სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя направленная пассивная антенна двойной поляризации, 16 dBi
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Диапазон частот
От 2.4 ГГц до 2.5 ГГц
Сопротивление
50 Ом
Коэффициент усиления
17dBi (диапазон частот 2,4ГГц)
VSWR
1.8 : 1 (максимум)
Максимальное усиление
16-17 dBi
Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости (HPBW/ H-PLANE)
18°- 25°
Диаграмма направленности в вертикальной плоскости (HPBW/ V-PLANE)
18°- 25°
Поляризация
Линейная, вертикальная/ горизонтальная
Соотношение переднего и заднего уровней сигнала (ПЗО)
-25dB (макс.)
Кроссполяризационная изоляция
16dB (минимум)
Кабель
2 кабеля RP-SMA для точек доступа, предназначенных для использования внутри помещений
Разъем
Два разъема N-type
Допустимая мощность, подводимая ко входу антенны
6 Вт (cw)
Защита от молний
DC Ground
Допустимая скорость ветра
216 км/ч
Рабочая температура
От -50°С до +50°С
Рабочая влажность
100% при температуре 25° C
Цвет и материал
Серо-белый, PC UV Resistant
1,1 кг
Размеры
320 х 320 х 43 мм
Водонепроницаемость
IP67
Комплект для монтажа
Для установки на столб и стену
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
