DIR-300EOL
Беспроводной маршрутизатор N150
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DIR-300, Вы сможете быстро организовать беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11b, 802.11g и 802.11n (со скоростью до 150 Мбит/с).
Функция интеллектуального распределения Wi-Fi-клиентов будет полезна для сетей, состоящих из нескольких точек доступа или маршрутизаторов D-Link – настроив работу функции на каждом из них, Вы обеспечите подключение клиента к точке доступа (маршрутизатору) с максимальным уровнем сигнала.
4-портовый коммутатор
Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети.
Беспроводной маршрутизатор DIR-300 оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DIR-300 используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Мастер настройки позволяет быстро перевести DIR-300 в режим маршрутизатора (для подключения к проводному или беспроводному провайдеру), точки доступа, повторителя или клиента и задать все необходимые настройки для работы в выбранном режиме за несколько простых шагов.
Также DIR-300 поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения D-Link Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D-Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
მაჩვენებლები
DIR-300S
DIR-300A
Процессор RTL8196E (400 МГц) RTL8196D (620 МГц)
Оперативная память 32 MБ, SDRAM  32 MБ, DDR SDRAM
Flash-память 4 МБ, SPI
Порт WAN 10/100BASE-TX
4 порта LAN 10/100BASE-TX
Беспроводная сеть
WPS
Интернет
4 индикатора Локальная сеть
Статус
Беспроводная сеть / WPS
Интернет
Кнопки
Кнопка ON/OFF для включения/выключения питания
Кнопка POWER для включения/выключения питания
Кнопка RESET для возврата к заводским настройкам
Кнопка WPS для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
Внешняя всенаправленная антенна
Внутренняя всенаправленная антенна
Коэффициент усиления
5 дБи
2 дБи
Разъем питания
Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
PPPoE
IPv6 PPPoE
PPPoE Dual Stack
Статический IPv4 / Динамический IPv4
Статический IPv6 / Динамический IPv6
PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)  + +
PPTP/L2TP + Статический IP
PPTP/L2TP + Динамический IP
Сетевые функции
DHCP-сервер/relay
Назначение IPv6-адресов в режиме Stateful/Stateless, делегирование префикса IPv6
DNS relay
Dynamic DNS
Статическая IP-маршрутизация
Статическая IPv6-маршрутизация
IGMP Proxy
RIP
Поддержка UPnP IGD
Поддержка VLAN
Поддержка функции ping со стороны внешней сети (WAN ping respond) + +
Поддержка механизма SIP ALG + +
Поддержка RTSP + +
Настройка скорости, режима дуплекса и функции управления потоком (flow control) в режиме автоматического согласования/Ручная настройка скорости и режима дуплекса для каждого Ethernet-порта
Настройка максимальной скорости исходящего трафика для каждого порта маршрутизатора
Встроенное приложение UDPXY + +
Функции межсетевого экрана
Преобразование сетевых адресов (NAT)
Контроль состояния соединений (SPI)
IP-фильтр
IPv6-фильтр
MAC-фильтр
URL-фильтр
DMZ-зона
Функция защиты от ARP- и DDoS-атак
Виртуальные серверы
Встроенный сервис контентной фильтрации Яндекс.DNS
VPN
IPSec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through
Локальный и удаленный доступ к настройкам
TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
Web-интерфейс настройки и управления на нескольких языках
Поддержка приложения Click'n'Connect для устройств под управлением ОС Android + +
Уведомление о проблемах с подключением и автоматическое перенаправление к
настройкам
Обновление ПО маршрутизатора через web-интерфейс
Автоматическое уведомление о наличии новой версии ПО
Сохранение и загрузка конфигурации
Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
Автоматическая синхронизация системного времени с NTP-сервером и ручная настройка даты и времени
Утилита ping
Утилита traceroute
Клиент TR-069
Стандарты
IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
2400 ~ 2483,5 МГц
WEP
WPA/WPA2 (Personal/Enterprise)
МАС-фильтр
WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
Режим «клиент»
WMM (Wi-Fi QoS)
Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
Расширенные настройки + +
Управление подключенными устройствами
Интеллектуальное распределение Wi-Fi-клиентов
Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
Ограничение скорости беспроводной сети + +
Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал + +
IEEE 802.11b: 1, 2, 5,5 и 11 Мбит/с
IEEE 802.11g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
IEEE 802.11n: от 6,5 до 150 Мбит/с (от MCS0 до MCS7)
Выходная мощность передатчика
802.11b
15 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
17 дБм при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
802.11g
15 дБм при 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
17 дБм при 6, 9, 12 Мбит/с
16 дБм при 18, 24 Мбит/с
15 дБм при 36, 48, 54 Мбит/с
802.11n
HT20/HT40
15 дБм при MCS0/1/2/3/4/5/6
14 дБм при MCS7
HT20/HT40
16,5 дБм при MCS0/1/2
16 дБм при MCS3/4
15,5 дБм при MCS5
15 дБм при MCS6
14 дБм при MCS7
Чувствительность приемника
802.11b
-82 дБм при 1 Мбит/с
-80 дБм при 2 Мбит/с
-78 дБм при 5,5 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
802.11g
-85 дБм при 6 Мбит/с
-84 дБм при 9 Мбит/с
-82 дБм при 12 Мбит/с
-80 дБм при 18 Мбит/с
-77 дБм при 24 Мбит/с
-73 дБм при 36 Мбит/с
-69 дБм при 48 Мбит/с
-68 дБм при 54 Мбит/с
802.11n
HT20
-82 дБм при MCS0
-79 дБм при MCS1
-77 дБм при MCS2
-74 дБм при MCS3
-70 дБм при MCS4
-66 дБм при MCS5
-65 дБм при MCS6
-64 дБм при MCS7
HT40
-79 дБм при MCS0
-76 дБм при MCS1
-74 дБм при MCS2
-71 дБм при MCS3
-67 дБм при MCS4
-63 дБм при MCS5
-62 дБм при MCS6
-61 дБм при MCS7
Схемы модуляции
802.11b
DQPSK, DBPSK, DSSS, CCK
802.11g
BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM с OFDM
802.11n
Размеры
175 x 123 x 31 мм
134 x 83 x 98 мм
249 г
202 г
Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
Рабочая: от 0 до 40 °C
Хранения: от -20 до 65 °C
При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
Маршрутизатор
Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
Ethernet-кабель
Документ «Краткое руководство по установке» (буклет)
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DIR-300S  Беспроводной маршрутизатор N150
DIR-300A  Беспроводной маршрутизатор N150
სურათები
ჩამოტვირთვები
