DSL-G2452GR
Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор VDSL2 с поддержкой технологии MU-MIMO, ADSL2+/3G/LTE/Gigabit Ethernet WAN, 2 FXS-портами и USB-портом
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
USB-порт
Маршрутизатор оснащен USB-портом для подключения USB-модема, при помощи которого Вы сможете оперативно подключаться к сети Интернет. Кроме того, Вы можете подключить к USB-порту маршрутизатора USB-накопитель, который будет использоваться в качестве сетевого диска, или принтер.
DSL-порт, 4-портовый коммутатор и WAN-порт Gigabit Ethernet
Маршрутизатор оснащен DSL-портом для подключения к высокоскоростной VDSL-линии. Встроенный 4-портовый коммутатор маршрутизатора позволяет подключать компьютеры, оснащенные Ethernet-адаптерами, игровые консоли и другие устройства к Вашей сети. Кроме того, WAN-порт Gigabit Ethernet позволяет подключить устройство к высокоскоростной Ethernet-линии.
Беспроводной интерфейс
Используя беспроводной маршрутизатор DSL-G2452GR, Вы сможете быстро организовать высокоскоростную беспроводную сеть дома и в офисе, предоставив доступ к сети Интернет компьютерам и мобильным устройствам практически в любой точке (в зоне действия беспроводной сети). Одновременная работа в диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц позволяет использовать беспроводную сеть для широкого круга задач. Маршрутизатор может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n и 802.11ac (со скоростью беспроводного соединения до 1167 Мбит/с)1.
Технология Multi-user MIMO позволяет распределить ресурсы маршрутизатора для эффективного использования Wi-Fi-сети несколькими беспроводными клиентами, сохраняя высокую скорость для потоковой передачи мультимедиа в высоком качестве, игр без задержек и быстрой передачи больших файлов.
Голосовая связь
Устройство оснащено двумя FXS-портами, которые позволяют подключить аналоговые телефоны для использования VoIP услуг провайдера.
Беспроводной маршрутизатор DSL-G2452GR оснащен встроенным межсетевым экраном. Расширенные функции безопасности позволяют минимизировать последствия действий хакеров и предотвращают вторжения в Вашу сеть и доступ к нежелательным сайтам для пользователей Вашей локальной сети.
Кроме того, маршрутизатор поддерживает протокол IPsec и позволяет организовывать безопасные VPN-туннели.
Встроенный сервис Яндекс.DNS обеспечивает защиту от вредоносных и мошеннических сайтов, а также позволяет ограничить доступ детей к «взрослым» материалам.
Для настройки беспроводного маршрутизатора DSL-G2452GR используется простой и удобный встроенный web-интерфейс (доступен на русском и английском языках).
Удобный мастер настройки позволяет задать все необходимые параметры за несколько простых шагов.
Также DSL-G2452GR поддерживает настройку и управление с помощью мобильного приложения для устройств под управлением ОС Android и iOS.
Вы легко можете обновить встроенное ПО – маршрутизатор сам находит проверенную версию ПО на сервере обновлений D Link и уведомляет пользователя о готовности установить его.
1До 300 Мбит/с в диапазоне 2,4 ГГц и до 867 Мбит/с в диапазоне 5 ГГц.
მაჩვენებლები
Процессор
• RTL8685PB (1 ГГц)
Оперативная память
• 128 MБ, DDR2, встроенная в процессор
Flash-память
• 16 МБ, SPI
• Порт WAN 10/100/1000BASE-T
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T
• Порт DSL с разъемом RJ-11
• 2 порта FXS с разъемом RJ-11
• Порт USB 2.0
• POWER
• DSL
• INTERNET
• WAN
• LAN 1-4
• 2.4GHz
• 5GHz
• WPS
• USB
• FXS 1-2
Кнопки
• Кнопка питания
• Кнопка WPS для установки беспроводного соединения
• Кнопка WLAN для включения/выключения беспроводной сети
Антенна
• Две внутренние антенны для диапазона 2,4 ГГц с коэффициентом усиления 2 дБи
• Две внутренние антенны для диапазона 5 ГГц с коэффициентом усиления 2 дБи
Схема MIMO
• 2 x 2, MU-MIMO
Разъем питания
Параметры DSL
Стандарты VDSL/ADSL
• VDSL2: ITU G.993.2, поддержка профилей 8a, 8b, 8c, 8d, 12a, 12b, 17a, 30a, 35b
