სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный компактный маршрутизатор AC600
EOL
აღწერილობა:
Компактность в сочетании с производительностью 802.11ac
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор DIR-516 представляет собой самое компактное устройство в своем классе. С его помощью Вы всегда сможете быстро создать беспроводную сеть и организовать доступ в Интернет для ноутбуков, смартфонов, планшетов и других сетевых устройств. Благодаря поддержке новейшего стандарта беспроводной связи 802.11ac маршрутизатор обеспечивает высокую скорость передачи данных по Wi-Fi, позволяя Вам комфортно работать с Web-сайтами, общаться с друзьями по Skype и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре.
Новое поколение Wi-Fi
Маршрутизатор DIR-516 поддерживает беспроводное соединение на скорости до 150 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 433 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц. Выбор рабочего диапазона осуществляется с помощью внешнего переключателя. Помимо этого, с DIR-516 можно без больших затрат усовершенствовать существующую домашнюю сеть, функционирующую только в диапазоне 2,4 ГГц, и организовать работу на скоростях 802.11ac в менее загруженном диапазоне 5 ГГц, используя его для передачи чувствительного к задержкам трафика, например для трансляции потокового медиаконтента в HD-качестве, видеоконференций или онлайн-игры.
 Несколько режимов работы
DIR-516 может работать в режиме маршрутизатора для организации совместного защищенного доступа в Интернет, в режиме точки доступа для создания персональной защищенной беспроводной сети или в режиме беспроводного клиента, выступая в роли адаптера для подключения к беспроводной сети.
Сеть, которую всегда можно взять с собой
Маршрутизатор выполнен в миниатюрном корпусе размером 63x44x23 мм и весом всего 29,7 г. Благодаря небольшому размеру маршрутизатор можно положить в карман или в сумку и при необходимости в считанные минуты организовать беспроводную сеть с доступом в Интернет.
Простота установки и удобство использования
Маршрутизатор может питаться от внешнего адаптера¹ или от USB-порта ноутбука или компьютера через внешний USB-разъем, который в нерабочем состоянии компактно укладывается в специальный отсек на нижней панели устройства. Настройка DIR-516 выполняется с помощью простой утилиты и не занимает много времени. Для установки защищенного беспроводного соединения достаточно нажать кнопку WPS без необходимости ввода настроек и паролей.
¹ Адаптер питания в комплект поставки не входит.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
