სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Модуль резервного питания АС для шасси DMC-1000
Поставляется в проекты
აღწერილობა:
Модуль резервного питания DMC-1001 для шасси DMC-1000 обеспечивает бесперебойную работу медиаконвертеров, установленных в шасси. Для повышения надежности, шасси может быть оборудованное двумя модулями DMC-1001. В этом случае нагрузка будет распределяться между обоими источниками питания и при выходе одного из них из строя, другой мгновенно возьмет на себя 100% нагрузку без каких-либо потерь. Аналогично, если один из источников питания вынимается из шасси, его можно отключить и извлечь из шасси без потери функционирования.
  • Защита: максимальная защита по напряжения; защита от короткого замыкания.
  • Распределение питания и резервирование.
  • Сигнал об отказе вентилятора: модуль питания предупредит звуковым сигналом о возможном отказе вентилятора. Отказ определяется на основе уменьшения частоты вращения вентилятора.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
