სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной двухдиапазонный облачный гигабитный маршрутизатор AC1200 с USB-портом
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейсы устройства
• Беспроводной интерфейс: 802.11b/g/n (до 300 Мбит/с), 802.11a/n/ac (до 900 Мбит/с), 2,4 ГГц и 5 ГГц
• Интерфейс LAN: 10/100/1000 BASE-TX Ethernet (4 порта)
• WAN: 1 порт 10/100/1000 BASE-TX Ethernet для подключения кабельного или DSL-модема или подключения к выделенной Ethernet-линии
• USB: порт USB 2.0
Антенна
• Две внутренние двухдиапазонные антенны
 - Коэффициент усиления антенны: 2dBi (2.4 ГГц) / 2dBi (5 ГГц)
Схема MIMO
• 2x2
Стандарты
• IEEE 802.11ac
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS-0 до MCS-15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц):
MCS GI=800ns GI=400ns
   20 МГц   40 МГц   80 МГц   20 МГц   40 МГц   80 МГц
0 13 27 58,5 14,4 30 65
1 26 54 117 28,9 60 130
2 39 81 175,5 43,3 90 195
3 52 108 234 57,8 120 260
4 78 162 351 86,7 180 390
5 104 216 468 115,6 240 520
6 117 243 526,5 130 270 585
7 130 270 585 144,4 300 650
8 156 324 702 173,3 360 780
9 x 360 780 x 400 866,7
Диапазон частот
• 2400 - 2483,5 МГц
• 5150 – 5350 МГц
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11a:
  18±2 dBm при 6, 9, 12, 18 Мбит/с
  17±2 dBm при 24 Мбит/с
  16±2 dBm при 36 Мбит/с
  15±2 dBm при 48 Мбит/с
  14±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  20 dBm при 1,2,5,5,11 Мбит/c
• IEEE 802.11g:
  19±2 dBm при 6, 9,12,18 Мбит/с
  18±2 dBm при 24 Мбит/с
  17±2 dBm при 36 Мбит/с
  16±2 dBm при 48 Мбит/с
  15±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
19 dBm при MCS0/1/2/3
18 dBm при MCS4
17 dBm при MCS5
16 dBm при MCS6
15 dBm при MCS 7
2,4 ГГц/HT-40:
18 dBm при MCS4
17 dBm при MCS5
16 dBm при MCS6
15 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-20:
18 dBm при MCS0/1/2/3
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
5 ГГц/HT-40:
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
VHT-20:
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
VHT-40:
17 dBm при MCS4
16 dBm при MCS5
15 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
VHT-80:
17 dBm при MCS0
17 dBm при MCS1
16 dBm при MCS2
16 dBm при MCS3
15 dBm при MCS4
15 dBm при MCS5
14 dBm при MCS6
14 dBm при MCS7
13 dBm при MCS8
12 dBm при MCS9
* Максимальное значение мощности передатчика будет изменяться в соответствии с правилами радиочастотного регулирования в вашей стране.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a:
  –82 dBm при 6 Мбит/с
  –81 dBm при 9 Мбит/с
  –79 dBm при 12 Мбит/с
  –77 dBm при 18 Мбит/с
  –74 dBm при 24 Мбит/с
  –70 dBm при 36 Мбит/с
  –66 dBm при 48 Мбит/с
  –65 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b:
  –76 dBm при 1 Мбит/с
  –76 dBm при 2 Мбит/с
  –76 dBm при 5,5 Мбит/с
  –76 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
• IEEE 802.11n:
2,4 ГГц/HT-20:
-82dBm при MCS0/8
-79dBm при MCS1/9
-77dBm при MCS2/10
-74dBm при MCS3/11
-70dBm при MCS4/12
-66dBm при MCS5/13
-65dBm при MCS6/14
-64dBm при MCS7/15
2,4 ГГц/HT-40:
-79dBm при MCS0/8
-76dBm при MCS1/9
-74dBm при MCS2/10
-71dBm при MCS3/11
-67dBm при MCS4/12
-63dBm при MCS5/13
-62dBm при MCS6/14
-61dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-20:
-82 dBm при MCS0/8
-79 dBm при MCS1/9
-77 dBm при MCS2/10
-74 dBm при MCS3/11
-70 dBm при MCS4/12
-66 dBm при MCS5/13
-65 dBm при MCS6/14
-64 dBm при MCS7/15
5 ГГц/HT-40:
-79 dBm при MCS0/8
-76 dBm при MCS1/9
-74 dBm при MCS2/10
-71 dBm при MCS3/11
-67 dBm при MCS4/12
-63 dBm при MCS5/13
-62 dBm при MCS6/14
-61 dBm при MCS7/15
VHT-20:
-82 dBm при MCS0
-79 dBm при MCS1
-77 dBm при MCS2
-74 dBm при MCS3
-70 dBm при MCS4
-66 dBm при MCS5
-65 dBm при MCS6
-64 dBm при MCS7
-59 dBm при MCS8
-57 dBm при MCS9
VHT-40:
-79 dBm при MCS0
-76 dBm при MCS1
-74 dBm при MCS2
-71 dBm при MCS3
-67 dBm при MCS4
-63 dBm при MCS5
-62 dBm при MCS6
-61 dBm при MCS7
-56 dBm при MCS8
-54 dBm при MCS9
VHT-80:
-76 dBm при MCS0
-73 dBm при MCS1
-71 dBm при MCS2
-68 dBm при MCS3
-64 dBm при MCS4
-60 dBm при MCS5
-59 dBm при MCS6
-58 dBm при MCS7
-53 dBm при MCS8
-51 dBm при MCS9
Минимальные системные требования
• Windows 7/Vista/XP SP3 или Mac OS X версия 10.4 или выше
• Microsoft Internet Explorer версия 6 или выше, Firefox версия 1.5 или выше, или другой браузер с поддержкой Java
• CD-ROM
• Сетевой интерфейс Ethernet
• Кабель или DSL-модем
• Подписка на услуги Интернет-провайдера
Расширенные функции
• Функция Guest Zone
• Web-доступ к файлам
• Web-мастер установки на нескольких языках
• Технология Green Ethernet
• Поддержка медиа-сервера DLNA
• Межсетевой экран
  - Network Address Translation (NAT)
  - Stateful Packet Inspection (SPI)
• Режимы VPN passthrough/multi-session PPTP/L2TP/IPSec
Функции mydlink
• Удаленное управление
• Просмотр текущей информации о полосе пропускания исходящих/входящих соединений
• Просмотр клиентов, подключенных на данный момент
• Просмотр журнала обозревателя для каждого клиента
• Блокировка/отмена блокировки сетевого доступа для клиента
• Управление беспроводной сетью
• Доступ через Web-браузер или мобильное приложение для iOS или Android
Поддержка мобильных приложений
• mydlink Lite
• SharePort Mobile
• QRS Mobile
Безопасность беспроводной сети
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN/PBC
Размеры
93 x 116 x 145 мм
330 г
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 12 В постоянного тока, 2 А
• Рабочая: от 0 до 40 C без конденсата
• Хранения: от -29 до 65 C без конденсата
• Рабочая: от 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
• FCC Class B
• CE Class B
• C-Tick
• DLNA
• IPv6 Ready
• Wi-Fi Certified
• Wi-Fi Multimedia (WMM)
• Совместимость с Windows 8
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
