DIR-615/A/M1EOL EOS
Беспроводной маршрутизатор N300
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-615, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе,  что  позволит  Вашим  сотрудникам  или  членам  Вашей  семьи  подключаться  к  беспроводной  сети практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 300 Мбит/с).
Беспроводной  маршрутизатор  DIR-615 оснащен  встроенным  межсетевым  экраном.  Расширенные  функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Для  настройки  универсального  беспроводного  маршрутизатора  DIR-615 используется  простой  и  удобный встроенный web-интерфейс (доступен на нескольких языках). Теперь Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на
сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
მაჩვენებლები
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n(до 300 Мбит/с), 2,4 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100 Fast Ethernet (4 порта)
• Интерфейс WAN: 1 порт 10/100BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
Антенна
• Две внешние несъемные антенны
  o Коэффициент усиления антенны: 2 дБи
Схема MIMO
• 2x2
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 802.11b
  o 11, 5,5, 2 и 1 Мбит/c
• 802.11g
  o 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9 и 6 Мбит/с
• 802.11n
Индекс MCS GI3=800 GI=400
20 МГц (Мбит/с) 40 МГц (Мбит/с) 20 МГц (Мбит/с) 40 МГц (Мбит/с)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
6,5
13
19,5
26
39
52
58,5
65
13
26
39
52
78
104
117
130
13,5
27
40,5
54
81
108
121,5
135
27
54
81
108
162
216
243
270
7,2
14,4
21,7
28,9
43,3
57,8
65
72,2
14,4
28,9
43,3
57,8
86,7
115,6
130
144,4
15
30
45
60
90
120
135
150
30
60
90
120
180
240
270
300
Схемы модуляции
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, CCK
Выходная мощность передатчика
• 802.11b (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  o 16дБм
• 802.11g (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  o 14дБм (+/-2дБ)
• 802.11n (типичная при комнатной температуре 25 °C)
  o 12 дБм(+/-2 дБ)
Чувствительность приемника
• 802.11b (типичная при PER = 8% для пакета размером 1000 байт)
  o -76дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• 802.11g (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
  o -82дБм при 6 Мбит/c
  o -81дБм при 9 Мбит/c
  o -79дБм при 12 Мбит/c
  o -77дБм при 18 Мбит/c
  o -74дБм при 24 Мбит/c
  o -70дБм при 36 Мбит/c
  o -66дБм при 48Мбит/c
  o -65дБм при 54 Мбит/c
• 802.11n (типичная при PER = 10% для пакета размером 1000 байт)
HT20 HT40
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
-82 дБм при MCS0/8
-79 дБм при MCS1/9
-77 дБм при MCS2/10
-74 дБм при MCS3/11
-70 дБм при MCS4/12
-66 дБм при MCS5/13
-65 дБм при MCS6/14
-64 дБм при MCS7/15
Программное обеспечение
Сетевые функции
• Типы WAN-соединения
  o PPPoE
  o Статический IP
  o Динамический IP
  o PPTP/L2TP + Статический IP
  o PPTP/L2TP + Динамический IP
• DHCP-сервер/relay
• Пропуск VPN-тоннеля (PPTP/L2TP)
• Dynamic DNS
• Удаленный доступ
• Сетевая статистика для каждого интерфейса
• IGMP Proxy
• RIP
• UPnP
• Поддержка VLAN
• Управление потоком (flow control)
• Клиент TR-069
• Поддержка SIP
• Поддержка RTSP
Беспроводное соединение
• Поддерживаемые стандарты безопасности
  o WEP
  o WPA/WPA2 Personal
  o WPA/WPA2 Enterprise
• MAC-фильтр
• Управление подключенными устройствами
• Методы PIN и PBC функции WPS
• Функция WMM (Wi-Fi QoS)
• Расширенные настройки
• Поддержка режима «клиент»
Функции межсетевого экрана
• IP-фильтры
• URL-фильтр
• MAC-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
Настройка и управление
• Доступ по TELNET
• Обновление внутреннего программного обеспечения маршрутизатора через web-интерфейс
• Функция ping
• Утилита traceroute
• Питание
• Интернет
• Беспроводная сеть
• 4 индикатора Локальная сеть
• WPS
• Источник питания: внешний адаптер питания постоянного тока 5В/1А
Кнопки
• Кнопка RESET для возврата к заводским установкам по умолчанию
• Кнопка WPS
Крепление на стене
• Невозможно
Рабочая температура
• От 0 до 40 C
Температура хранения
• От -20 до 65 С
Влажность при эксплуатации
• От 10% до 90% без конденсата
Влажность при хранении
• От 5% до 95% без конденсата
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DIR-615/A/M1   Беспроводной маршрутизатор N300
სურათები
ჩამოტვირთვები