• ADSL: Multi-mode, ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
• ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
• ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
Протоколы ATM/PPP
• Инкапсуляция Ethernet в режимах моста и маршрутизатора
• Мультиплексирование на основе VC/LLC
• ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC (до 8 PVC)
• Уровень адаптации ATM типа 5 (AAL5)
• Принципы и функции OAM ITU-T I.610, включая F4/F5 loopback
• ATM QoS
• PPP over ATM (RFC 2364)
• PPP over Ethernet (PPPoE)
• Поддержка функции Keep-alive для PPP-протоколов
Программное обеспечение
Типы подключения WAN
• LTE / 3G
• PPPoE / IPv6 PPPoE / PPPoE Dual Stack / PPPоA
• Статический IPv4 / Динамический IPv4 / IPoA
• PPPoE + Статический IP (PPPoE Dual Access)
• PPPoE + Динамический IP (PPPoE Dual Access)
• PPTP/L2TP + Статический IP
• PPTP/L2TP + Динамический IP
• Bridge
Сетевые функции
• Поддержка стандарта IEEE 802.1X для подключения к сети Интернет
• DHCP-сервер/relay
• DNS relay
• Dynamic DNS
• IGMP Proxy
• IGMP snooping
• RIP
• Поддержка UPnP IGD
• Поддержка VLAN
• Поддержка механизма SIP ALG
• Поддержка RTSP
• Резервирование WAN
• Преобразование LAN/WAN
Функции межсетевого экрана
• IPv4/IPv6-фильтр
• MAC-фильтр
• URL-фильтр
• DMZ-зона
• Виртуальные серверы
VPN
• IPsec-туннели
QoS
• Группирование интерфейсов
• Приоритет VLAN (802.1p)
Функции USB-интерфейса
• USB-модем
  - Автоматическое подключение к доступному типу поддерживаемой сети (4G/3G/2G)
  - Автоматическая настройка соединения при подключении USB-модема
  - Включение/выключение проверки PIN-кода, смена PIN-кода1
• USB-накопитель
  - Файловый браузер
  - Принт-сервер
  - Учетные записи для доступа к накопителю
  - Встроенный сервер Samba/FTP/DLNA
  - Встроенный torrent-клиент Transmission, возможность скачивания файлов на USB‑накопитель и с него
Управление и мониторинг
• Локальный и удаленный доступ к настройкам по TELNET/WEB (HTTP/HTTPS)
• Web-интерфейс настройки и управления на русском и английском языках
• Поддержка приложения D-Link Assistant для устройств под управлением ОС Android и iOS
• Возможность передачи журнала событий на удаленный сервер или подключенный USB-накопитель
• Утилита ping
• Утилита traceroute
• Клиент TR-069
Стандарты
• IEEE 802.11a/n/ac
• IEEE 802.11b/g/n
Диапазон частот
• 2400 ~ 2483,5 МГц
• 5150 ~ 5350 МГц
• 5650 ~ 5850 МГц
• WEP
• МАС-фильтр
• WPS (PBC/PIN)
Дополнительные функции
• Режим «клиент»
• WMM (Wi-Fi QoS)
• Информация о подключенных Wi-Fi-клиентах
• Расширенные настройки
• Гостевая Wi-Fi-сеть / поддержка MBSSID
• Ограничение скорости беспроводной сети
• Периодическое сканирование каналов, автоматический переход на более свободный канал
• Автоматическое согласование ширины канала с условиями окружающей среды (20/40 Coexistence)
• Поддержка TX Beamforming для стандарта 802.11ac (5 ГГц)
• IEEE 802.11a: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48 и 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n (2,4 ГГц/5 ГГц): от 6,5 до 300 Мбит/с (от MCS0 до MCS15)
• IEEE 802.11ac (5 ГГц): от 6,5 до 867 Мбит/с (от MCS0 до MSC9)
Выходная мощность передатчика
• 802.11a
16 дБм при 6, 54 Мбит/с
• 802.11b
18 дБм при 1, 11 Мбит/с
• 802.11g
17 дБм при 6, 54 Мбит/с
• 802.11n
HT20/HT40
16 дБм при MCS0, 7
• 802.11ac
HT20
16 дБм при MCS0, 8
HT40
16 дБм при MCS0, 9
HT80
15 дБм при MCS0, 9
Чувствительность приемника
• 802.11a
-86 дБм при 6 Мбит/с
-65 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11b
-90 дБм при 1 Мбит/с
-76 дБм при 11 Мбит/с
• 802.11g
-68 дБм при 54 Мбит/с
• 802.11n
2,4 ГГц
HT20
-85 дБм при MCS0
-67 дБм при MCS7
HT40
-82 дБм при MCS0
-64 дБм при MCS7
5 ГГц
HT20
-85 дБм при MCS0
-65 дБм при MCS7
HT40
-82 дБм при MCS0
-61 дБм при MCS7
• 802.11ac
HT20
-82 дБм при MCS0
-59 дБм при MCS8
HT40
-79 дБм при MCS0
-54 дБм при MCS9
HT80
-76 дБм при MCS0
-51 дБм при MCS9
Схемы модуляции
