DAP-1525EOL EOS
Беспроводная двухдиапазонная точка доступа / мост N300
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Быстрое, надежное подключение к устройствам
Точка доступа D-Link DAP-1525 может выполнять функции базовой станции для подключения к беспроводной сети устройств, работающих по стандартам 802.11а, 802.11b, 802.11g и 802.11n. DAP-1525 может работать в двух частотных диапазонах 802.11n с поддержкой технологии SmartBeam: можно выбрать диапазон 2,4 ГГц для совместимости с устройствами стандартов 802.11b/g/n, или 5 ГГц для устойчивого соединения с 802.11a/n устройствами. Режим работы устройства - мост (bridge): работает аналогично режиму "беспроводной клиент", но позволяет обеспечить одновременный доступ в сеть для нескольких устройств, подключенных с помощью Ethernet-кабеля (в отличие от режима "беспроводной клиент"). Точка доступа DAP-1525 имеет четыре встроенных гигабитных порта LAN с поддержкой QoS; просто подключите проводные устройства к портам в порядке их важности, и DAP-1525 автоматически настроит QoS для вас. Также можно подключить USB-принтер или сетевое хранилище и получить общий доступ к ним через функцию SharePort D-Link.
Технология SmartBeam
Используя уникальную интеллектуальную антенну D-Link, точка доступа DAP-1525 автоматически регулирует ее охват для оптимизации соединения каждого авторизованного беспроводного клиента. Это расширяет радиус покрытия сети и минимизирует помехи, обеспечивает высокую скорость соединения, и даже экономит питание, регулируя количество питания, используемое для беспроводного соединения.
Двойное беспроводное покрытие сети
Несколько антенн точки доступа DAP-1525 обеспечивают двойное покрытие беспроводной сети по сравнению со стандартной антенной, за исключением мертвых зон. Подключите устройство на большом удалении от центральной точки доступа и наслаждайтесь надежным подключением к вашей сети внутри, снаружи и вокруг дома.
Безопасность и надежность
Протоколы шифрования WPA/WPA2 предотвращают несанкционированный доступ к сетевому трафику. Также можно настроить гостевые зоны для предоставления ограниченного сетевого доступа к отдельной беспроводной сети устройства, а также создать расписание, это позволяет выключать беспроводную сеть, если вы находитесь вдали от своего дома или офиса.
მაჩვენებლები
Стандарты
• IEEE 802.11n
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11a
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3ab
Интерфейсы устройства
• 802.11n/g/b/a беспроводная LAN
• 4 порта LAN 10/100/1000BASE-T Gigabit
• 1 порт USB 2.0
Схема MIMO
2x2
Тип антенны
Внутренняя антенна Smart с технологией Smart Beam
Режимы работы устройства
• Точка доступа (AP)
• Мост (bridge)*
• WPA и WPA2 (Wi-Fi Protected Access)
• 64/128-битное WEP-шифрование данных
• Wi-Fi Protected setup (WPS) PBC/PIN
QoS
QoS на основе портов
Скорость передачи данных
IEEE 802.11a:
6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Мбит/с
IEEE 802.11b:
11, 5.5, 2, и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g:
IEEE 802.11n для 5 ГГц:
от MCS 0 до MCS 15 (до 300 Мбит/с)
IEEE 802.11n для 2,4 ГГц:
Выходная мощность передатчика
IEEE 802.11a:
+12 dBm при 54, 48 Мбит/с
+14 dBm при 36, 24 Мбит/с
+15 dBm при 18, 12 Мбит/с
+15 dBm при 9, 6 Мбит/с
IEEE 802.11b:
+17 dBm при 11, 5.5, 2 и 1 Мбит/с
IEEE 802.11g:
+14 dBm при 54, 48 Мбит/с
+15 dBm при 36, 24 Мбит/с
+16 dBm при 18, 12 Мбит/с
+16 dBm при 9, 6 Мбит/с
HT20
12dBm при MCS0~ MCS15
HT40
HT-20
+14 dBm при MCS0/8, 1/9
+14 dBm при MCS2/10, 3/11
+14 dBm при MCS4/12, 5/13
+14 dBm при MCS6/14, 7/15
HT-40
+12 dBm при MCS0/8, 1/9
+12 dBm при MCS2/10, 3/11
+12 dBm при MCS4/12, 5/13
+12 dBm при MCS6/14, 7/15
Чувствительность приемника
IEEE 802.11a:
–65 dBm при 54 Мбит/с
–66 dBm при 48 Мбит/с
–70 dBm при 36 Мбит/с
–74 dBm при 24 Мбит/с
–77 dBm при 18 Мбит/с
–79 dBm при 12 Мбит/с
–81 dBm при 9 Мбит/с
–82 dBm при 6 Мбит/с
IEEE 802.11b:
–76 dBm при 11 Мбит/с
–76 dBm при 5,5 Мбит/с
–80 dBm при 2 Мбит/с
–80 dBm при 1 Мбит/с
IEEE 802.11g:
HT-20
–82 dBm at MCS0/8
–79 dBm at MCS1/9
–77 dBm at MCS2/10
–74 dBm at MCS3/11
–70 dBm at MCS4/12
–66 dBm at MCS5/13
–65 dBm at MCS6/14
–64 dBm at MCS7/15
HT-40
–79 dBm at MCS0/8
–76 dBm at MCS1/9
-74 dBm at MCS2/10
–71 dBm at MCS3/11
–67 dBm at MCS4/12
–63 dBm at MCS5/13
–62 dBm at MCS6/14
–61 dBm at MCS7/15
HT-20
–82 dBm при MCS0/8
–79 dBm при MCS1/9
–77 dBm при MCS2/10
–74 dBm при MCS3/11
–70 dBm при MCS4/12
–66 dBm при MCS5/13
–65 dBm при MCS6/14
–64 dBm при MCS7/15
 HT-40
–79 dBm при MCS0/8
–76 dBm при MCS1/9
–74 dBm при MCS2/10
–71 dBm при MCS3/11
–67 dBm при MCS4/12
–63 dBm при MCS5/13
–62 dBm при MCS6/14
–61 dBm при MCS7/15
Управление устройством
• Мастер установки беспроводной сети
• Web-интерфейс управления на основе Internet Explorer v6 или выше, Firefox 2.0 или выше или другого браузера с поддержкой Java
Поддержкка функции SharePort™
• Совместный доступ к многофункциональному USB-принтеру или USB-устройству хранения данных
• AP
• Bridge
• WPS
• Power
Рабочая температура
От 0º до 40ºC
Температура хранения
От -20˚ до 65˚C
Рабочая влажность
От 10% до 90%, без конденсата
Влажность хранения
От 5% до 95%, без конденсата
Размеры
115 x 95 x 190 мм
341,5 г
• FСС Сlass B
• СE
• IC
• C-Tick
• IPv6 Ready
• Wi-Fi
• WMM
• Совместимость с Windows 7
* Позволяет подключаться к беспроводным сетям, работающим в диапазоне 2,4ГГц или 5 ГГц (на выбор); работает аналогично режиму  "беспроводной клиент", но может обеспечивать одновременный доступ в сеть нескольким устройствам, подключенным с помощью Ethernet-кабеля.
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DAP-1525   Беспроводная двухдиапазонная точка доступа / мост N300
სურათები
ჩამოტვირთვები
