სწრაფი ძებნა
პროდუქტის შესაძლებლობები:
1 Мп беспроводная облачная сетевая HD-камера, день/ночь, c ИК-подсветкой до 8 м и слотом для карты microSD
EOL
მაჩვენებლები:
• Порт 10/100Base-TX
• Слот для карты MicroSD2
• Аудио-вход и аудио-выход
Индикаторы • Питание и соединение
Кнопки
• Reset
• WPS
Разъем питания • Разъем для подключения питания
Параметры камеры
Основные характеристики
• 1/4-дюймовый мегапиксельный CMOS-сенсор с технологией прогрессивного сканирования
• Расстояние инфракрасной подсветки: 8 м
• Минимальное освещение: 0 люкс с инфракрасной подсветкой
• Встроенный ICR-фильтр
• 10-кратное цифровое увеличение
• Фокусное расстояние: 2,4 мм
• Диафрагма: F2.0
• Углы обзора:
   - 98° (по горизонтали)
   - 52° (по вертикали)
   - 115° (по диагонали)
• Минимальное расстояние до объекта: 200 мм
Характеристики изображения
• Настройка качества и размера изображения, скорости передачи кадров и скорости передачи данных
• Метки времени и вставки текста
• Настраиваемые окна для обнаружения движения
• Настраиваемые зоны приватных масок
• Настройка скорости затвора, яркости, насыщенности цвета, контраста и резкости
Сжатие видео
• Сжатие в форматах H.264/MJPEG
• H.264 мультикаст
• JPEG для стоп-кадров
Разрешение видео
• 16:9 – 1280 x 720, 800 x 448, 640 x 360, 480 x 272, 320 х 176 до 30 кадров/с1
• 4:3 – 960 x 720, 800 x 592, 640 x 480, 480 x 352, 320 x 240 до 30 кадров/с1
Поддержка аудио
• G.711
Сеть
Сетевые протоколы
• IPv6
• IPv4
• TCP/IP
• UDP
• ICMP
• DHCP-клиент
• NTP-клиент (D-Link)
• DNS-клиент
• DDNS-клиент (D-Link)
• SMTP-клиент
• FTP-клиент
• HTTP / HTTPS
• Samba-клиент
• PPPoE
• UPnP port forwarding
• RTP / RTSP / RTCP
• Фильтрация IP-адресов
• QoS
• CoS
• Multicast
• IGMP
• Соответствие ONVIF
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей
• Аутентификация по паролю
• Шифрование HTTP и RTSP
Беспроводной модуль
• 802.11a/b/g/n/ac с шифрованием WEP/WPA/WPA2
• Работа в частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц
• Скорость беспроводного соединения до 433 Мбит/с для диапазона 5 ГГц (1T1R, ширина канала 80 МГц)
• Скорость беспроводного соединения до 150 Мбит/с для диапазона 2,4 ГГц (1T1R, ширина канала 40 МГц)
Управление событиями
• Обнаружение движения/звука
• Уведомление о событии и загрузка стоп-кадров/видеоклипов через электронную почту или FTP
• Поддержка нескольких серверов SMTP и FTP
• Несколько уведомлений о событии
• Несколько способов создания резервных копий
Удаленное управление
• Создание стоп-кадров/видеоклипов и сохранение на локальный жесткий диск через Web-браузер
• Интерфейс настройки, доступный через Web-браузер
Управление с мобильных устройств • Приложения mydlink Lite/mydlink+ для мобильных устройств с iOS и Android
Дополнительное ПО D-ViewCam™
• Удаленное управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений на одном экране: до 32 камер
• Опции записи по срабатыванию датчика или вручную
• Поддержка всех функций управления в Web-интерфейсе
Системные требования
Системные требования для Web-интерфейса • Web-браузер: Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome
Системные требования для ПО D-ViewCam™
• Операционная система: Microsoft Windows 8/7/Vista/XP
• Web-браузер: Internet Explorer 7 или выше
• Протокол: Стандартный TCP/IP
• Камера: 115 г ± 5%
• Подставка для камеры: 45 г ± 5%
Размеры (мм)
• Внешний адаптер питания:
• Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц
• Выход: 5 В постоянного тока, 1,2 А
Потребляемая мощность • 3,5 Вт (максимум)
• Рабочая: от 0 до 40 °C
• Хранения: от -20 до 70 °C
• При эксплуатации: от 20% до 80% без конденсата
Прочее
• CE
• CE LVD
• FCC
• C-Tick
1Скорость передачи кадров при передаче видео в реальном времени может изменяться в зависимости от условий работы сети и используемого метода.
2Рекомендуется использовать карту SD 1.1, SDHC 2.0, SDXC 3.1 Class 6 или выше. Поддерживаемый объем карт памяти – до 128 ГБ.
პროდუქტები | მხარდაჭერა  | სიახლეები  | კომპანიის შესახებ |
