სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Внешняя беспроводная двухдиапазонная точка доступа с 2 портами 10/100/1000Base-T и поддержкой PoE
EOL EOS
მაჩვენებლები:
• 802.11 a/n (диапазон 5ГГц)
• 802.11 b/g/n (диапазон 2.4 ГГц)
• 2 гигабитный LAN с поддержкой PoE
Стандарты
• IEEE 802.1a
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.3ab
• IEEEE 802.3at
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3
Схема MIMO
2x2
Сетевое управление
Telnet, Secure Shell (SSH)
Web-интерфейс
HTTP, Secure HTTP (HTTPS)
Поддержка SNMP
• Модуль D-View - Private MIB
• AP Manager II
• AP Array
• WPA™-Personal
• WPA™-Enterprise
• WPA2™-Personal
• WPA2™-Enterprise
• 64/128-битное WEP-шифрование
• Отключение широковещания SSID
• Управление доступом на основе МАС-адреса
• Обнаружение незарегистрированных точек доступа
• Аутентификация 802.1x
• Защита сетевого доступа
• Разделение WLAN
Поддержка VLAN/SSID
Поддержка до 16 SSID (8 SSID на частоту)
Quality of Service (QoS)
• 4 очереди приоритетов
• WMM Wireless Priority
Диапазоны частот беспроводных сетей3
• 2,4 ГГц (от 2,4 ГГц до 2, 4835 ГГц)
• 5 ГГц (от 5,15 ГГц до 5,35 ГГц, от 5,47 ГГц до 5,85 ГГц)
Скорость беспроводного соединения2
• IEEE 802.11a: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• IEEE 802.11b: 11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g: 6,9,12,18,24,36,48,54 Мбит/с
• IEEE 802.11n:
MCS GI=800нс GI=800нс GI=400нс
  20МГц 40МГц 40МГц
0 6,5 13,5 15
1 13 27 30
2 19,5 40,5 45
3 26 54 60
4 39 81 90
5 52 108 120
6 58,5 121,5 135
7 65 135 150
8 13 27 30
9 26 54 60
10 39 81 90
11 52 108 120
12 78 162 180
13 104 216 240
14 117 243 170
15 130 270 300
Выходная мощность передатчика
• IEEE 802.11a
  +20 dBm при 6-24 Мбит/с
  +19 dBm при 36 Мбит/с
  +18 dBm при 48 Мбит/с
  +17 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
  +17 dBm при 11,5.5,2 и 1 Мбит/с
• IEEE 802.11g
  +17 dBm при 6-24 Мбит/с
  +15 dBm при 36 Мбит/с
  +14 dBm при 48 Мбит/с
  +13 dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11n
5ГГЦ/HT-20
   17 dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11
   16 dBm при MCS4/12
   15 dBm при MCS5/13
   14 dBm при MCS6/14
   11 dBm при MCS7/15 (5.18 – 5.5 ГГц)
   9 dBm при MCS7/15 (5.7 – 5.825 ГГц)
5ГГц/HT-40
   16 dBm при MCS4/12
   15 dBm при MCS5/13
   14 dBm при MCS6/14
   9 dBm при MCS7/15 (5.18 – 5.5 ГГц)
   8 dBm при MCS7/15 (5.7 – 5.825 ГГц)
2,4ГГц/HT-20
   16dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12
   14dBm при MCS 5/13
   13dBm при MCS 6/14
  12dBm при MCS 7/15
2,4ГГц/HT-40
   14dBm при MCS0/8, MCS1/9, MCS2/10, MCS3/11, MCS4/12
   13dBm при MCS 5/13
   12dBm при MCS 6/14
   11dBm при MCS 7/15
Чувствительность приемника
• IEEE 802.11a
   –82dBm при 6 Мбит/с
   –81dBm при 9 Мбит/с
   –79dBm при 12 Мбит/с
   –77dBm при 18 Мбит/с
   –74dBm при 24 Мбит/с
   –70dBm при 36 Мбит/с
   –66dBm при 48 Мбит/с
   –65dBm при 54 Мбит/с
