სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный облачный портативный маршрутизатор AС750 с функцией подзарядки
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейсы устройства
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n 2,4 ГГц(до 300 Мбит/с), 802.11a/n/ac 5 ГГц (до 433 Мбит/с)
• WAN: 1 порт 10/100 BASE-Tx Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• Кнопка WPS
• Переключатель питания
• Кнопка Reset
• Порт USB 2.0 Тип A (1 A) для совместимых 3G/4G модемов, USB-накопителя или для зарядки других устройств
Список совместимости с 3G/4G модемами
• Порт USB 2.0 Тип A (0,5 A) для USB-накопителя или DCS-300
• Порт питания (MicroUSB)
Антенна
• Две внутренние двухдиапазонные антенны
- Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)
Схема MIMO
• 2x2 (для 2,4 Ггц диапазона)
• Питание/состояние
• Заряд аккумулятора
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.3u
• USB 2.0
Режимы подключения к Интернет
• Широкополосный маршрутизатор (Broadband Router)
• Мобильный маршрутизатор (Mobile Router)
• Wi-Fi Hotspot
Режимы питания
• On/Off/Charger (Вкл/Выкл/Зарядка)8
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (5 ГГц): 6,5~150 Мбит/с
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a:
   17 дБм (+/-1dB) при 6-18 Мбит/с
   16 дБм m (+/-1dB) при 24-36 Мбит/с
   14 дБм dBm (+/-1dB) при 48-54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 17dBm  при 1,2,5,5,11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
   18 дБм при 6-18 Мбит/с
   16 дБм при 24-36 Мбит/с
   14 дБм при 48-54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
5 GHz Band 2.4GHz Band
17 дБм (+/-1 дБ) при MCS0
17 дБм (+/-1 дБ) при MCS1
17 дБм (+/-1 дБ) при MCS2
17 дБм (+/-1 дБ) при MCS3
16 дБм (+/-1 дБ) при MCS4
16 дБм (+/-1 дБ) при MCS5
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS6
14 дБм (+/-1 дБ) при MCS7
18 дБм при MCS0
18 дБм при MCS1
18 дБм при MCS2
18 дБм при MCS3
16 дБм при MCS4
16 дБм при MCS5
14 дБм при MCS6
14 дБм при MCS7
21 дБм при MCS8
21 дБм при MCS9
21 дБм при MCS10
21 дБм при MCS11
19 дБм при MCS12
19 дБм при MCS13
17 дБм при MCS14
17 дБм при MCS15
• IEEE 802.11ac:
5 GHz Band
17 дБм при MCS0
17 дБм при MCS1
17 дБм при MCS2
17 дБм при MCS3
16 дБм при MCS4
16 дБм при MCS5
14 дБм при MCS6
14 дБм при MCS7
13 дБм при MCS8
13 дБм при MCS9
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –91 дБм при 6 Мбит/с
  –90 дБм при 9 Мбит/с
  –89 дБм при 12 Мбит/с
  –87 дБм при 18 Мбит/с
  –83 дБм при 24 Мбит/с
  –80 дБм при 36 Мбит/с
  –76 дБм при 48 Мбит/с
  –75 дБм при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –86 дБм при 1 Мбит/с
  –86 дБм при 2 Мбит/с
  –85 дБм при 5,5 Мбит/с
  –84 дБм при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  –84 дБм при 6 Мбит/с
  –84 дБм при 9 Мбит/с
  –83 дБм при 12 Мбит/с
  –80 дБм при 18 Мбит/с
  –78 дБм при 24 Мбит/с
  –74 дБм при 36 Мбит/с
  –70 дБм при 48 Мбит/с
  –69 дБм при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  HT20
  -89 дБм при BPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-0)
  -87 дБм при QPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-1)
  -85 дБм при QPSK, скорость кодирования 3/4 (MCS-2)
  -84 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 1/2 (MCS-3)
  -80 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-4)
  -76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 2/3 (MCS-5)
  -74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-6)
  -73 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 5/6 (MCS-7)
  HT40
  -86 дБм при BPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-8)
  -85 дБм при QPSK, скорость кодирования 1/2 (MCS-9)
  -83 дБм при QPSK, скорость кодирования 3/4 (MCS-10)
  -81 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 1/2 (MCS-11)
  -78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-12)
  -72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 2/3 (MCS-13)
  -71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 3/4 (MCS-14)
  -69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования 5/6 (MCS-15)
• IEEE 802.11n:
5 GHz Band/HT-20 5 GHz Band/HT-40
-89 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -86 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)
-87 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -85 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)
-85 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -83 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)
-84 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -81 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)
-80 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)
-76 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)
-74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)
