სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводной маршрутизатор N300 ADSL2+ с поддержкой Ethernet WAN
მაჩვენებლები:
Процессор
• RTL8676S (450 МГц)
Оперативная память
• 32 MБ, SDRAM, встроенная в процессор
Flash-память
• 4 МБ, SPI
• Порт ADSL с разъемом RJ-11
• 4 порта LAN 10/100BASE-TX
• Питание
• DSL
• Интернет
• 4 индикатора Локальная сеть
• Беспроводная сеть
• WPS
Кнопки
• Кнопка WPS/WLAN для установки беспроводного соединения и включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внешние несъемные всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2
Разъем питания
Параметры DSL
Стандарты ADSL
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• PPPoA
• PPPoE
• IPv6 PPPoE
• PPPoE Dual Stack
• IPoA
• Статический IPv4 / Динамический IPv4
• Bridge
Сетевые функции
• DHCP-сервер/relay
• Расширенная настройка встроенного DHCP-сервера
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана
• IPv4-фильтр
• Pv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
• Поддержка мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• IEEE 802.11n: от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
Выходная мощность передатчика
• 802.11b
15 дБм
• 802.11g
13~15 дБм
• 802.11n
13,5~14,5 дБм
Чувствительность приемника
• 802.11b
-82 дБм (+/- 1,5 дБ) при 11 Мбит/с
• 802.11g
-68 дБм (+/- 1,5 дБ) при 54 Мбит/с
• 802.11n
HT20
-66 дБм (+/- 1,5 дБ)
HT40
-64 дБм (+/- 1,5 дБ)
Схемы модуляции
• 802.11b: CCK (11 и 5,5 Мбит/с), DQPSK (2 Мбит/с), DBPSK (1 Мбит/с), DSSS
• 802.11g: PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM, BPSK, QPSK, 16QAM, 64QAM
• 802.11n:  PSK/CCK, DBPSK, DQPSK, OFDM и др.
Размеры (Д x Ш x В)
• 123 x 46 x 110 мм
• 175 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 0,5 А
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• От 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-2750U
• Адаптер питания постоянного тока 12В/0,5А
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Ethernet-кабель
• Сплиттер
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
