DSL-2650U/BRU/DEOL EOS
Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ со встроенным 4-х портовым коммутатором
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Рекомендованная замена - DSL-2650U/BRU/D2
Базовое подключение к Интернет
Маршрутизатор DSL-2650U/BRU/D является доступным высокопроизводительным маршрутизатором ADSL для сетей малых офисов и дома. Благодаря встроенному интерфейсу ADSL2+, поддерживающему скорость нисходящего потока до 24 Мбит/с, беспроводному интерфейсу 802.11g, межсетевому экрану, QoS и 4-х портовому коммутатору, этот маршрутизатор предоставляет малым офисам и домашним пользователям удобный и экономичный способ создания безопасной высокоскоростной сети со свободным от «узких» мест каналом связи к внешнему миру.
Доступное высокоскоростное соединение для дома и офиса
Разработанный как доступный высокопроизводительный ADSL-маршрутизатор для дома и малого офиса, DSL- 2650U/BRU/D обеспечивает недорогое высокопроизводительное Интернет-соединение, а также безопасность и QoS, необходимые пользователям.
Готовое проводное и беспроводное подключение
DSL- 2650U/BRU/D оборудован беспроводным интерфейсом 802.11g, поддерживающим скорость соединения до 54 Мбит/с и совместимость с беспроводными устройствами 802.11b в диапазоне частот 2,4 ГГц. Маршрутизатор также оснащен Ethernet-коммутатором с 4 портами 10/100 Мбит/с для подключения рабочих станций. Благодаря этим встроенным функциям, маршрутизатор является недорогим решением и избавляет от необходимости устанавливать отдельную беспроводную точку доступа и Ethernet-коммутатор. Также устройство имеет встроенную кнопку WPS для простой установки беспроводного соединения. Кнопка ON/OFF позволяет пользователям выключать встроенный беспроводной модуль маршрутизатора, когда он не используется, в целях экономии питания.
Межсетевой экран и QoS
DSL-2650U/BRU/D обеспечивает защиту межсетевым экраном при помощи проверки состояния пакета SPI и ведет журналирование хакерских атак типа отказ в обслуживании (DoS). Перед передачей данных во внутреннюю сеть, SPI проверяет содержимое заголовков всех входящих пакетов. Управление доступом осуществляется с помощью фильтрации пакетов на основе портов и МАС/IP-адресов источника и приемника. Маршрутизатор поддерживает несколько очередей приоритетов. Поддержка QoS обеспечивает более эффективную передачу данных приложений, чувствительных к задержкам.
მაჩვენებლები
Интерфейсы устройства
  • 1 порт ADSL с разъемом RJ-11
  • Встроенный 4-х портовый коммутатор 10/100BASE-TX Fast Ethernet LAN RJ-45 с автоматическим определением полярности MDI/MDIX
  • Встроенный беспроводной интерфейс 802.11g
  • 1 или 2 порта USB 2.0 *
    Беспроводная сеть
  • Стандарт IEEE 802.11g
  • Диапазон частот: от 2,4 ГГц до 2,497 ГГц
  • Скорость соединения: до 54 Мбит/с
  • WEP-шифрование данных 64/128-бит
  • Multiple SSID
  • Список управления доступом (ACL) на основе MAC-адресов
  • Безопасность WPA/WPA2 с поддержкой TKIP и AES
  • Поддержка WDS
  • 802.11e WLAN QoS (WMM/WME)
  • Кнопка Включения/Выключения беспроводного соединения
    Стандарты ADSL
  • ADSL: Full-rate ANSI T1.413 Issue 2, ITU-T G.992.1 (G.dmt) Annex A, ITU-T G.992.2 (G.lite) Annex A, ITU-T G.994.1 (G.hs)
  • ADSL2: ITU-T G.992.3 (G.dmt.bis) Annex A/L/M, ITU-T G.992.4 (G.lite.bis) Annex A
  • ADSL2+: ITU-T G.992.5 Annex A/L/M
    Скорость соединения
  • G.dmt: до 8 Мбит/с нисходящий поток, до 832 Кбит/с восходящий поток
  • G.lite: до 1.5 Мбит/с нисходящий поток, до 512 Кбит/с восходящий поток
  • ADSL2: до 12 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
  • ADSL2+: до 24 Мбит/с нисходящий поток, до 1 Мбит/с восходящий поток
    Протоколы АТМ/РРР
  • Мультипротокольная инкапсуляции через AAL5
  • Инкапсуляция Ethernet Bridged и routed
  • Инкапсуляция LLC
  • Мультиплексирование на основе виртуального канала (VC-based multiplexing)
  • ATM Forum UNI3.1/4.0 PVC
  • ATM Adaptation Layer Type 5 (AAL5)
  • ITU-T I.610 OAM F4/F5 loopback
  • ATM QoS (Формирование трафика)
  • PPP over ATM
  • PPP over Ethernet
    Сетевые протоколы и функции
  • RIP
  • NAT
  • Виртуальный сервер, перенаправление портов
  • DHCP-сервер/клиент/relay
  • DNS Relay, DDNS
  • IGMP proxy
  • SNTP
    Межсетевой экран / Управление доступом
  • Межсетевой экран NAT
  • Фильтрация MAC-адресов
  • Фильтрация пакетов (IP/ICMP/TCP/UDP)
  • Предотвращение атак DoS
  • Система обнаружения вторжений и регистрация событий DMZ
    VPN
    Multiple IPSec/PPTP/L2TP pass-through
    QOS
  • Приоритезация/классификация трафика на основе:
  • Портов
  • Очереди приоритетов 802.1p
  • Портов приложений
  • Приоритета, определяемого пользователем (TCP/UDP/ICMP и т.д.)
  • 3 очереди приоритетов на PVC
  • PVC/VLAN port mapping
  • IGMP v.2 snooping
    Настройка / Управление
  • Мастер быстрой установки
  • Web-интерфейс
  • Загрузка программного обеспечения через Web-интерфейс/ TFTP, загрузка/сохранение конфигурации
  • SNMP v1, v2c, встроенные MIB-I, MIB-II
  • TR-069
  • Кнопка сброса к заводским установкам
  • Кнопка WPS
  • Кнопка Включения/Выключения модуля беспроводного соединения
  • Power
  • DSL
  • WLAN
  • LAN (1-4)
  • Internet
  • USB 1 и 2
  • Через внешний адаптер питания: 12В постоянного тока 1,5А
  • Переключатель питания ON/OFF
    Размеры устройства
    114 х 31 х 191 мм
    350 г
    Рабочая температура
    От 0˚ до 40˚ C
    Температура хранения
    От -20˚ до 65˚ C
    Рабочая влажность
    От 5% до 95% без конденсата
  • FCC Part 15 Class В
  • CE (EN55022/EN55024/EN300 328/
  • EN301 489)
  • CSA
  • LVD
  • RoHS
    *Количество портов зависит от ревизии устройства
  • სერტიფიკატები
    ინფორმაცია შეკვეთისთვის
    DSL-2650U/BRU  Беспроводной маршрутизатор ADSL2+ со встроенным 4-х портовым коммутатором
    სურათები
    ჩამოტვირთვები