-73 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)
2.4 GHz Band/HT-20 2.4 GHz Band/HT-40
-83 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -82 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-8)
-82 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -82 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-9)
-81 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -80 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-10)
-77 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -77 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-11)
-74 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -73 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-12)
-72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-13)
-69 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-14)
-68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
5 GHz Band/HT-20 5 GHz Band/HT-40 5 GHz Band/HT-80
-89 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -86 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0) -83 дБм при BPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-0)
-87 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -84 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1) -81 дБм при QPSK, скорость кодирования - 1/2 (MCS-1)
-85 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -82 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2) -79 дБм при QPSK, скорость кодирования - 3/4 (MCS-2)
-81 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3) -75 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 1/2 (MCS-3)
-78 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -76 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4) -72 дБм при 16-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-4)
-74 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 2/3 (MCS-5)
-72 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -70 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6) -66 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-6)
-71 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -68 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7) -65 дБм при 64-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-7)
-66 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-8) -63 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-8) -60 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 3/4 (MCS-8)
  -61 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-9) -58 дБм при 256-QAM, скорость кодирования - 5/6 (MCS-9)
Антенны
• Внутренние антенны
Функциональные возможности
Функции общего доступа3
• Приложение mydlink SharePort
• Для iPhone®, iPad®, iPod touch® и Android™
• Режим удаленного доступа: доступ к файлам через сеть Интернет7
• Режим локального доступа: доступ к файлам с любого устройства, подключенного к DIR-510L
• SharePort Web Access (доступ через Web-браузер)
• Доступ к файлам с любого устройства, подключенного к DIR-510L
• Поддержка приложения SharePort Mobile устройствами на базе Windows® 8/RT
• Wi-Fi Protected Access (WPA/WPA2)
• 64/128-битное WEP-шифрование5
• WPS 2.0 (PBC)
Расширенные функции
• Поддержка Guest Zone
• IPv6
• Wi-Fi WMM Quality of Service (QoS)
• Поддержка UPnP
• Медиа-сервер DLNA4
Расширенные функции межсетевого экрана
• Фильтрация MAC-адресов
Управление устройством
• Управление через Web-интерфейс с ПК и мобильного телефона
Размеры
140 x 59 x 16 мм
154 г
• Встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 4000 мА/ч
• На входе: Макс.5 В постоянного тока/1,8 A (стандартный адаптер);
• На выходе:  5 В/1 A (USB-порт Тип А)
                      5 В/0,5 A (USB-порт Тип A)
• Рабочая: От 0 до 40°С
• Хранения: От -10 до 45°С
• Рабочая: От 10 до 75% без конденсата
• Рабочая: От 5 до 75% без конденсата
• FCC
• CE
• IC
• C-Tick
• NCC
• cUL
• LVD
• BSMI
1Актуальный список совместимых 3G/4G USB-модемов Вы можете найти на Web-сайте D-Link.
2Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, строительные материалы и конструкции, и служебные данные сети, могут снизить реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
3При подключении одного USB-устройства или более (например, 2,5-дюймового жесткого диска с USB-интерфейсом) с потребляемым током 0,7А или более, адаптер питания не сможет поддерживать достаточное напряжение, необходимое для одновременной зарядки DIR-510L и USB-устройств.
4Доступно при обновлении в будущем.
5Для WAN-подключения только в режиме Hotspot.
6Значение используемой емкости может меняться в зависимости от условий зарядки.
7Для улучшения воспроизведения потокового видео рекомендуется использовать полосу пропускания 2 МБ.
8Маршрутизатор DIR-510L поддерживает функцию подзарядки на USB-порту (1 A) только в режиме CHARGER.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