• 802.11a: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
• 802.11b: DQPSK, DBPSK, DSSS, и CCK
• 802.11g: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
• 802.11n: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM с OFDM
• 802.11ac: BPSK, QPSK, 16 QAM, 64 QAM, 256 QAM с OFDM
Телефония
Основные функции SIP
• Индивидуальная учетная запись для каждого порта
• Вызов без регистрации
• Регистрация по IP-адресу или доменному имени SIP-сервера
• Поддержка резервного SIP прокси-сервера
• Поддержка DHCP-опции 120
• Поддержка формата SIP URI (RFC3986)
• Поддержка исходящего (outbound) прокси-сервера
• STUN-клиент
• Публичный IP-адрес для NAT
• Поддержка NAT (NAT keep-alive)
• Таймер сессии (re-invite/update)
• Типы вызовов: голосовой/модем/факс
• Настраиваемый пользователем план набора (dial plan)
• Определение источника и назначения вызова вручную (P2P)
• Обработка номеров в формате E.164
Функции вызовов
• Прямой вызов IP-to-IP без прокси-сервера SIP (P2P)
• Удержание/возобновление вызова
• Ожидание вызова
• Переадресация (безусловная, если занято, если нет ответа)
• Функция «не беспокоить»
• Блокировка скрытых номеров
• Быстрый/сокращенный набор
• PIN-код для набора номера
• «Горячая» линия
• Коды быстрого доступа к специальным функциям
• АнтиАОН (CLIR)
• Интерком (внутренние вызовы без использования сервера SIP)
• Фильтрация SIP-пакетов по IP-адресу/доменному имени (белый/черный список)
• Журналирование вызовов, запись разговоров
• Передача текстовых сообщений на VoIP-шлюзы/IP-телефоны
Голосовые функции
• Кодеки: G.711 a/μ-law, G.729A, G.726, G.722, G.723.1, GSMFR, ILBC, SPEEX
• Обнаружение и генерация DTMF
• In-band DTMF, out-of-band DTMF (RFC2833, SIP-INFO)
• Генерация комфортного шума (CNG)
• Определение присутствия голосового сигнала (VAD)
• Регулируемый (динамический) jitter-буфер
• Эхоподавление (LEC/NLP)
• Генерация сигнала прохождения вызова (FXS)
• Поддержка тонального/импульсного набора
• Обнаружение и генерация идентификатора звонящего (Caller ID)
• Поддержка факса (T.30 FAX bypass по G.711, T.38 Real Time FAX Relay, V.152)
• Регулируемое значение параметра flash
• Расширенные функции перевода вызовов
• Регулировка громкости (динамик/микрофон)
Размеры (Д x Ш x В)
• 198 x 59 x 168 мм
• 340 г
• Выход: 12 В постоянного тока, 1,5 А
• Рабочая: от 5 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 10% до 90% (без конденсата)
• При хранении: от 5% до 95% (без конденсата)
• Маршрутизатор DSL-G2452GR
• Адаптер питания постоянного тока 12В/1,5А
• Телефонный кабель с разъемом RJ-11
• Ethernet-кабель
• Сплиттер
Поддерживаемые USB-модемы2
GSM
• Alcatel X500
• D-Link DWM-152C1
• D-Link DWM-156A6
• D-Link DWM-156A7
• D-Link DWM 156A8
• D-Link DWM-156C1
• D-Link DWM-157B1
• D-Link DWM-157B1 (Velcom)
• D-Link DWM-158D1
• D-Link DWR-710
• Huawei E150
• Huawei E1550
• Huawei E156G
• Huawei E160G
• Huawei E169G
• Huawei E171
• Huawei E173 (Megafon)
• Huawei E220
• Huawei E3131 (МТС 420S)
• Huawei E352 (Megafon)
• Prolink PHS600
• Prolink PHS901
• ZTE MF112
• ZTE MF192
• ZTE MF626
• ZTE MF627
• ZTE MF652
• ZTE MF667
• ZTE MF668
• ZTE MF752
LTE
• Alcatel IK40V
• D-Link DWM-222
• Huawei E3131
• Huawei E3272
• Huawei E3351
• Huawei E3372
• Huawei E367
• Huawei E392
• Megafon M100-1
• Megafon M100-2
• Megafon M100-3
• Megafon M100-4
• Megafon M150-1
• Megafon M150-2
• Quanta 1K6E (Билайн 1K6E)
• Yota LU-150
• Yota WLTUBA-107
• ZTE MF823
• ZTE MF827
• МТС 824F
• МТС 827F
Смартфоны в режиме модема
• Некоторые модели смартфонов под управлением ОС Android
1Для некоторых моделей USB-модемов.
2Производитель не гарантирует корректную работу маршрутизатора со всеми модификациями внутреннего ПО USB-модемов.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DSL-G2452GR Беспроводной двухдиапазонный маршрутизатор VDSL2 с поддержкой технологии MU-MIMO, ADSL2+/3G/LTE/Gigabit Ethernet WAN, 2 FXS-портами и USB-портом
სურათები
ჩამოტვირთვები
