სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
Беспроводная облачная сетевая VGA-камера для наблюдения за ребенком, день/ночь, с ИК-подсветкой до 5 м и приводом наклона/поворота
EOL EOS
მაჩვენებლები:
Интерфейсы • Порт Micro-USB
• Соединение/Активность/Питание
• Cloud: режим Cloud/Direct
Кнопки
• Кнопка Reset
• Кнопка Direct
Разъем питания • Разъем для подключения питания (постоянный ток)
Датчик • Температурный датчик
Кольца
• Розовое кольцо установлено на камеру
• Голубое кольцо в комплекте
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/5-дюймовый VGA CMOS-сенсор
• Фокусное расстояние: 2,44 мм
• Апертура: F2.4
• Углы обзора:
   - 57° (по горизонтали)
   - 42° (по вертикали)
   - 68° (по диагонали)
• Цифровое увеличение
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Минимальное расстояние до объекта: 500 мм
• Встроенный микрофон и динамик
• Встроенный ICR-фильтр
• Расстояние инфракрасной подсветки: 5 м
• Угол поворота: от -170°  до 170°
• Угол наклона: от -25° до 95°
Характеристики изображения • Метки времени
Сжатие видео
• Сжатие в формате MJPEG
• Сжатие в формате JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео • 640 x 480
Аудио
• PCM
• 5 встроенных колыбельных
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv4
• ARP
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• HTTP
• HTTPS (для настройки)
• UPnP Port Forwarding
• Защита учетной записи администратора
• Аутентификация по паролю
• Аутентификация HTTP
Беспроводной модуль
• Беспроводное подключение 802.11b/g/n (2,4 ГГц)
• Протоколы шифрования WEP/WPA/WPA2
• Скорость беспроводного соединения 72,2 Мбит/с (1T1R, ширина канала 20 МГц)
Управление событиями
• Обнаружение звука с регулируемой чувствительностью
• Обнаружение движения с регулируемой чувствительностью
• Определение температуры с настраиваемым “тревожным” диапазоном
• Отправка уведомлений при обнаружении звука или движения
• Двусторонняя передача звука, позволяющая слышать ребенка и отвечать ему
Управление с мобильных устройств
• Приложение mydlink Baby Camera Monitor, доступное на App Store® и Google Play™
• Совместимость с iPhone, iPad и Android3 смартфонами и планшетными ПК
Вес • 340 г ± 5%
Размеры • 124,5 x 98,8 x 130,5 мм
• 5 В постоянного тока 1,5 А, 50/60 Гц через адаптер питания
• Возможность питания от внешнего USB-аккумулятора с выходным током, по меньшей мере, 2 А
Потребляемая мощность • Макс. 6 Вт +/- 5%
• Рабочая: от 0° до 40° C
• Хранения: от -20° до 70° C
• При эксплуатации: от 20% до 80% (без конденсата)
• Сетевая камера DCS-850L
• Адаптер питания (5 В постоянного тока 1,5 А)
• Гарантийный талон
• Комплект для монтажа
• Сменные цветные кольца
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC Class B
• IC
• C-Tick
• Photobiological Safety
Пожалуйста, перейдите на страницу магазина мобильных приложений, чтобы проверить совместимость приложения с устройством.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
