სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Модуль управления для шасси DMC‑1000
Поставляется в проекты
აღწერილობა:
Модуль DMC-1002 позволяет сетевым администраторам осуществлять управление медиаконвертерами и блоками питания, установленными в шасси DMC-1000, посредством Web-интерфейса, интерфейса командной строки (CLI) и с помощью протокола SNMP. Порт 10/100/1000Base-T, предназначенный для выполнения сетевых подключений, позволяет пользователю осуществлять настройки и наблюдение за состоянием шасси посредством рабочей станции с поддержкой SNMP или с ПК через Web-браузер. Дополнительный порт с разъемом RJ-45 обеспечивает подключение к консоли для выполнения необходимых настроек.
Модуль управления периодически производит опрос всех установленных в шасси конвертеров и источников питания, собирая данные на основе текущего состояния и параметров конфигурации. Устройство также анализирует информацию о таких событиях, как горячая замена модулей или прекращение подачи питания, при возникновении которых может быть отправлено уведомление.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
