სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя беспроводная точка доступа с поддержкой PoE
მაჩვენებლები:
Интерфейсы устройства
• 802.11n/g/b
• 2 порта Ethernet 10/100 Мбит/с (один порт поддерживает PoE)
• Кнопка Reset
• Разъем для провода заземления7
• Power
• LAN
• Мощность беспроводного сигнала8
PoE
• Проприетарная реализация PoE (Passive PoE, совместимый PoE-инжектор входит в комплект поставки)
• PoE Pass Through (передача питания на второй LAN порт) - доступно только для DAP-3310 аппаратной версии Ax (H/w ver. Ax)
Антенна
• Секторная антенна с коэффициентом усиления 10 dBi
• Диаграмма направленности 60x60o
Стандарты
• IEEE 802.11b/g/n
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
Диапазон частот
• 2400 - 2483,5 МГц
• 802.11b: 11, 5,5, 2, 1 Мбит/с
• 802.11g: 54, 48, 36, 24, 18, 12, 9, 6 Мбит/с
• 802.11n:
MCS GI=800ns GI=400ns
  20 МГц 40 МГц 20МГц 40 МГц
0 6,5 13,5 7,2 15
1 13 27 14,4 30
2 19,5 40,5 21,7 45
3 26 54 28,9 60
4 39 81 43,3 90
5 52 108 57,8 120
6 58,5 121,5 65 135
7 65 135 72,2 150
8 13 27 14,444 30
9 26 54 28,889 60
10 39 81 43,333 90
11 52 108 57,778 120
12 78 162 86,667 180
13 104 216 115,556 240
14 117 243 130 170
15 130 270 144,444 300
>Единица измерения: Мбит/с
Выходная мощность передатчика*
• IEEE 802.11b:
  20 dBm при 1, 2, 5,5, 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  20 dBm при 6-36, 48, 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20
  20 dBm при MCS0 - MCS15
  2,4 ГГц/HT-40
*Значение максимальной выходной мощности передатчика зависит от  радиочастотного регулирования страны.
Для региона Россия (RU) выходная мощность передатчика ограничена до 20 dBm, максимальная мощность передатчика без ограничений - до 28 dBm.
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11b:
  -96±2 dBm при 1 Мбит/с
  -94±2 dBm при 2 Мбит/с
  -91±2 dBm при 5,5 Мбит/с
  -88±2 dBm при 11 Мбит/с
• IEEE 802.11g:
  -90±2 dBm при 6 Мбит/с
  -89±2 dBm при 9 Мбит/с
  -88±2 dBm при 12 Мбит/с
  -86±2 dBm при 18 Мбит/с
  -84±2 dBm при 24 Мбит/с
  -80±2 dBm при 36 Мбит/с
  -76±2 dBm при 48 Мбит/с
  -74±2 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
  2,4 ГГц/HT-20
  -90±2 dBm при MCS0/8
  -88±2 dBm при MCS1/9
  -86±2 dBm при MCS2/10
  -82±2 dBm при MCS3/11
  -78±2 dBm при MCS4/12
  -75±2 dBm при MCS5/13
  -74±2 dBm при MCS6/14
  -72±2 dBm при MCS7/15
  2,4 ГГц/HT-40
  -85±2 dBm при MCS1/9
  -83±2 dBm при MCS2/10
  -80±2 dBm при MCS3/11
  -76±2 dBm при MCS4/12
  -72±2 dBm при MCS5/13
  -71±2 dBm при MCS6/14
  -69±2 dBm при MCS7/15
Режимы работы
• ТД
• WDS
• WDS с точкой доступа
• Беспроводной клиент
• Повторитель
• Повторитель WISP
• Клиент маршрутизатора WISP
Сетевое управление
• Web-интерфейс
• HTTP – Secure HTTP (HTTPS)
• SNMP v1, v2c, v3
• WPA2-Personal/Enterprise
• WPA-Personal/Enterprise
• 64/128-битное шифрование WEP
• 802.1X
SSID/VLAN
Поддержка до 8 SSID/VLAN
Размеры
118 x 56 x 195 мм
305 г
• От PoE инжектора (входит в комплект поставки)
• Для аппаратной версии Ax: Вход 48 В, 0,5 А
• Для аппаратной версии Bx: Вход 12 В, 1 А
Макс. потребляемая мощность
13,5 Вт
• Рабочая: От -40 до 60 C
• Хранения: От -20 до 85 C
• Рабочая: От 10% до 90% (без конденсата)
• Хранения: От 5% до 95% (без конденсата)
Класс защиты корпуса
• IPx6
ESD-защита
15 кВ
• CE
• FCC
6 Невозможно организовать WDS с точками доступа серии AirPremierN.
7 Провод заземления не входит в комплект поставки. Рекомендуется использовать провод заземления калибра 16-18 AWG для нормальной работы вне помещения.
8 Индикация мощности сигнала поддерживается только в режимах беспроводного клиента, повторителя, WDS и WISP.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
