სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя направленная двухдиапазонная пассивная антенна, 8/10 dBi
მაჩვენებლები:
Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц, от 4,9 ГГц до 5,875 ГГц
Сопротивление
50 Ом
VSWR
2.0 макс.
Усиление
8/10dBi (2,4/5ГГц)
Поляризация
Линейная, вертикальная
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
15dB
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
5 Вт (cw)
Угол наклона
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости
• для 2,4 ГГц 58º
• для 5 ГГц 45º
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости
• для 2,4 ГГц - 55º
• для 5 ГГц - 45º
Разъем
N Jack
Кабель-переходник
N Plug в RP-SMA Plug
Материал корпуса
ABS, с UV защитой
Цвет
Белый
Размеры
114 x 114 x 40 мм
150 г
От -40 до 80 C
Допустимая влажность
95% при температуре 25 С
Максимально допустимая скорость ветра
216 км/ч
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
