სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Мульти-сервисный маршрутизатор
EOL EOS
აღწერილობა:
DI-1750 это устройство из линейки мульти-сервисных маршрутизаторов D-Link, наиболее гибких, настраиваемых и надежных маршрутизаторов бизнес-класса, спроектированных для безопасного подключения удаленных офисов к корпоративной сети. Данный маршрутизатор предоставляет широкий перечень сервисов для удаленных подключений, которые могут быть оболочкой для поддержки необходимых функций удаленного доступа. Использование модульной архитектуры позволяет подобрать необходимый модуль с любым типом подключения, начиная от ISDN , синхронных /асинхронных серийных портов, dial-up/выделенных линий, E1, оптического/медного Ethernet , широкополосных подключений по телефонным линиям, и передачи голоса и данных. Эффективность цена/функции достигается за счет получения любого необходимого интерфейса заменой модуля, а не всего устройства.
Поддерживаемые функции
Безопасный доступ к Internet, Intranet, и Extranet путем VPN подключения и защиты межсетевым экраном, а также поддержка VLAN. Поддержка полного перечня протоколов, включая X.25, Frame Relay, SLIP, и PPP.
Гибкость
Взаимозаменяемые WAN интерфейсные модули простое добавление новых или изменение текущей WAN технологий без глобального перестроения платформы. Модульная архитектура позволяет комбинировать сервисы передачи данных/голоса при необходимости. Очень широкий перечень интерфейсных карт включает Fast Ethernet, асинхронные серийные порты, синхронные/асинхронные порты, ISDN BRI и ISDN PRI.
Все D-Link мульти-сервисные маршрутизаторы поддерживают всесторонее обеспечение безопасности, от простого межсетевого экрана, такого как ACL и NAT до VPN L2TP, GRE, IPSec и аутентификации. Другие функции безопасности реализованы на основе RADIUS, PAP, CHAP, TACAS+, и обратный звонок РРР.
Интегрированные сети Voice Over Data
Возможность установки карт voice over data добавляет функциональность в существующую сеть. Установка "голосовых" карт позволит получить экономию при звонках между удаленными офисами за счет интеграции голосового и факс- трафика в существующую сеть передачи данных. Такие карты предоставляют возможность голосовой связи, совместимой с существующими офисными АТС, телефонами , исключая необходимость покупки нового телефонного оборудования. Применение таких маршрутизаторов является шагом на пути миграции к IP телефонии.
Экономически эффективное решение
Маршрутизатор DI-1750 представляется экономически эффективным решением для подключений сетей удаленных офисов к центральной корпоративной сети. Как и другие маршрутизаторы производства D-Link, данный маршрутизатор поддерживает широкий спектр WAN интерфейсов. По умолчанию комплектуется 1 портом 10/100Mbps Fast Ethernet , 1 консольным портом, 1 вспомогательным портом AUX. В двух свободных слотах размещаются WAN и голосовые модули.. Консольный порт необходим для локальных подключений и настройки устройства. Порт AUX позволяет подключиться к удаленной консоли для управления через аналоговый модем.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