• IEEE 802.11b
   –80dBm при 1~2 Мбит/с
   –76dBm при 5.5~11 Мбит/с
• IEEE 802.11g
   –82dBm при 6 Мбит/с
   –81dBm при 9 Мбит/с
• IEEE 802.11n
5ГГц/HT-20
   –82dBm при MCS0/8
   –79dBm при MCS1/9
   –77dBm при MCS2/10
   –74dBm при MCS3/11
   –70dBm при MCS4/12
   –66dBm при MCS5/13
   –65dBm при MCS6/14
   –64dBm при MCS7/15
5ГГц/HT-40
   –79dBm при MCS0/8
   –76dBm при MCS1/9
   –74dBm при MCS2/10
   –71dBm при MCS3/11
   –67dBm при MCS4/12
   –63dBm при MCS5/13
   –62dBm при MCS6/14
   –61dBm при MCS7/15
2,4ГГц/HT-20
   -82dBm при MCS0
   -79dBm при MCS1
   -77dBm при MCS2
   -74dBm при MCS3
   -70dBm при MCS4
   -66dBm при MCS5
   -65dBm при MCS6
   -64dBm при MCS7
2,4ГГц/HT-40
   -79dBm при MCS0
   -76dBm при MCS1
   -74dBm при MCS2
   -71dBm при MCS3
   -67dBm при MCS4
   -63dBm при MCS5
   -62dBm при MCS6
   -61dBm при MCS7
Режимы работы
• Точка доступа
• WDS с точкой доступа
• WDS
• Беспроводной клиент
Антенны
• Диапазон 2.4 ГГц: 2 съемные, всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 5 dBi
• Диапазон 5 ГГц: 2 съемные, всенаправленные антенны с коэффициентом усиления 7 dBi
Максимальная выходная мощность4
• 20 dBm при 2.4 ГГц (dual chain)
• 23 dBm при 5 ГГц (dual chain)
Power, LAN, 5 ГГц, 2,4 ГГц
• 18 Вт (макс.) с PoE (с выключенным обогревателем)
• 24 Вт (макс.) с PoE (с включенным обогревателем)
Рабочее напряжение
48В постоянного тока +/- 10% для PoE6
• Рабочая: от  -40°C до 60°C5
• Хранения: -20°C до 65°C
• Рабочая: от  10%  до 90% (без конденсата)
• Хранения: от 5% до 95% (без конденсата)
2,53 кг (без антенн)
Размеры
250 х 220 х 70 мм
Аксессуары для установки вне помещения
• Четыре встроенных модуля грозозащиты
• Базовое устройство PoE
• Заземляющий провод
• Монтажный комплект для установки на стене
• Монтажный комплект для установки на столб
FCC, CE, IC, C-Tick, NCC, UL, Wi-Fi, IP67
2 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE  802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем трафика, материалы и конструкции зданий, сетевые накладные расходы снижают ее фактическую пропускную способность. На радиус действия могут неблагоприятно влиять факторы окружающей среды.
3 Диапазон частот беспроводной сети зависит от  радиочастотного регулирования страны.
4Значение максимальной  выходной мощности передатчика зависит от  радиочастотного регулирования страны.
5 Устройство допускает непрерывную и надежную работу при температуре от -30 до 60°C, и может работать при экстремальных температурах от -40 до 60°C при условии, что будет использоваться нагреватель.
6 Совместим только с коммутаторами 802.3at PoE. Стандарт 802.3af не обеспечивает достаточную мощность для DAP-3690. Доступные PoE коммутаторы линейки D-Link 802.3at: DGS-1210-10P, DGS-1500-28P, DGS-3120-24PC, DGS-3120-48PC, DGS-3420-28PC, DGS-3420-52P, DGS-3620-28PC и DGS-3620-52P.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
