სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя направленная пассивная антенна, 12 dBi
მაჩვენებლები:
Диапазон частот
• 2,4 – 2,5 ГГц
Усиление сигнала
• 12 dBi
VSWR
• 1, 5 max
Поляризация
• Линейная вертикальная
HPBW
• по горизонтали 50o
• по вертикали 50
Отношение фронта к обратной стороне
• 15 dB
Наклон
• 0o
Мощность, подводимая ко входу антенны
• 50 Вт
Сопротивление
• 50 Ом
Разъем
• N Jack
Кабель переходник
• N Plug в RP-SMA Plug, длина 50 см
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внутренними точками доступа)*
• До 1,5км/500м
Теоретическое расстояние передачи при скорости 1 Мбит/с/11 Мбит/с (при работе с внешними точками доступа)*
• До 2,5км/1км
Допустимая скорость ветра
• 216 км/ч
Диапазон рабочих температур
• От -40C до 80C
• 100% при 25C
Защита от молний
• Заземление
Цвет кожуха
• Светло-серый
Материал кожуха
• ABS, с UV защитой
• 300 г
Размеры
• 280 x 87 x 48 мм
Совместимое оборудование
• DIR-640L, DIR-806A, DSR-250N, DSR-500AC, DSR-1000N, DSR-1000AC, DAP-1360U, DAP-2310, DAP-2360, DAP-2695, DWL-8710AP, DWA-137, DWA-525, DWA-548, DWA-582, ANT24-CB06N, ANT24-ODU03M, ANT24-ODU1M, ANT24-ODU3M, ANT70-CB1N, ANT70-CB1RN, ANT70-SP
* 1. Расчет расстояния основан на мощности передатчика 15dbm (внутриофисные ТД), 19dbm (внешние ТД) со стандартными потерями в кабеле
2. Расстояние передачи может зависеть от обеих антенн с одинаковыми характеристиками с учётом стандартных потерь в кабеле
3. Эффективный радиус действия основан на EIRP( Effected Isotropic Radiation Power = мощность передатчика устройства + коэффициент усиления антенны – потери в кабеле )
4. На радиус действия могут влиять факторы окружающей среды.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
