სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Гигабитный PowerLine-коммутатор с поддержкой HomePlug AV
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Стандарты
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3х
• IEEE 1901
• HomePlug AV
Интерфейс PowerLine
Разъем питания (зависит от страны)
Интерфейс Ethernet
• 4 порта 10/100/1000BASE-T Ethernet с автоматическим определением типа кабеля MDI/ MDIX
• Разъем RJ-45
Диапазон частот PowerLine
От 2 МГц до 70 МГц
Скорость передачи данных2
• PowerLine: до 500 Мбит/с (скорость поддерживаемая чипсетом)
• Ethernet: 10/100/1000 Мбит/с (автоматическое изменение скорости)
QoS
Встроенная функция QoS с приоритезацией трафика
Минимальные системные требования
(для компьютерной утилиты)
• Windows 7/Vista/XP SP3
• Интерфейс Ethernet
• Power
• PowerLine
• Ethernet
Питание на входе
От 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Экономия питания
Поддержка режима экономии питания
Размеры
132 х 103 х 42 мм
250 г
Рабочая температура
От 0° до 40°С
Рабочая влажность
От 10 до 90 % (без конденсата)
• FCC Part 15 Class B
• CE EMC Class B
• CE LVD
• UL
1 Сетевые розетки и электропроводка должны быть частью одной и той же электрической системы. Некоторые условия, например прокладка электропроводки, могут повлиять на производительность продукта. Для добавления новых устройств в сеть требуются дополнительные адаптеры D-Link PowerLine AV. Для создания сети требуются, как минимум, два адаптера D-Link PowerLine AV. Подключение данного продукта к удлинителю с сетевым фильтром может негативно повлиять на производительность продукта. Для достижения наилучшего результата подключите адаптер непосредственно к сетевой розетке.
2 Максимальная пропускная способность основана на теоретической скорости передачи данных чипсетом. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика и сетевые накладные расходы могут снизить реальную пропускную способность. Помехи от устройств, создающих электрические шумы, таких как пылесосы и фены, могут снизить производительность продукта. Данный продукт может создавать помехи и препятствовать работе таких устройств как системы освещения с переключателем светорегулятора или сенсорной клавишей вкл/выкл, устройств коротковолновой радиосвязи или других устройств PowerLine, не соответствующих стандарту HomePlug и IEEE 1901.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
