DCS-2530LEOL
2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК подсветкой до 5 м, углом обзора 180° и слотом для карты microSD
სად შევიძინოთ
აღწერილობა
Full HD-качество видео
Онлайн-наблюдение, запись и воспроизведение видео в разрешении 1080р
Современный стандарт беспроводной связи 802.11n
Высокая скорость подключения - до 300 Мбит/с1
Круглосуточное видеонаблюдение
Наличие инфракрасной подсветки позволяет вести видеонаблюдение даже в условиях слабого освещения или при его отсутствии
Обнаружение движения и звука
Отправка уведомлений со снапшотами/видеоклипами на электронную почту при срабатывании детектора движения или звука
Угол обзора 180°
Более широкий охват наблюдаемого пространства по сравнению с традиционными камерами
Объектив с углом обзора 180°
Беспроводная облачная сетевая камера DCS-2530L оснащена широкоугольным объективом, обеспечивающим угол обзора 180°. Full HD-сенсор с разрешением 1080р обеспечивает детализированную съемку.
Камера DCS-2530L оснащена ICR-фильтром, который отсекает инфракрасный спектр излучения света, максимально корректируя при этом цветопередачу. В ночное время ICR-фильтр смещается в сторону, чтобы использовать более широкий диапазон излучения для видеонаблюдения, и вместе с инфракрасной подсветкой (до 5 метров) обеспечивает контроль за объектом даже в полной темноте.
Обнаружение движения и распознавание звука
Камера поддерживает обнаружение движения в заданной области наблюдения и возможность установки порогового значения звукового фона, превышение которого будет фиксироваться. При срабатывании детектора движения или звука на электронную почту будут приходить уведомления со снапшотами или видеоклипами.
Установка в любом удобном месте
Поддержка стандарта 802.11n обеспечивает быструю и простую интеграцию в существующую сеть. Технология Wireless N позволяет передавать потоковое высококачественное видео на удаленные узлы или мобильные устройства. Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi помогает подобрать оптимальное место для установки камеры DCS-2530L.
Удаленный доступ с помощью сервиса mydlink
Поддержка камерой DCS-2530L сервиса mydlink™ делает наблюдение за домом или офисом более легким и удобным и позволяет всегда оставаться на связи вне зависимости от местонахождения. Доступ к камере можно получить через Web-сайт mydlink, а также с помощью приложения, которое позволяет осуществлять просмотр и управление камерой с планшетного ПК или мобильного телефона.
1 Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандарта IEEE 802.11n. Скорость передачи данных может значительно отличаться от скорости беспроводного соединения. Условия, в которых работает сеть, а также факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, конструкции и служебные данные сети снижают реальную пропускную способность. На радиус действия беспроводной сети могут влиять факторы окружающей среды.
მაჩვენებლები
• Слот для карты microSD
• Питания/Соединения
• Индикатор уровня сигнала сети Wi-Fi
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка WPS
Разъем питания
• Разъем microUSB для подключения питания (постоянный ток)
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/3-дюймовый двухмегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Фокусное расстояние: 1,72 мм
• Апертура: F2.5
• Углы обзора (16:9):
   - 180° (по горизонтали)
   - 86° (по вертикали)
   - 180° (по диагонали)
• Угол наклона кронштейна: от -15° до 90°
• Минимальное освещение:
   - Цветной режим: 0,5 люкс
   - Черно-белый режим: 0,1 люкс
   - Черно-белый режим с инфракрасной подсветкой: 0 люкс
• Минимальное расстояние до объекта: 30 см
• Встроенный микрофон
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Wide Dynamic Range (WDR)
• Шумоподавление
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие видео в формате H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст вещание
• Сжатие в формате JPEG для стоп‑кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1920 х 1080 до 15 кадров/с, 1280 х 720, 800 х 448, 640 х 360 до 30 кадров/с
Аудио
• G.711 128 Кбит/с
• AAC 32 Кбит/с
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6, IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• HTTP-сервер
• UPnP port forwarding
• RTP/RTSP/RTCP
• HTTPS (для настройки)
• ONVIF
• Bonjour
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11n/g/b (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения до 300 Мбит/с (скорость PHY)1
Управление событиями
• Обнаружение движения
• Обнаружение звука
• Запись по расписанию
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту
Удаленное управление
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств
• Мобильное приложение mydlink Lite для iPhone, iPad, iPod Touch, мобильных устройств на базе Android и Windows Phone
• Приложение mydlink+ для iPad и мобильных устройств на базе Android
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса
• Операционная система: Microsoft Windows 7/8/10 или MAC OS X 10.7 или выше
• Web-браузер: Internet Explorer 8, Firefox 12, Chrome 202, Safari 6 или выше
• 105 г ± 5%
Размеры (Д х Ш х В)
• 66 х 66 х 109,6 мм ± 5%
• Адаптер питания:
Вход: от 100 до 240 В переменного тока, 50/60 Гц
Выход: 5 В постоянного тока 1,2 А
Потребляемая мощность
• 4,5 Вт ± 5%
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80 % (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-2530L
• Адаптер питания постоянного тока
• Комплект для монтажа
• Карточка быстрой установки
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• ICES
2 Chrome рассчитан на использование только для настройки
სერტიფიკატები
ინფორმაცია შეკვეთისთვის
DCS-2530L 2 Мп беспроводная облачная сетевая Full HD-камера, день/ночь, с ИК подсветкой до 5 м, углом обзора 180° и слотом для карты microSD
სურათები
ჩამოტვირთვები
