/48/54Mbps)
  • 802.11b+: до 22 Мбит/с
  • 802.11b: до 11 Мбит/с (1/2/5.5/11 Мбит/с)
  • Автопереключение для выбора режима 802.11g или 802.11b
  • Скорость передачи данных с автоматическим уменьшением в шумной среде или при увеличении расстояния
    Технология передачи
  • DSSS
    Диапазон частот
  • 2.4 до 2.4835ГГц
    Устойчивость частоты
  • в течение +/- 25ppm
    Рабочие каналы
  • 1 до 13 каналов
    Типы модуляции
  • DBPSK, DQPSK, CCK, PBCC and OFDM (BPSK/QPSK/16-QAM/ 64- QAM)
    Антенны
  • 1 съемная внешняя дипольная антенна, 2dBi (реверсный SMA разъем )
  • 1 внутренняя встроенная антенна, 2dBi
    Мощность передатчика
  • 802.11b: 16dBm (типичная)
  • 802.11g: 14dBm (типичная)
    Чувствительность приемника (для 802.11b)
    (типичная при РER < 8% ,размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 22Мбит/с (PBCC): -80dBm
  • 11Мбит/с (PBCC): -85dBm
  • 11Мбит/с (CCK): -84 dBm
  • 5.5Мбит/с (CCK): -87 dBm
  • 2Мбит/с (QPSK): -90 dBm
  • 1Мбит/с (BPSK): -92 dBm
    Чувствительность приемника (для 802.11g)
    (типичная при РER < 8% размере пакета 1024, при 25 C +/- 5 C)
  • 54Мбит/с (OFDM): -71 dBm
  • 48Мбит/с (OFDM): -72 dBm
  • 36Мбит/с (OFDM): -77 dBm
  • 24Мбит/с (OFDM): -80 dBm
  • 12Мбит/с (OFDM): -86 dBm
  • 9Мбит/с (OFDM): -87 dBm
  • 6Мбит/с (OFDM): -89 dBm
    Радиус действия*
  • В помещении: до100 м
  • Вне помещения: до 400 м
    * На радиус охвата могут влиять факторы окружающей среды
    Беспроводная безопасность
  • Выбираемое пользователем шифрование данных WEP 64 /128/256-бит
  • Безопасность 802.1x (MD5 и TLS) (только в Windows XP )
  • Wi-Fi TM Protected Access
  • Разрешение/запрет широковещания SSID
    Встроенный коммутатор Fast Ethernet
    Стандарты
  • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet
  • IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet
  • Автопереговоры ANSI/IEEE 802.3 NWay
    Поддерживаемые функции
  • Полный/полудуплекс (на порт)
  • Автоматическое определение полярности MDI/MDIX (на порт)
    Метод коммутации
  • Store-and-forward
    Изучение MAC адресов
  • Автоматическое
  • 5 В постоянного тока, 2A
  • Через внешний адаптер питания
    Потребляемая мощность
  • 9,5 Ватт
    Размеры
  • 192 x 118 x 31 мм (только устройство)
  • 300 г.
    Рабочая температура
  • От 0 до 55 C
    Температура хранения
  • От -20 до 70 C
  • От 5 до 95% без образования конденсата
    Сертификаты электромагнитной безопасности
  • FCC Part 15 Class B, Sec. 15.247, 15.109
  • ETS 300 328, ETS 301 489-1&17, CE mark
    Совместимость беспроводных сетей
  • Сертификат Wi-Fi
  • Маршрутизатор DI-724P+
  • Внешний адаптер питания
  • Кабель Ethernet
  • Руководство по быстрой установке
  • Руководство пользователя на CD
  • 4 резиновых ножки
  • 1 набор шурупов
  • პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
